Předělání na Plyn
Re: Předělání na Plyn
Myslíš poruchu emisí?
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
Ano myslim tu.
Tak to je záležitost nastavení LPG. Mě to dělalo podobně je to záležitost lambdasondy, která vyhodnocuje spaliny. Mechanik LPG seřídil a od té doby naprostá spokojenost. Jestli ti to vadí, reklamuj seřízení. Řeči ve stylu, že to Opli dělají, je nesmysl.
Vadi mi to.Hmed v pondelok tam budem volat a reklamovat.Este mi vravel,ze nema taky citlivy pristroj,aby to nastavil,co je tiez podla mna blbost
Este som rozmyslal,ci to nemoze byt EGR ventilom.Toto same mi robilo na benzin,tak som ho vymenil.Sice nie za novy,ale pouzivany a funkcny.Ale to bolo uz rok do zadu.Ale keby som mal ja nieco spatne na aute napr. EGR ventil,alebo i lamda sondu,tak by mi ta kontrolka svietila i pri jazde na benzin,nie?
Určitě! Nastavení provádí softwarově přes NTB. Nevím jaký citlivý přístroj měl na mysli. Zjednodušeně řečeno řídící jednotka tvého LPG dává ve vyšších otáčkách příliš paliva, proto ta signalizace poruchy emisí. Je to o citu a zkušenostech příslušného mechanika. Nic víc, to je můj názor.
Dik za radu
.Hned v pondelok tam na neho s tym vybehnem
Gorbo, pokud to dělá jen při jízdě na plyn tak to není vinou EGR ventilu nebo lambdasondy. Já o tom vím své. Tyhle věci jsem vyměnil zcela zbytečně než mě "hant" tady z fora přivedl na myšlenku, že to má na svědomí právě LPG. To jsem měl potom vztek. Takže neměj obavy a zcela určitě je na vině právě LPG.
Je to LPGčkom. Ja som lambdu menil ešte pred montážou LPG a robilo mi to tiež. Po prvotnom nastavení LPG sa to zlepšilo. Ešte sa mi občas stane že zasvieti, ale vysledoval som, že je to keď mám prázdnu nádrž, tak to asi bude nízkym tlakom plynu. Inak to je OK, takže som spokojný.
Ja to mam presne naopak.Ked mam skoro prazdnu nadrz,tak kontrolka nesvieti.Uz som sa objednal do servisu na nastavenie.Idem tam 13.3.Tak uvidim.Technik ale nebol moc nadseny.Som mu povedal,ze mi ta kontrolka vadi a musi to nastavit tak,aby nesvietila.Keby sa rozsvietila raz za cas,tak to mozno neriesim,ale ked idem na plyn,tak svieti furt,ked sa auto dostane do otacok nad 2500.Na benzin je to vzdy OK
Cau
Mam sice Astru ale mal som podobny problem, hlavne v zimnom obdobi.
Presne ako tu chalani vravia treba zmenit davkovanie plynu, u mojej astry sa to podarilo na 2x
Najrpv zdvihli davnkovanie plynu o 10% nemohlo, potom to dali na 5% a teraz tak ficim uz 2 mesiace a vsetko tip-top.
Akurat ze mam zaujimavo vysoku spotrebu ale to bude asi tym ze jazdim po dialnici 150
Opel Astra G TwinPort 1.4 16V Z14XEP + LPG Alisei N by Zavoli + JLM Valve Saver
NGK Iridium IX :)
NGK Iridium IX :)
Tak akurat som sa vratil zo servisu,bohuzial bez auta
.Servisak skusal menit nastavenie plynu,ale zadna zmena.Kontrolka motoru sa vzdy okolo 3000 otacok rozsvietila
.Zhasla az ked otacky klesli,vyradil som rychlost.Diagnostika ukazala chybu P 0200.Ale je zaujimave,ze ked idem iba na benzin,tak kontrolka nesvieti.Uz mi z toho ide hlava prasknut.Kde moze byt chyba?
Gorbo-jestliže jedeš na plyn,tak jednotka plynu vyřadí vstřiky pro benzín.Ale to pak zaznamená jednotka motoru jako chybu,protože nemá odezvu od vstřiků benzínu.
P0200 Obvod(y) vstřikovače paliva
Tak je to chyba,alebo nie?
Tak teraz neviem,ci je to normalne,alebo nie.Da sa to niako odstranit?
