Radošova Opice 2.0 OPC Z20LET
Re: Radošova Opice 2.0 OPC Z20LET
Marťo, to sice jo, ale když prorazím pneu, tak mi je to úplně na nic.
- Marťasek
Chlapi vy máte takový katastrofický scénáře...
Každopádně by mě zajímalo čím to kolo dotahovaly??
Vzduchovou uťahovačkou na najvyšší moment.
tak tak. Já o takhle utažený kolo zlomil dva klíče na kola. Když si dávám na auto bezpečnostní šrouby tak v pneuservisu hlásim že si je utahnu sám. Abych tomuhle předešel. A to muj pneuservisák neutahuje vzduchem ani normální šrouby.
No to nevím, protože Bundeles to zkoušel vzduchem a nic, pak vzal jinou, extra silnou vzduchovku na autobusy a hovno... Jsem zvědav jak pochodím. Nechal jsem si na dílně vysoustřužit kroužky okolo šroubů, nasadíme, a budeme svařovat a svařovat, až to půjde povolit.
- Marťasek
tak že ale nejdřív kup nové šrouby
Doufám že neponičíte ty liťáky
Navařené to nebude držet.. je to malý průměr. zase to uletí jak řepa. Existují na to vytahováky. Ale ani já je nemám...
http://www.ddpneu.cz/product/sada-pro-u ... -a-19.html
- Luboš X17DTL
Tohleto mají v kdajakém servisu a sundávají tím kola i zloději.
Jenže tyhle origo mají tu točící hlavu okolo,takže ty trhací vytahováky nepomůžou.
Jsem po cestě dneska zajel do jednoho pneuservisu co mám po cestě, renomované značky a lítali lítali, půl hodiny a chytří z toho nebyli. Odešel jsem s nepořízenou.
Abys nakonec nedopadl jako někdo odsud jak ořezal hliníkáč a odřezal ten střed.
známej to dělal jednomu klučinovi tak že musel dát svár přímo a šroub protože tam navařl rovnou ořech a pak to povolily, ale hliníkáč pěkně opálili.
- Marťasek
hm to nevypadá dobře...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 21#p413421
Snad ne. Sice tu není fotka, ale nechal jsem si vysoustružit jakoby trubky, které se nasadí do díry pro šroub, ale jsou takové, že vlezou vedle šroubů, (jako by jsi dal trubku do kola ale okolo šroubu), tedy okolo a uvnitř vznikne prostor pro svařování, pak se na to navaří matka a mělo by to povolit. Uvidíme. Takhle to má odzkoušené Bundeles. Tak jsem zvědavý.
Tak šrouby jsou nenávratně v prachu. Dneska nějaká ta hodinka u Bundelese, (dneska měl forum day, byl tam i Ali
), se drželo, svařovalo, tahalo, lupalo, drtilo, řezalo, tahalo, a taky u toho pršelo.
4 bezpečnostní OPEL šrouby vyměněny za normální. Zatím. Pozdravuju toho magora, co to utáhl tak, že to nešlo povolit. I normální šrouby se musely trhat ručně, protože ani vzduchová pistole na šrouby si s nimi neporadila.
Takže vyřešeno. A objevili jsme urezlý držák středního dílu výfuku, ten je ok, tak opravíme příště jen držák.
A dneska jsem si objednal nové rádio pro Opičku. Ve čtvrtek by mělo být doma. Snad stihnu namontovat. A jestli jo, tak v pátek na Slovensko jedu Opicí, jinak bych jel Astrou, páč je to na dlouhé tratě lacinější o 50%.
A když nebude rádio, tak beru Astru. Jo a bude fungovat i ovládání na volantu.
Tak aspoň je už nemáš na autě, protože kdyby si měl defekt na cestě např. při dnešním počasí, tak než by si vůbec zjistil, že to povolit nepůjde, tak si durch mokrý.
Jaké budeš dávat rádio? Nenapínej
Myslel jsem, že budu u bundelese déle a opice ti bude mezitím moknout venku, ale nakonec jsem asi po 2 hodinách odjel i s tím, že 1h 58m jsme jen kecali
