Ano, je to skutečně blbost. Spouštěcí adresu ti to vypíše na konci instalačního procesu a také je možné ji zobrazit přes položku v menu Programy... Ta vypadá takto: http://pc:351/PQMace/launcher.html. Instaloval jsem na třech PC a s adresou problémy nebyly. EPC 04 je dost citlivý na SW stav PC. Pokud je již zanesený balastem, jsou problémy... minimálně bych zkusil odinstalovat EPC, všechny verze JAV (pozor, může se tím nějaký SW Javu používající odstavit), promazat instalační adresář EPC (C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC) a znovu instalovat.ondra-banov píše:....není to nejaké blbost adresa: http://server:port/dir ??
Opel EPC 04 2008 - CZ
Re: Opel EPC 04 2008 - CZ
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.PepaS.cz - opravuji "nesvítící" displeje palubních počítačů MID a až přejdete na Astru-H či Zafiru-B, tak zase pro Vás něco budu mít
ondra-banov
to je zvlaštní, mě se na konci instalace ta adresa nezobrazí, poslední dva kroky instalace nemají žádnou odezvu? Jen pokračuju libobolnou klávesou dvakrát a instalace je u konce, nic se nezobrazí ani adresa...Co jsou ty dva poslední kroky?
Jinak ale už se mi to podařilo na potřetí spustit....smazal jsem staré EPC, vyčistil registry, sice mi to nevytvořilo zastupce ani ve startu ale našel jsem si to v program files\Snap...\Global EPC\GMG\GME\ShowURL.hta
adresa tam byla konečně správná http://Nazev meho pc:351/PQMace
ondra-banov
tak a ted pro změnu mi nejde nainstalovat Image Plugin, na začátku instalace mi to hodí hlášku: Could not access VBScript run time for custom action.
Zkoušel jsem i restart pc, pak jsem vypínal všechny možné služby ale furt nic, ani v nouzáku to nejde protože tam zase nefunguje instalační služba..
díky jednomu členu fóra, kterého všichni znají a mají ho rádi, jsem měl v ruce instalční DVD EPC04 08/2009 a zkoušel jsem svůj dříve uvedený postup na jeho instalaci z virtuálního DVD (kopie). Uvedený postup funguje, ale může vzniknout problém při spouštění vlastního EPC , takže:
EPC je citlivé na název počítače (pravé oko na ikoně Tento počítač / Název počítače). Pokud máte v názvu háčky, čárky, mezery, podtržítko a jiné „paznaky“, nemusí se spouštět EPC, resp. spustí se pouze úvodní stránka s logem EPC a po stisku tlačítka Launch se otevře další okno IE a poté nic, nic a nakonec končí s chybovou hláškou „server nenalezen“. Pokud je toto váš případ, přejmenujte si počítač na např. MojePC (pravé oko na ikoně Tento počítač / Název počítače / Změnit), restart PC, v menu Opel Vauxhall EPC spusťte Zobrazit URL. Zobrazí se typicky toto: http://PůvodníNázevPC:351/PQMace, takže otevřete IE a zadejte adresu http://NovýNázevPC:351/PQMace (tedy v našem případě http://MojePC:351/PQMace). Pokud EPC poběží, tu adresu si dejte do záložek a dále již EPC spouštějte přes záložky
Dodatek: také by mohlo chodit takto: jméno počítače neměňte a místo adresy http://NázevPC:351/PQMace použijte http://localhost:351/PQMace
- milosh
- Administrátor
No jen mimo tema, kdo si da nazev pocitace s diakritikou, akorat nejaky amater
A uzivatelske ucty s diakritikou jsou to same. Mam hrozne rad ucty typu: Miluška Voborníčková a nazev pocitace Mulška. To je proste pecka.
Prosim poradte mi, mam OS XP SP3 a nainstaloval som si EPC3... všetko super až na to že nemam obrazky. Prehliadač mam IE8, ale skušal som to aj v CHROME aj v Mozile a stale nič!
Dík za pomoc
Dík za pomoc
Opel Zafira 1,6 - Elegance, Z16XE, r.2001
- vasekpetr1
Hned na 1. straně tohoto vlákna se píše, že u EPC 3 s IE7 a výš je problém se zobrazováním obrázků. Mně to na IE6 chodí normálně. Ale pokrok nezastavíš... Zkus pročíst vlákno o EPC 3.1:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 96&start=0
Stiahni si EPC 4, to Ti pôjde aj pod IE8.
- milosh
- Administrátor
Mam dotaz, nevim zda se to zde uz resilo ale jedu uz nejaky patek na Windows 7 ale i kdyz uz jsem par zpusobu zusil tak to na nich nainstalovat nejde, verze 04/2009.
pokud vím, tak instalace na W7 se tady ještě neprobírala, zkus PepaSe, třeba bude vědět jak na to
- milosh
- Administrátor
Jo a taky nic, presel jsem z origo XP na origo W7 a neminim z5, ty sedmicky jsou super ve vsech smerech
Hmm tak jedine si nainstalovat VirtualBox a do nej XPejda. Teda alespon dokud nekdo nebude vedet jak na to nebo soudruzi dodelaji podporu W7.
Mildo - setup nastav pro kompatibilitu na xp, ještě před instalací a zároveň si odškrtni spouštět jako správce, a půjde to. Chodí mi to W7.
