Autobaterie
Re: Autobaterie
nejlepší by bylo změřit klidový odběr jak to čtu tak bude asi vysoký, vyhledal bych autoelektrikáře
Re: Autobaterie
Tak tak, zjistit klidový odběr a pak třeba vytahováním jednotlivých pojistek zkoumat co si tolik bere.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
typuji A) žáovka v přihrádce
B) žárovka v kufru
C) něco jiného ty pojistky nebudou marné.
B) žárovka v kufru
Re: Autobaterie
Romčo to jsme si u mě mysleli také
Re: Autobaterie
chci se zeptat, jak mám změřit ten klidový odběr. alternátor dobijí normálně, při běžícím motoru naměřím na baterce 14,5V a bez chodu motoru má 13,05V. teď jsem zkoušel měřit podle článku z hnihy jak na to astra zafira a mezi - pólem a - kabelem a na mým multimetru(foto níže) a ten mi ukazoval ve všech A pouze hodnotu 1
další pokus o měření: nastavil jsem multimetr na 10A a přehodil kabel a při samém způsobu jsem naměřil 2,08, když jsem vypojil rádio, tak hodnota klesla na 1,68. tak jsem to sal kamarádovi do servisu a ten mi řekl, že je to moc, že to bude muset proměřit podle schématu cely auto
Re: Autobaterie
Mno ta hodnota je opravdu moc. Tam bude treba asi jit okruh po okruhu, co ti tolik zere. Samozrejme pokud jsi to zmeril dobre. Jinak te upozornuji, ze vnitrni osvetleni si kledne spapne az 1,3A.
Re: Autobaterie
Když tam máš hodnotu 1 tak ti to spálilo pojistku, předpokládám 200 mA rychlá. A ještě jen poznámka nezapomeň měřit při zamčeném autě. Na hodnotu 10A měř jen chvilku tak do 10 sekund protože to bývá nechráněný okruh a při delším měření Ti to může odrovnat multimetr.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Re: Autobaterie
nazdar,
odchadza mi baterka, obzeram sa po novej, ak som hladal spravne nasiel som:
Varta BLUE dynamic E43, 72Ah, katalog. č. 572409, uchytenie: B13 odkaz
ak sa nemylim je to vapnik - striebro
mala by byt vhodna, ak ju nemam kupovat, dajte mi vediet, vdaka
Re: Autobaterie
Zdar chlapi, v baterkách se skoro vůbec nevyznám, momentálně mám v autě baterii s kapacitou 62 Ah. Raději přidávám foto technických dat co jsou na ní. No jde o to, že otec ( od toho auto mám ) ji tam na jaře kupoval novou, ale předtím tam byla nějaká silnější. No a teď v mrazech když sednu ráno do auta tak startuje, ale někdy mi příjde že hůř otočí motorem. A to jsou teprv -2 stupně, co až bude -15 . A proto se ptám, jaká by měla být origo baterie u motoru Y20DTH ?
Re: Autobaterie
Ono je to divné, ale někdy při -15°C to startuje líp, než při -2°C
Re: Autobaterie
70-74 Ah by byla vhodnejsi, ale pokud je AKU co mas nova a drzi kapacitu, bude stacit.Mailo píše:A proto se ptám, jaká by měla být origo baterie u motoru Y20DTH ?
(10/1998)
(10/1998)
Re: Autobaterie
DíkMitom píše:70-74 Ah by byla vhodnejsi, ale pokud je AKU co mas nova a drzi kapacitu, bude stacit.Mailo píše:A proto se ptám, jaká by měla být origo baterie u motoru Y20DTH ?
Re: Autobaterie
KDY JSI NAPOSLEDY NABÍJEL
1/2 roku, nezdá se Ti to kratkou dobu
Re: Autobaterie
To je na koho? na mě? Ještě nabíjená nebyla, protože ve vyšších teplotách startuje bez chyby... Takže mě jen zajímalo, jestli ty horší starty teď v mrazech nejsou způsobeny menší kapacitou než má být...spermin píše:KDY JSI NAPOSLEDY NABÍJEL
