Parkovací asistent
jerry mouse
Re: Parkovací asistent
ženskej to bude stejne šumafuk
tak asistent co byl pod stromečkem dnes namontovám
, práce cca 2,5h... funguje super, nic se nevyštěnilo, jediný a nejhorší na tý práci bylo rozebrat plasty v interiéru a hlavně dát je zase zpátky
, je to tenhle typ https://www.conrad.cz/akusticky-parkova ... em.k855160 , jsem zvědavej jak si senzory poradí po nějakým dešti, až bude zadní nárazník jako prase...
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
- vasekpetr1
Nevíte někdo, jestli se dají ty senzory sehnat za rozumnou cenu jako náhradní díl? Jeden mi odešel a nechce se mi to kvůli tomu kupovat celé nové.
Ty co mam ja viz predchozi peispevek jo, za petikilo dva kusy...
- vasekpetr1
Teď jsem to na Ebayi objevil za tři pětky i s dopravou, tak to zkusím tam
. Největší problém je, jak se to vlastně má jmenovat, aby mi to vyhledávač našel...
zdravím, projel jsem snad celé fórum, ale nenašel odpověď. Koupil jsem Astru G cabrio a jsou tam vzadu parkovací senzory. Vypada to origo, jsou to boshe a pipak mam mezi zadnimi sedackami jak jsou pásy. Zajímalo by mě ale, zda nevíte kde je řídící jednotka a podobně? Někdo ty senzory odpojil a já bych to rád rozchodil. Díky moc za radu
Opel Astra G Cabrio Z20LET
- vasekpetr1
Bohužel nevlastním TIS 2000, kde je zapojení kabeláže, ale dle schema bych jednotku hledal poblíž toho repráku (pod středovým tunelem u jednotky airbagu). Ale protože je všechno přes konektory, tak může být jak v kufru, tak i pod palubkou. Asi jsem ti moc nepomohl, tak aspoň to schema:
Šel jsem tedy po kabelu repraku a objevil v zadním levém blatníku v kufru krabici. Je tam zapojeńch mimo jiné právě i ten reprák. Šel jsem po dalších zapojených kablech a zaujal mne jeden svazek, který jde jak k nárazníku. Je ukončený koncovkou viz foto. Je možnost, že by to mělo souvislost s telmi senzory, nebo je to připrava na něco jiného? Díky
Naposledy upravil(a) denis.owc dne 19 pro 2016, 11:26, celkem upraveno 1 x.
- vasekpetr1
No pokud to není příprava pro zásuvku pro tažné, tak by to mohlo být ono. Porovnej barvu vodičů s popisem ve schématu na konektoru X 110:
WHYE - bílo - žlutý
YEBU - žluto - modrý (případně RDYE - červeno - žlutý na konektoru X 111)
BUWH - modro - bílý
GN - zelený
BU - zelený
WH - bílý
všechny kabely 0,5 mm.
WHYE - bílo - žlutý
BUWH - modro - bílý
GN - zelený
BU - zelený
WH - bílý
diky za tip, projedu to .. vsechny kabely maji stejny prurez, 12v neni sirsi, takze predpokladam ze to nebude tazne
ted jeste nekde sehnat k tomu konektory a zkusit udelat kabelaz
- vasekpetr1
Na co konektory, když jednotku máš?denis.owc píše: objevil v zadním levém blatníku v kufru krabici. Je tam zapojeńch mimo jiné právě i ten reprák.
v narazniku mam pouze senzory, ale nejsou nikam zapojene, takze potrebuji konektory ktere do nich zapojim...
mam tam tyhle cidla od Bosche
- vasekpetr1
Sundej nárazník a pohledej, kam ti vedou kabely z toho nafoceného konektoru.
z toho konektoru, ktery jsem fotil to vede do te krabice co je v tom blatniku v kufru ... takze pokud toto je k senzorum, potrebuji napojit senzory na ten nafoceny konektor .. v narazniku ani jinde uz nic neni
