Diagnostika OP-COM
langdon2
Re: Elektroinstalace
Příspěvek od langdon2 »
Ak si to skusal s oficialnym softom, je dost mozne, ze si si odpalil prevodnik.... :lol: :lol: :lol:
janda 7
Příspěvek od janda 7 »
Nevím co to bylo SW,protože jsem ho již smazal. Poznám nějak jestli jsem opravdu převodník odpálil?? Protože při kontrole HW v počítači ten kabel vidím a nějakou chybu nevykazuje. Slyšel jsem ,že kabel má v sobě čip a ten sebude muset přeprogramovat. Jestli máš s tímto problémem nějaké zkušenosti tak prosím poraď......dík
Re: Diagnostika OP-COM
Příspěvek od Mike.S »
sloučeno do již existujícího vlákna
peterko007
Příspěvek od peterko007 »
Chlapi potrebujem vedet ci s tymto kablom vycitam chybu klimatizacie...ci to je tlakovy snimač alebo....
Opel Astra 1.4 Twinport r.v.2008 Z14XEP
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
I chybu klimatizace tam zjistíš 8)
p.somik
Příspěvek od p.somik »
Jinak při zablokované diagnostice OP-COM (když použiješ cz verzi na clon) jsem se před cca rokem domluvil s člověkem z jiného fóra Anyraj - 608454641. Mám pocit, že byl z Přerova, nebo Prostějova, ale přesně nevím :?
Příspěvek od milosh »
Jde pres opcom zjistit na kolik je naplnena klima? S geckem ted moc nejezdime tak jen pro info zda nechat zase naplnit nebo tam jeste po roce a pul neco zbylo :) Diky
zdenin
Příspěvek od zdenin »
Jo jde.
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Uz jsem nasel kde ale jaky hodnoty to ma mit kdyz je plna? diky
zdenin
Delal me to bracha a rikal ze moje hodnota 3,5 ukazuje skoro plnou tak nevim.Byl bych rad kdyby se nekdo take podelil o sve hodnoty :?:
Pokud dobre koukam ukazuje mi to toto:
A/C Pressure,5.40 bar
oplista
Příspěvek od oplista »
Ahoj lidi prosím Vás našel by se tady mezi vámi nějaký dobrák, který by mi pomohl s instalací clonu OP-Comu?
Mám verzi firmware:1,39 a verzi Op-Comu mám 090820B.Zasekl jsem se na programu Winhex vůbec netuším co a jak sice byl k tomu návod v angličtině ale vůbec tomu nerozumím.Takže Vás prosím o každou radu.Děkuji za odpovědi.
Alzafir
No je mi jasné, kde jsi skončil :mrgreen: , odkud jsi?
oplista
Měl bych tady ještě jednu otázku umí Op-Com z jakékoliv řídící jednotky airbagu u Oplu vymazat nebo přeprogramovat záznam o nehodě(vystřelený airbagu)?Nebo je na to jíný soft?
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
umí :lol: ,boural's?
op-com 1.39 EN
