Rucni brzda
bandyboss
Re: Rucni brzda
ahoj,
nevim co tym myslis lanko volne. Lanovody su natahle a volne nejsou vubec.
inak jo rucka ide na 4 max 6 zubov ale to uz musim fakt zabrat no auto rozjedu ale do fleku ho nedom ani nahodou
ked zatahnu rucku a pomuzu pedálem tak to jo to uz do fleku tak nejak jde ....
tak nevim delam nebo mam neco spatne
Re: Rucni brzda
co máš, bubny nebo kotouče.
u kotouču se dá lehce odpojit lanko, a hned víš kde je problém, co jde lehce a co né,
bandyboss
Re: Rucni brzda
no napsal jsem to nazacatku mam kotouce a vse jde lehce jak lanovody - odpojene od brzdicu tak pakny - (nebo jak to mam nazvat) na brzdovom třmeni vse jde hladce.
dokonce i kdyz mam třmen odpojen od brzd. hadice a volne v ruce tak valecek se vysuva jak na jednom tak na druhom brzdici uplne normalne a lehce.
kdyz davam valecek spatky ze na nej tlacim a otacim nim (samostav) to taky jde uplne normalne
zacinam uvazovat nad celkovym rozdelanim brzd. třmenu na ktory asi budu potrebovat tenhle nastavac - petihran:
http://pneumatiky.rosicko.com/?p=227 ale velikosti 14´´
taky viz forum citron C5: http://www.c5club.cz/diskuze/hydraulika ... zdovani/3/
podla mojho nazoru bude problem vyriesený klíč hned zitra objednavam pak vam napisu a kdyz se podari hodim sem i foto¨
jinek ted jsem nasel i tady u nas:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 4&p=129394
Re: Rucni brzda
tak toto som kúpil a robil na jeseň plus nové laná a odvtedy pokojdenny píše:Kup toto a můžeš se začít bavit.
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;9 ... ST=0|LNG=0|
Veselý víkend
len čumím jaká cena , to som vtedy kelly obišiel že sú zase drahý a dal som inde len sólo piestik 25 a sada tesnení 12 hmmm
1.6 16V XEL -
bandyboss
Re: Rucni brzda
ja som toto delal brachovi na mazde xedos 6 a tak a pak klid akurat u mna - opla potrebujem ten petihran
Re: Rucni brzda
Hoši, ako tak pozerám, tak ktorú opravnú sadu si mám kúpiť (mám Bosch) 34mm (FK234014) alebo 36mm (FK 236017)
(v Autokelly)
Je lepšie vymeniť aj ten valček? Však čo môže byť zlé na tom valčeku?
Ešte mám jednu otázku
čo sa skrýva pod tým päťhranným šrobom?
OP-COM
OP-COM
Re: Rucni brzda
pro bandyboss
a co ta páčka od lanka na paknách, vrací se lehce, popř utahuje se lehce
a co když je špatný samostav, ještě zkus
1 zapumpovat a při tom utahovat ručku,
2 zapumpovat a poton utahovat ručku, je v tom rozdíl, toto může být problém v samostavech.
bandyboss
Re: Rucni brzda
Ahoj,
este nemam ten nastavec - pentagon petihran
ale podle mne to bude v tym samostavom az to rozdelam uvidim
jinak jo vse jde lehce jak sem uz psal v prvom prispevku v pondeli
blbe to jde az ked to vsetko poskladam to ta rucna jde dost z tuha a sice brzdi no ne do fleku a to ani na snehu ale to sem uz psal
Re: Rucni brzda
Keď to budeš mať rozobraté, mohol by si dať nejaké foto, ako to vypadá, keď to je úplne rozobraté
Určite by to tu všetci ocenili, vrátane mňa
OP-COM
OP-COM
bandyboss
Re: Rucni brzda
JJ parobci a chlapi,
foto dam urcite uz som to pisal
Andy
Andy
Re: Rucni brzda
Tiez by ma zaujimalo, ako to vyzera uuuplne rozobrate
Re: Rucni brzda
No mám to vyriešené, toto som našiel:kukajz píše:Hoši, ako tak pozerám, tak ktorú opravnú sadu si mám kúpiť (mám Bosch) 34mm (FK234014) alebo 36mm (FK 236017)![]()
(v Autokelly)
OP-COM
OP-COM
Re: Rucni brzda
je tam aj nieco o tom ci mam bosch??
Re: Rucni brzda
Ci mas BOSCH alebo LUCAS sa dozvies, ked mi zaparkujes pred domom a pozrem sa ti nato.....alebo ked mas foto mi posli....
Re: Rucni brzda
první v nabídce je BOSH http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... pCrps/Mg==
toto je LUCAS http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... OQZ8YctQ==
