Magma red 1.4 16V
Re: Magma red 1.4 16V
A bol to on
v BA som este nevidel mne podobnu astru
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- recor
chodis na EUBA? to sa mozno niekedy stretneme na parkovisku...budem hladat cervenu astru
hej chodim ale iba ako externista
cize ma tam vidno len v sobotu a cez tyzden ked bude skuskove
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- recor
aha, tak to jedine ze cez skuskove sa tam mozme stretnut..
Co pouzivas na take hlbsie ryhy od kamienkov ked ti vidno zakladnu? Rad by som to pred zimou trocha osetril.
Tie disky som planoval, ale nakoniec z toho zislo. Dobre to vyzera.
Astra G-Caravan, Z14XEP + LPG(elpigas)
Felicia, BMM 40kW + LPG(lovato)
Toyota Auris TS 2016, 1.6 Valvematic, Multidrive S - ex (totalka)
Forman, BMM 50kW + LPG(brc) - ex
Tak na oderky od sutrov alebo aj od hocicoho ineho pouzivam origo kryciu tuzku alebo ako sa to vola od Opela, kupene v Petrzalke v MaH, a potom to rozpracujem troska okolo toho turtle wax safe cut-om a zalestim turtle wax color magic-om v mojej farbe samozrejme. Skrabance od kamena to krasne zatre a celkom to zatrelo aj skrabanec co vznikol pri parkovani a bol az do plastu na narazniku, teraz som dost poriadne oskrel spetak takze to pouzijem aj tam, ono to celkom prekryje ale vzdy tam je vidno hodne zblizka ze si to raz uz oskrel... ale nezaujaty pozorovatel si to ani nevsimne
akurat ze musis lestit a lestit a lestit a hodne silno tlacit aby to malo ten spravny efekt, a druhy den svalovica
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
Dakujem. Tak si cez tyzden zbehnem do Opla pre tu tuzku a ostatnu kozmetuku hadam niekde najdem. A po takych brutalnych vykonoch si je dobre dat acilpirin. Svalovica potom nie je, alebo len velmi mala
Alebo si radsej kupit lesticku?
no ono lesticka je dobra akurat na strechu, lebo tam kde mas zahyby sa nedostane... skusal som to lestickou a rucne sa mi to zda lepsie, sice namahavejsie ale lepsi vysledok, tu ostatnu kozmetiku som kupil vo forstingery na zlatych ale kupis to hocide v auto predajni nejakej... a svaly si zvyknu
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
Sa hovori, ze svaly si zvyknu. V sobotu som na Formane lepil tep.izolaciu na prednu kapotu a este teraz ma bolia ruky. Radsej si ani nechcem predstavit ako to bude po pripadnom lesteni.
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
ty svetla na te cervene astre jsou pekne, pasujou mi tam
Hej svetlá fajn.
A načo na fotkách vymazávaš ŠPZ, keď ju máš v podpise?
a naco to je dobre vymazavat to na fotkach ?
no lebo som tie fotky daval aj inde a tam nepotrebujem aby videli moju spz
kua a ja ze jak mi pochvalite svetla a zdrbete ma za spz
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
Dobre to vyzera. Len taka provokacna. Je vidno cez den blikanie smeroviek?
S tym lestenim to neprehanaj, aby si nemusel predcasne vyhladat lakernika
Ked uz mas s tym lestenim take skusenosti, pristavim ti aj moje? Platim 60 min. na hodunu.
