AGR / EGR
Pokud je agr funkční a zaslepí se ta on funguje dále ,ale neprochází přes něho spalinya řídící jednotka nic nepozná.
16 origo Opel,OPC křídlo.
Řídící jednotka pozná jestli je EGR funkční, nebo ne, ale už nepozná, jestli přes něho jdou spaliny, nebo jede "na sucho". Výraz "zaslepení EGR ventilu" úplně přesně nevystihuje o co jde. Lepší by bylo: zaslepení přívodu spalin do EGR ventilu. Ale to už je jenom o slovech.
Prosimvas co bude mit za nasledek kdyz mi zustane viset jehla?Muze to spatne spalovat a dusitse?
Pokud se ti agr nezavírá tak zaslepit to nepomůže-bude pořád hlásit chybu.
Podle mne je vcudu ale diagnostika nic nenajde
re
Lidi četl jsem to tu celé asi hodinu a nejsem z toho moudrej.
Mám 2.0T 190PS motor Z20LET.
Stalo se mi následující při jízdě po dálnici 250km/h po dobu cca 10+- minut. Celou dobu auto jezdilo od koupě dobře (1000km). Po výše uvedené jízdě jsem jsem z dálnice způsobem, tak, že jsem nechal zařazenou 5 a jel do zastavení za nulovou spotřebu. Poté jsem se na STOPce rozjel a najednou mi začala 3x blikat CHECKCONTROL (oranžová kontrolka) a poté svítila následujících 15km než jsem dojel domů. Vypnul jsem motoro a ihned nastartoval - Coupe ihned nastartovalo bez problémů a CHECK zhasnul.
Od té doby kdykoli (téměř kdykoliv) prudčeji sešlápnu plyn, tak auto cuká a nechce pořádně jet. Pokud plyn držím při cukání, tak se CHECK rozsvítí a svítí do opětovného nastartování. Pakliže , ale přidávám plyn pomalinku, tak se TURBO pořádně chytí a auto jezde na 190PS. Pokud jedu celou dobu jako s Favoritem, tak chyba se nerozsvítí a jezdím si klidně.
ps.. Když jsem auto koupil a pořádně ho zkoušel, tak TURBO dávkovalo výkon při plném plynu jakoby kaskádovitě, ne plynule, takže to vypadalo, jako, když nohou stačíte plyn, po vteřině zase víc a zase....
Víte prosím někdo na co mám v domácích podmínkách kouknout? Jinak už jsem v OPLU Staiger objednán na kompletní rozvody a olej. Může být toto AGR , či co..?
AGR u 2.0 DTi
AGR u 2.0 DTi je rozdělen na 2 části. Jedna je vpravo od baterie s 2 hadičkami podtlaku a druhá je pod škrtící klapkou s přívodem jedné hadičky. Díl vedle baterie má konektor. Ví prosím někdo cenu a jestli se pod číslem 9128022 (na víčku) prodávají oba díly, nebo jde o samostatné věci. Jinak je to shodné s AGR u SAAB 9-3. Tam ho inzerují za 4400 bez DPH.
U mě se špatný egr ventil projevoval takto-rozvěcovala se kontrolka,klesání otáček při volnoběhu až na hranici 500 otáček,nepravidelný tah motoru-prostě hnus.Po výměně vše jak má být.
takze dnes som sa do toho pustil.prve som si to vyblikal a zistil som ze EGR poskodeny nechal som to prepojene a nastartoval chvilu to islo dobre a odrazu otacky zacali kolisat medzi 500 az1100 tak som to zacal rozoberat. vycistil som ventil a napojil priamo na baterku nieco v nom cvaklo ale neotvoril sa tak som ho namontoval prepol kluc v zapalovani zas to cvaklo ako keby sa otvoril ale islo to na 3 valce,tak som ho zas vymontoval a ta ihla ostala vysunuta jemne som ju zatlacil palcom a zaskocila dnu namontoval som ho nastartoval a vsetko ok. takze dospel som k zaveru ze ten EGR ventil je chybny.ale mne sa kontrolka rozsvieti len pri 90-100kmh a pri otackach nad 3500.
agr
Ahoj panove chtěl bych se zeptat ted jsem měl auto v oprave dělal mi tam kroužky gufera a hydra no a auto 2 dny ok až na to že to v zaběru cukalo no a ted už to skoro nejede.Když startuji tak musím přidat plyn a hlavně když ho pustím tak to chcipne a huli to.A svítí mi kontrolka motoru a na diagnostice mi to řika agr ventil.
Astra G Caravan 1,6 16V,2000
Re: agr
to ti menili kruzky na piestoch kolko mas nabehane. pod ten agr ventil skus dat zaslepovacie tesnenie.kukik20 píše:Ahoj panove chtěl bych se zeptat ted jsem měl auto v oprave dělal mi tam kroužky gufera a hydra no a auto 2 dny ok až na to že to v zaběru cukalo no a ted už to skoro nejede.Když startuji tak musím přidat plyn a hlavně když ho pustím tak to chcipne a huli to.A svítí mi kontrolka motoru a na diagnostice mi to řika agr ventil.
agr
Mam nalitano asi 128tis.Auto jsem dal do opravy protože to chcipalo a jelo na 3valce a on mi řekl že je to tímto,ale auto nejezdí a vyhodil jsem 12tis a stoji v garaži
