Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
- milosh
- Administrátor
tento prispevek jsem oznacil jako dulezity, aby byl stale nahore a nekteri novi clenove se neptali stale dokola
						- milosh
- Administrátor
ale zase bude jednodussi najit tento odkaz az ho budes psat do x novych temat
						Hele..Kluci já mám takovej atip. problém.. Mám přehozený vnitřní a vnější proudění vzduchu... Prostě když dám vnitřní (vypínač svítí) tak mi jde vzduch z venku(kopule zavřená) a když dám na vypínači koloběh z venku(vypínač nesvítí) tak mi jede vnitřní okruh(kopule otevřená)..Nevíte náhodou jak by se to dalo vyřešit? Docela mě to sere...
							Astra G r.v. 2000 X17DTL....ABS,Klima,2xairbag,4xkotouče,mračítka,kožený volant..
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2899
Něco málo na prodej:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=12729
Zkus přehodit káblíky třeba na motorku klapky..... asi se v tom někdo vrtal a někde to otočil.Pokud to teda jde ....neměl jsem to rozdělaný, je to jen úvaha.Dark píše:Mám přehozený vnitřní a vnější proudění vzduchu...
- milosh
- Administrátor
Ja to rozdelany mel, melo by to pomoct, tusim ze na druhe nebo treti strane tohoto vlakna je to popsaneOťas píše:Zkus přehodit káblíky třeba na motorku klapky..... asi se v tom někdo vrtal a někde to otočil.Pokud to teda jde ....neměl jsem to rozdělaný, je to jen úvaha.Dark píše:Mám přehozený vnitřní a vnější proudění vzduchu...
						Taky se mi stalo, že motorek začal fungovat opačně,  a to jsem to viděl na vlastní oči po tom co jsem ho měl venku protože se sekl a nefungoval. Párkrát přepnul jak měl a najednou fungoval na opak až se zase sekl, nejjednodušší oprava je ho rozdělat vyndat kolečka přehodit do druhé polohy a vrátit kolečka.
							Opel Astra G Caravan 1.6 16V,  r.v. 1999, červený
						Já už mám mlžení taky vyřešený, dělala to klapka, nebo raději kopule ventilátoru. Teď už se nic nemlží. Nedovírala se zcela až třeba po 4x zmáčknutí tlačítka vnitřní cirkulace vzduchu se zavřela. Motorek normálně funguje, zřejmě bude problém v těch plastovejch převodech. No nebudu prozatím vnitřní cirkulaci používat a až bude čas, tak to pořádně dám do kupy.
							=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
						U mě se také mlžily okna, teď na jaře v autě bylo bvez otevřeného okna nedýchatelno - tak jsem to prozkoumal a zjistil, že osička servomotorku prokluzuje a klapka se nikdy úplně neotevře, ani nezavře.
Takže jsem se snažil nějak klapku předělat na permanentní vnější sání - kdo jste tam lezl pouze kastlíkem, tak víte jak málo místa tam je - takže pokus zalepit klapku, nebo ji nějak podvázat neuspěl... tak jsem na to šel nakonec z druhé strany - klapku jsem nechal klapkou, jen jsem zalepil otvor, kterým se nasává vzduch z interiéru - ano, je to ta mřížka, skrze kterou vidíte na klapku.
Po zalepení této mřížky obyčejnou samolepící fólií jsem zaznamenal okamžitý účinek ve formě svěžího vzduchu zvenčí. V zimě se těším na žádné mlžení oken...
Jen jsem chtěl, abyste věděli jak se na to taky dá jít... trochu prasácky, ale dá...
						- milosh
- Administrátor
ja taky, i kdyz pak jede pred tebou nejakej smradoch tak je to humacfanuc píše:Ja som klapku odpojil od motorčeka nastálo z vonku a v pohode.
