Čerpadlo VP44
dadake
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od dadake »
kdyby nekdo toto čerpadlo scháněl mám jedno doma 8)
mion
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od mion »
Ziadne blizsie info? To mate na oploch take jednoduche? Na audinach ich je asi zo desat druhov, lisia sa poslednym pismenkom na konci cisla a nie su medzi sebou zamenne...takze ak kupis sice presne rovnake cerpadlo, no s inym pismenkom, smola ;-)
denny
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od denny »
dadake má VP 30 koncové číslo 003 .Je to na X17DTL ,nikam jinam.
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od jerry mouse »
Pani je tu niekde navod na vymenu čerpadla, určite to nebude systemom klik-klak, staré vyhodim a nové nahodim, určite to bude treba asi volaako to nastaviť. :? VP44 neumrelo, umrel zbytok. :lol:
denny
Re: Čerpadlo VP44
No,jasně-pomocí nastavovacích prvků pro klikovku,čerpadlo a vačku.
mion
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od mion »
Konečne som našiel to, čo som tak dlho hľadal...pre tých, čo ich tiež trápil, trápi či ešte len bude trápiť tento problém, tu nájdu inšpiráciu :-) http://www.audi-sport.net/vb/a6-s6-allr ... d-dyi.html
jackdaws
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od jackdaws »
mame problem s focus 66kw rv2000 tddi 1,8
Neviete niekto o dobrom servise v okoli ziliny ?
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Brno-Ostrava. 8) :wink:
jackdaws
Re: Čerpadlo VP44
posli kontakt, dik
xautoservis
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od xautoservis »
Jirkavimperk píše:Tak už to klape jak má :-D dal jsem tam ten IRLR2905 a na první škytnutí. Tak ten IFRZ44 namá asi vhodne vlastnosti a nebo časem ho nejak při výrobě zmenili. Díky všem co mi tu pomohli ;-)
Není to tranzistorem.Měls špatně připájenou jednu nohu. U opla to hází chybu 1630, u bmv a vag nic.
oprava skoro všeho-elektrika,mechanika,čerpadla-jednotky,laky.....xauto@seznam.cz
transit8
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od transit8 »
Když se vypne klíček tak čerpadlo vypne uplně privod nafty nebo pouze snizi tlak??? jde o ford transit 2.4 tddi
puma163
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od puma163 »
Máte někdo zkušenost s repasí VP 44 odsud? AutodílyHanzel Havířov ? Jestli do toho mám jít. Díky.
xautoservis
Re: Čerpadlo VP44
čauky. neválí se někomu doma vadné čerpadlo na opla? Číslo 009? Stačila by mi i jednotka, ale musela by být stopro z 009-ky. Ale pouze bez zásahu. Pište volejte xauto@seznam.cz, 777207271.Dík. :lol:
folbi
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od folbi »
Zdravim vsechny s porouchanym cerpadlem a hlavne ty co to umi opravit :wink:
Mam Zafiru, rok 2001, 2,0 dti - Y20DTH, č. motoru: 17B02630 ....... najeto 194000
Auto krasne jezdilo, startovalo teple, studene, v zime, v lete, nafta prevazne ONO a Cepro, jednou se mi to pricpalo, uz to bude skoro 4 roky, vymenil se filtr, necim roplachovali trubky a zase to krasne slapalo, filtr menim jednou rocne a nikdy neni nejak dramaticky, teda podle oka, spinavej a po vymene neni poznat rozdil. Spotreba se pohybuje od 6 do 7,3litru, zalezi jak a kde jezdim.
A ted z niceho nic to zastavilo, jak kdyby motor nemohl, pak to prehoup a konec, zadne kuckani. Zkusil jsem vymenit filtr, odvzdusnit, ale nejak se nedari. Nafta tekla jen k prvnimu valci ...........znovu jsem otevrel filtr, ten byl plny.......... pak probehlo mohutne studium zde na foru, nastalo zdeseni :D, ale uz pri koupi jsem vedel ze to muze nastat. Jeste jednou jsem to zkusil odvzdusnit a nic( vse podle zdejsich navodu), nouzove reseni - roztazenim se dostala nafta i na 3 valec, ale vic nic. Myslim ze odvzdusnene to je dobre, nedelam to prvne, sice spis u traktoru a podobne techniky, ale v principu je to stejne. Kamarad co se v to trosku vyzna si mysli ze je cerpadlo v haji a ja uz taky :? . Kdyz tam nejaka nafta prochazi , tak asi odpada varianta s vadnym tranzistorem, nebo se pletu? Nejspis se tam zadrel nejaky pistek? Jsem zvedavy na vase nazory a rady.
Predpoklad je ze je cerpadlo death, no a ted bych potreboval nejakeho hodneho a sikovneho kouzelnika, ktery to za par kacek uvede do chodu :D Jsem z Tabora a v mem okoli je to takove, no nebudu nikoho pomlouvat ............ to si muzu cerpadlo nekde objednat a sam si ho vymenim. Spis bych chtel najit nekoho kdo se o to opravdu zajima a zna tuto problematiku na 100%. Nekdo kdo by koukl, sahnu a rekl ze to je opraavdu na repas, nebo poradil co jeste zkusit, nic nechci samozdrejme zadarmo :wink: . Vsichni co tu o tom neco pisi jsou pomerne z daleka, ale pokud nic nezbyde, budu muset cerpadlo vyndat a poslat, nebo hodit auto na karu a udelat si vylet.
Poradte prosim
Opel Zafira - Selection 2,0Dti 74Kw Y20DTH
jerry mouse
Re: Čerpadlo VP44
Predpokladam že si odpojil vysokotlake trubky od vstrekov a tam si zistil že ti ide iba prvy a treti valec, u piestikoveho by som bral že mohol odijst piestik ale u rotačneho bud to ide alebo nie. čerpadlo ked sa odporuča po mechanickej stranke tak to prebieha pozvolna a nie tak drasticky.
