Kabrioletak 2,2 16v 108 KW
Re: Kabrioletak 2,2 16v 108 KW
ta ja lestim kazdy vikend voskom rucne tak preto sa pytam tu novu farbu uz nehcem skrabat tak prto sa pytam ale aj ked mam novu svedstku tak aj tak to skriabalo troska ty nato mas jaku handru?
- kabrioletak
No dívej,VOSKOVAT každý týden je zbytečné.Obvykle se říká že to stačí udělat na jaře a na podzim,já to ale dělám ještě tak dvakrat mezi tím.Na to voskování a to nanášení vosku můžeš použít jakou koliv ovšem bavlněnou hadru,žádný silon nebo tak něco.
Pak na to rozleštění používám hadru SOFT BUFF a pak na doleštění tu SUPREME SHINE
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
jo tak tak ty to iba umyvas stym samponom a a do sucha vytieras stym to WATER MAGNET ? a neni to take vybledle preca len ten stym voskom je to lesklejsie a sitejsie nie?
- kabrioletak
No dívej,vosk se používá na ochranu laku proti povětrnostním vlivům jako třeba uv záření,proti chemikaliím,soli,a různych dalších vlivů,navíc těch vosků je více verzí třeba na obnovu laku.Navíc po nanešením vosku na lak zůstane na něm vrstva po delší dobu takže každý týden ho na něj našet je podle mě zbytečné.Jak jsem řekl já za tu sezonu voskuji auto tak 5krát.To že je to jak říkáš ten lak potom sytější a výraznější tak ano to je ve směs po každém vosku,jde spíše jak ten vosk učinkuje proti těm vlivům a jakou má výdrž.S tou sytostí laku ale má taky co dočinění správný auto šampon,a právě ten co jsem si objendal u něho jsem opravdu poznal jak jsem psal už příspěvků víše.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
jj supr za licitaty dik a nevies jak je to s cistenim matnych farieb?
- kabrioletak
Máš na mysli lesklý lak který časem z matněl ?Jest-li myslíš tohle,tak na to jsou specialní vosky na obnovu laku.Nejučinější jsou podle mě takové vosky které mají v sobě takové miniaturní drobné částečky,něco jako zubní pasta,takový jakoby brusný vosk.Jednou jsem to na jednom autě použil a nestačil jsem se divit,auto bylo jak nové.Je to ale docela pracné,místo vedle místa poctive krouživým pohybem za mírného tlaku a cele auto ,tak to zabere času a pak i bolí ruka.Pak jsou vosky na podobném principu ale za pomocí leštícího kotouče.Po takové aplikaci bych ale potom v každém případě použil ještě vosk na ochranu laku proti okolním vlivům.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
nie akoze matno nastriekane farby?
- kabrioletak
Jo tak,vlastně ty taky možná myslím uvažuješ o takové barvě že?no mě takové laky nikdy moc nebrali,na pár autech jsem ji viděl a musím říci ne na každém autě sedí ale mě se ve směs vůbec nelíbí.Přijdeto jak auto nachystané na lak,s určitých uhlů jak zakitované,a nebo jakoby nabourané.Není to jen můj pocit ale tak většina mě dala za pravdu,když se došlo k tomuto.Více méně jsme se shodly,že to je vyjmečně NEKDY dobré ale nikdy bych si to na auto nedal.Jeden to tady v blizkém okolí má a pokaždé když kolem jedu tak se musím jen tak pro sebe smát,jemu bych se přímo samozřejmě nesmál,mám pochopení pro jiné možnosti a to že se to jemu líbi,vždyt hlavní je když se to líbí majteli.
Jinak co se týče péče o tenhle lak,hmm tak to netuším,ale asi stejný jak o běžný lak.Ale myslím ,že náchylnost na poškrábaní tohodle laku bude velká a budou na něm běžné škrábance znát více než na běžném laku.A proto si taky myslím že tímto to bude ještě více naprd.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
jj uvazoval som tiez o tom ale to nedopadne asi a dik
- kabrioletak
Takže sezona zahájena,přezuto a umyté skryté místa po zimě,viz.strana 1
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Z toho auta si dycky sednu na prdel...
A já v cabriu ještě ani nejel...
- Luboš X17DTL
Se divíš???
Nemáš kozy a nenosíš mini
Moje Zuzka jo.
- majky.n
A já, prosím, splňuji obě podmínky a taky jsem ještě nejela v kábru
BMW 530xD E60
