Jaký olej?
Re: Jaký olej?
http://www.auto-sen.cz/motorove-oleje-castrol-opel.html a myslím není co dodat, beru 10W40 GM a tak to má byť, tak je to správné
Re: Jaký olej?
a někdo kdo by mi odpověděl na dotaz? stáři oleje ? vyrobeno 31.10.2008 ? vadí,nevadí?
Opel Astra G,3dv. 1.8 16V, r.v.: 1998,zel.metalíza, 4x airbag, el okna, zrcátka,mult.volat.,volant a řadící páka-kůže,ABS,ASR(TC),dělená sedadla s otvorem pro lyže,man.klimatizace,rádio CD,4x kotouče, 205/50 R16. Zakoupeno u Opel Steiger Praha 05/09 za 55 000 kč
- peter13675
Re: Jaký olej?
Ahoj
, nevadi ! je to ok
ten datum by mal byt datum plnenia oleja do obalu a zarucna doba na olej je minimalne 5 rokov takze ak mas v plane ten olej pouzit do motoru auta tento alebo buduci rok tak urcite v pohode
a co za olej to je ? ( pre aky si sa rozhodol ? )
Re: Jaký olej?
Díky, super...mám teď 5W 40 Shell Helix ultra a za 15 000 km jsem nemusel dolít ani deci...tak dám zase stejný, nebudu spekulovat
Re: Jaký olej?
taky přemýšlím jakej olej tam dát. Po generálce motoru (zapečené pístní kroužky) jsem dal Castrol Magnatec 5W40. Teď uvažuji buď o Shell Helix Ultra 5W30 nebo spíš o HX7 pro starší auta. Přece jenom už Astrula není nejmladší
Ptal jsem se ještě borca na www.olejservis.cz a ten mi doporučil buď teda origo opel olej 5W30 nebo nový Sunoco SYNTURO SAPHIR 5W30 http://www.sunoco.be/uk/passengercars.html#8, kde 5L vyjde na cca 800,- a splňuje normy pro Opel.
Tak co doporučujete
Tak co doporučujete
Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
Re: Jaký olej?
V jaké viskozitě ten HX7 myslíš? HX7 je totiž v různých viskozitách. A bere ti to po generálce nějaký olej? Pokud ne tak buď nějakou 5W30 s tou normou Opel a klidně originál nebo Sunoco (co je Ti sympatičtější a bližší peněžence), nebo nějaký 5W40 buď s normou Opel nebo i bez, ale osobně Castrol Magnatec nějak nemusím takže bych radil nějakou jinou značku. A pokud Ti to olej bere tak asi nějakou 10W40.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
u té HX7 bych dal opět 5W30. Po generálce....musím zaklepat...mi to olej nežere.
Re: Jaký olej?
Tak tu HX7 bych nedával. Když už 5W30 tak s oplí normou. Takže z tvého výběru buď origo GM nebo to Sunoco. Sám dávám Divinol 5W30 s oplí normou a mám jej za cca 700,- /5l.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
popravdě mi to Sunoco moc neříká a jinde než na olejservisu se neprodává. Nemáš s ním zkušenosti?
Re: Jaký olej?
Osobní zkušenost ne ale ze zkušeností uživatelů na netu se dá dočíst, že Sunoco je v poho. Stejně tak ten Divinol co používám. Naopak s Castrolem Magnatec se lze dočíst i negativní zkušenosti. Jestli se značky Sunoco bojíš tak připlať pár korun a vem ten origo GM.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
No já s Castrolem nemám špatné zkušenosti a jsem spokojený. Používám 5W40 a motor jede v pohodě. Dneska se mi povedlo koupit za výbornou cenu 0W30 a jsem zvědavý, jak se s tím motor popere. Mám olej měněný před nějakými 2000km, ale uteče to coby dup a bude potřeba měnit znovu. Jinak Castrol Magnatec Edge 0W30 pro benzínový motor mě vyšel na nějakých 600Kč/4l a to se dle mého názoru vyplatí, dobře uložená investice
Re: Jaký olej?
Bacha neplést jablka s hruškama. Castrol Edge je něco jiného než Castrol Magnatec. A Castrol Edge je olej který bych doporučil s klidným svědomím. Castrol Magnatec ale ne. Na netu pár lidí psalo že když rozebrali motor po delším používání Magnatecu tak že byl pěkně zasvi.ený. A Castrol Edge 0W30 je vhodný i pro diesel a myslím že jsi udělal dobrý kauf.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Jaký olej?
použival někdo olej BP Visco 3000 10w40 předchozi maj. dával do40tis.psáno v servisce-
astra-g-caravan 1.4 16v x14xe/ 2000
Re: Jaký olej?
Do sve diesel Astry r.v. 98 jsem naposledy daval motorovy olej 10W-40, muzu bez obav po vypusteni nalit 5W-40, ktery muzu mozna vyhodne koupit? Rocne najedu tak max. do 15 - 20 000 km.
...no a pokud ne a nebo pokud uz nebude, jaky 10W-40 doporucujete pro prevazne mestsky provoz, ale obcas i dalkova jizda? Zatim mi to vzdy menil znamy a ja dnes uz neznam znacku.
(10/1998)
(10/1998)
Re: Jaký olej?
Zdravím,
co říkáte na olej Texaco Havoline ULTRA 5W-40? Chtějí za něj 800 ,- za pět litrů.
Mají ale dva druhy, které se liší u specifikace API. Jeden má SM a druhý SL. Cena je u obou stejná.
Který bude pro motor z roku 98 lepší?
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) Lucky dne 10 dub 2011, 11:25, celkem upraveno 1 x.
