Magma red 1.4 16V
Re: Magma red 1.4 16V
No u nas mozes mat predok iba o nejakych 30% a to ma to okno od vyroby... Tak ci tak za folie na prednych oknach prides o technicak + nejaka ta mastna sumicka... Jedine co som si mohol este dat dorobit je na predne okno ten pasik ale v zakone sa pise ze od hrany okna moze byt iba 10 cm ten pasik, lenze astra ma hranu okna od viditelnej casti asi 5 cm cize pasik by bol 5 cm a to sa neoplati... cize iba vzadu, lahsi o 100 eur ale ked si zvyknem ze nic nevidim dozadu v noci tak je to dobre
folie jednoznacne musim odporucit
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
vymenena zarofka v podsvieteni zapalovaca a poplnika
v opeli 1.85eura
ale nekde som tu videl navod ze tam su dva sroby a zbytok zacvaknute, tak ja som tam mal 4 sroby... a ja ze na classicoch sa setrilo
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
Dnes objednane redukcie na repro, taktiez tlmiaci material, len neviem kolko sa mesti na dvere astre? 500x250 mm dosky, sak uvidime, inac kam by ste odporucili namontovat na zadne dvere vyhybku na vyskace?
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
V sobotu nahodene predne repro:
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=87 ... aradenie=9
Vytlmene dvere:
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=17 ... aradenie=9
Nahodene predne redukcie:
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=20 ... aradenie=9
Fotky z montaze nemam, nechcelo sa mi to fotit. Komplet predne dvere vytlmene, z oboch stran, ochranna folia sla pekne nalepit nazad, repro sa zmestili do tapaciru fakt len tak tak. Vyskace su trosku vacsie ako origo predne a preto som musel upravit aj ten domcek, vyskace zatial teda drzia iba na obojstrannej paske musim este doriesit. Podarilo sa mi ulamat tie cvoky v domcekoch vyskacov
musim ist kupit. Inac bezproblemova montaz, po vytlmeni dveri je menej pocut vonkajsi hluk, dvere sa zatvaraju s hlbsim zvukom ako zadne nevytlmene a hlavne fajnovo sa do nich opiera reprak a nic nedrnci, na jedny dvere som minul tri platy. Konektory origo GM som musel odstrihnut a napajkovat normalne co som dostal k reprakom, kabel na vyskac som nepouzil natiahol som si vlastny. S vysledkom som spokojny, neda sa to vobec porovnat s papierakmi, ak ich nekdo chce predam
Vytlmene dvere:
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
To ako aj z vonku?Shimmeron píše:... Komplet predne dvere vytlmene, z oboch stran, ...
Neee
tym som myslel znutra plech z oboch stran a aj plech na ktorom drzi tapacir a kabelaz
buduci mesac idem robit zadne, jo a upravil som si tie vyskace, uz drzia ako treba, plus aj tie domceky som vytlmil
asi vytlmim aj kufor a ked padne zaruka vytlmim aj podlahu
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
shimmi a ani sa nenazdas a auto bude vážiť o daľších neviem koľko KG viac a bude lenive a vela žrať
Astra G 1.8 16v opc packet EX
no sak to mi je jasne... ale urcite teraz este spravim zadne dvere, to mu az tolko neublizi, a potom vyhodim zadne sedacky, rezervu ...
kua mal som ja kupit aspon tu 1.6 co mi ponukali
spravim z neho take show car, pekne bude vyzerat, pekne hrat ale hovno pojde
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
da sa spravit aj nieco medzi
ale ten motor je slabucky, ale ked sa to neprezene aj to nieco pojde aj to bude cuté
nove zarovky osram night breaker nakolko mi praskal jedna a druha uz bola skoro ko, som zvedavy co to da...
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
- Astra - R@SAG
Tak já používám originál GM zakoupené vždy v Opelu a cena 290 Kč / ks, vydrží mi tak rok a půl až 2 roky. A to mám automatické rozvicování světel po nastartování za 5 sekund. tak naprostá spokojenost a dálkové jsem ještě za skoro 4 roky neměnil vůbec, pouze potkávací a parkovačky
tak mna stali 23eur ale svietia lepsie ako original gm zatial, neviem kolko vydrzia povodna mi praskla teraz co je skoro rok a pol takze k tieto daju aspon rok budem rad, chcel som philips ale nemali tak skusim osram
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
Shimmeron, dnes si nebol okolo 11-12:0 v raci pri tusim OMV? si pomaly dochadzal k cervenej... bol si to ty nie?
mam taky pocit ze ano, mal som zapis na EUBA a isiel som pre kamosa a bolo to asi v tom case, takze je to mozne, hned tam vedla omv byvam totizto
de si bol a na com som si nevsimol astru, ci tusim nejake strieborne slo oproti, ale fakt neveim, nabuduce trub blikaj
Moj S-opel TU
Moj S-opel TU
na Vectre Bielej, no nebol som si istý, az nesko, kukam cervena astra, folie, elektrony... kua je to on neni to on
