1,6 16V - Škubání
Re: 1,6 16V - Škubání
Příspěvek od manli2 »
normálně to tam dáš jako to těsnění co tam je ted... to se nedá udělat špatně...
Jocker
Příspěvek od Jocker »
možná bude trochu problé ho odšroubovat....
sekera je za dva zlatý.... :mrgreen:
Příspěvek od Defender »
No tak jestli povolí poznám zhruba za hoďku jdu na to, no uvidíme.
Tak a je to, VZDAL JSEM TO :( , po tom co jsem to oddekloval a udělal si jakž takž volný přístup, jal sem se povolovat. Mrška nechtěla pustit (částečně asi proto, že jsem neměl dobrou páku) a ve chvíli kdy jsem něco, co by se za páku dalo považovat tak hups a torx se mi jednou protočil v jamce a následně jsem zjistil, že mám zřejmě (jedná se o největší bit z mý sady) o jedno číslo menší než potřebuju.
Takže zadeklovat a výměna těsnění se odkládá na neurčito :)
Nosound89
Příspěvek od Nosound89 »
pucmeloun píše:Kontrolku zhasneš tím,že do příruby agr ventilu vyvrtáš 5ku díru a tím jak je zaslepen tak bude sát čistej vzduch .Jezdím s tím takhle cca.30000km a kontrolka nesvítí :| (x16xel)
mohl bys to vyfotit? trošku jsem nepochopil kde to vyvrtat... díky moc
už HONDA civic VTEC
pucmeloun
Příspěvek od pucmeloun »
Tak bohužel to jen tak nevyfotím,ale tu díru vyvrtáš do té příruby (do té plochy,která je vidět od baterky) díra je pak nejblíž té co zaslepíš . V záslepce dál zůstává díra kde je jehla ventilu (ventil samo musí být funkční) a pak když ventil otevře,tak místo výfuk. plynů nasaje vzduch z venku.Vrtáš do toho prostoru co je hned nad kuželkou :oops: To je krásnej popis co :roll:
Díru je možné v případě potřeby zadělat např. trhacím nýtem.Jedině čeho jsem se bál,že až bude v zimě -20 a nasaje to studený vzduch místo horkých plynů,tak aby to něco nevyvádělo(např.špatná bohatost směsi a pod.)ale naprosto v poho. :)
Příspěvek od spermin »
Nosound89
Ok díky a zkoušeli jste to někdo na Z16XE? myslíšte, že to bude mít stejný vliv?
už HONDA civic VTEC
pucmeloun
Tam to nejspíš fungovat nebude :( má dvě lambdy a emise vyhodnocuje jinak .tam asi jedině softvérově vyřadit agr,ale to musí někdo,kdo ví :wink:
lukas_rambajz
Příspěvek od lukas_rambajz »
Cukal mi motor X16XEL pri nizsich otackach (1000-2000) a moc netahnul. Vymenil jsem svicky problem ustal.. auto jelo jako novy. cca po 1000km cukani to zaclo zase. Po nacepovani OMV carera 100 se to jeste zhorislo ! zkusil jsem vymenit koncovky na zapalovaci liste a je to jeste hosi. Padaji volnobezne otacky pod 1000 a cuka to uz i za studena.. Co s tim ? Mam zkouset vymenit celou zap. listu ? Diky !
Mozna to je nahoda.. ale kdyz zaclo cukani poprve, tak to bylo taky potom, co jsem vyjel jednu nadrz OMV Carera 100..
Nosound89
pucmeloun píše:Tam to nejspíš fungovat nebude :( má dvě lambdy a emise vyhodnocuje jinak .tam asi jedině softvérově vyřadit agr,ale to musí někdo,kdo ví :wink:
mno za zkoušku nic nedám... snad tím nic nepokazím... mám právě stejné příznaky jako ostatní tady... (jedu třeba po dálnici tak lambda nesvítí, ale jak sjíždím a dám nohu z plynu tak se rožne a už nezhasne... nepocítím žádnou změnu na spotřebě ani výkonu, ale štve mě, že pořád svítí... občas si chybu vymažu přes diag, ale ujedu dalších 50km a rožně se znova... kdyby někdo věděl jak to vyřešit byl bych moc rád... bohužel mám Z16XE)
už HONDA civic VTEC
beran
Příspěvek od beran »
lukas_rambajz píše:Cukal mi motor X16XEL pri nizsich otackach (1000-2000) a moc netahnul. Vymenil jsem svicky problem ustal.. auto jelo jako novy. cca po 1000km cukani to zaclo zase. Po nacepovani OMV carera 100 se to jeste zhorislo ! zkusil jsem vymenit koncovky na zapalovaci liste a je to jeste hosi. Padaji volnobezne otacky pod 1000 a cuka to uz i za studena.. Co s tim ? Mam zkouset vymenit celou zap. listu ? Diky !
čau mám stejnej motor a měl jsem stejnej problém v nižších otáčkách to poškubávalo hlavně při rozjezdu a moc to netáhlo po chvilce to ale vždycky jakoby vystřelilo pak mi to ještě škubalo zhruba při 100km/h při akceleraci,taky jsem vyměnil svíčky zlepšilo se to zhruba na 500km taky jsem myslel že je to benzínem protože beru na Shell ale jednou jsem vzal jinde,tak jsem se domluvil s jedním kolegou s fora půjčil mi svojí lištu a bylo po škubání,takže jsem koupil novou lištu ,ale chtěl jsem ušetřit a koupil nějakou druhovýrobu a ta po cca 100km začala škubat taky takže reklamace doložení o odborné montáži a čekání ,reklamace proběhla ůspěšně ,radši jsem doplatil a vzal jsem originál Delphi a mám klid auto neškube a jede jako fík,zkus si někde půjčit lištu na vyzkoušení a uvidíš,jo gumy na liště jsem taky zkoušel měnit a nepomohlo to :)
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
Defender píše:Tak a je to, VZDAL JSEM TO :( , po tom co jsem to oddekloval a udělal si jakž takž volný přístup, jal sem se povolovat. Mrška nechtěla pustit (částečně asi proto, že jsem neměl dobrou páku) a ve chvíli kdy jsem něco, co by se za páku dalo považovat tak hups a torx se mi jednou protočil v jamce a následně jsem zjistil, že mám zřejmě (jedná se o největší bit z mý sady) o jedno číslo menší než potřebuju.
Tak a je vyměněno, bylo zapotřebí dokoupit torx 45 a vyrobit takový bazmek udělátko, aby se dala použít gola co jsem měl k dispozici a samotná výměna je už brnkačka, vše šlo povolit hrávě, takže pohoda.
Teda zatím vyzkoušeno jen na volnoběh, otáčky v normálu a kontrolka nesvítí, uvidíme co to udělá v provozu, jestli se rozsvítí, nebo bude opět pocukávat, ale doufám že o součásti Astry pod názvem EGR a následném svícení kontrolky, nebo pocukávání, dnes píši naposledy :D
Tady je to udělátko :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Takže jsem tu zas a né zrovna s potěšující zprávou :( , po zaslepení a projetí několika km v provozu Prahy, se zase rozsvítila ta po**má kontrolka :evil:
Takže pokud opět zhasnu a nastartuju káru, tak sice kontrolka zhasne, ale opět je cítit lehké pocukávání až do chvíle, než se opět rozsvítí, pak je zase s cukáním klid. Vyřešil jsem to dalším odpojením konektoru z EGRu a chystám se na jeho prostříkání oblasti tý jehly, nějakým přípravkem co rozpouští karbon, tak uvidíme :wink:
Co myslíte na tenhle přípravek http://www.olejshop.cz/autokosmetika/p/ ... ru-500-ml/ ?
