kamarad dostal vynadano a jel tankovat jinam
no koukal jsem mu pres rameno a skakalo mu to tam v cervenejch cislech a motor si prej nastavil silenej predstih zapalovani
Před chvilkou dokončeno pár oprav s osvětlením, teď už můžeme na STK
Zároveň jsem si napíchnul diagnostiku a zjistil objevily se tyto chybky
P0703 - ( B ) Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal - Not present
Objevuje se mě tam už od srazu v UH, ale přitom brzdová světla svítí
P0400 - ( 5 ) Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description) - Not prese
Číslo je stále stejné, jen mě připadá že je trochu jinak napsaná... Té se asi nikdy nezbavím
Ad P0703 - vyměň brzdový spínač. Není to o tom, že by ti nesvítili brzdovky, ale nefungoval by ti tempomat. Nesedí údaje o spínacím a rozpínacím signálu.
Ad P0400 - Skutečné množství recirkulovaných výfukových plynů je příliš malé.
Zkontroluj kompletně systém sání/plnění. Bude netěsný, ucpaný apod. Dál už by to bylo na podtlakovou pumpu a měření....
A má cenu měnit ten brzdový spínač, když stejně tempomat nemám? Ptám se proto, aby mě jednoho dne nepřestaly fungovat brzdit
Tu chybu P0400 řešíme snad od začátku co jsme vyměnili EGR ventil, který byl na výměnu už při koupi
U dennyho jsem byl už párkrát na proměření celehé podtlakového systému a postupně jsme vyměnili
váhu vzduchu, dva solenoidní ventily recirkulace výfukových plynů, komplet podtlakové hadičky s T kusy atd... Podle posledního měření u dennyho je špatný i poslední solenoidní ventil ( cena si už nepamatuji přesně, ale v ELITU je teď nemají ani skladem a stojí něco přes 5000,- ). No a pokud to nepomůže, tak prý ještě vakuupumpa, která je ještě dražší samozřejmě
Hold jakmile se jednou něco podělá, tak se to už jen tak dohromady nedá
To bych to měl jinak moc jednoduché
Sundaval už někdo anténu u G ? Jako celou tu krabičku, předpokládám že je nutné sundat stropnici.
Ja som ju zatial len odsroboval. Nic viac
brhy
treba treba zospodu je srob
Jojo Adame, měl jsem sundanou celou tu základnu a je zespoda matka, velikost už nevím, ale budeš na to potřebovat očko, jelikož je trochu utopená ve střeše.
Takže si odlepíš tapec střechy zadními (pátými dveřmi) je na sucháč, pak si odpojíš 2-3 konektory a budeš muset střihnout hadičku k ostřiku (tu napojíš zpětně přez nějakou redukční trubičku, třeba akvaristika a tak) a pak odšroubuješ základnu a je to
Zdeněk Pohlreich " alá Babica "
http://www.youtube.com/watch?v=rBYdiMDiTJw
Když jsem viděl tento díl,tak jsem se smál asi 10 min v kuse
jojo ja taky ... doporucuju
To jsem tak pitomej či co?
Když už si zázrakem seženu program TIS 2000, tak ho za boha nerozchodím ani na notebooku, ani na stolním PC... A to a samé teď s tím programe EPC4.0 jak tady byly linky na fóru
Nevíte náhodou někdo o nějaké redukci pro mlhovky na kupé ? Právě že ty mlhovky chci dát pryč a chci aby tam byla buď kulatá díra, nebo plný. Něco jako existuje pro klasický nárazník.
tak to jsem taky nerozchodil a už na to se.uAstraMan píše:... A to a samé teď s tím programem EPC4.0 ...........
stojim na zahrade, cekam az se pes vyprazdni, plizivym krokem prijelo postarsi tmave bmw, zaparkovalo. Vystoupil pan sundal si sako a sednul si dozadu, vystoupila tmavovlasa slecna v kratke sukni odlozila si na predni sedacku a sedla si taky dozadu, zajimave
