Elektronická cigareta-hudba budoucnosti
Re: Elektronická cigareta-hudba budoucnosti
Příspěvek od hant »
tvar a funkce jsou totožné. To co se namontuje na baterku je to Wéčko. To F1 se ale nedá rozebrat. Jen se dá sundat ten náůstek a pod ním se to plní. Klasika Wéčko je dělaný tak že z něj vysuneš celej obal i ten náůstek a tím ho můžeš kompletně rozebrat. Tak nějak se dostaneš na střeva. Dřív nebo později se přetaví tavná spirála a nebo se opálí knot. Přestane to žhavit a pak se kupuje nový díl. A protože Ego je dělaný tak že na baterku použiješ cokoliv z jejich výroby tak si můžeš dokoupit buď W,T,C. A proto si můžeš dokoupit právě i to Wéčko co se dá rozebrat a líp se čistí. Tím že něco odejde se nenech zmást, jelikož to odchází jako spotřební materiál. A právě to rozebíratelný je lepší v tom že mu můžeš prodloužit životnost dobrým vyčištěním a údržbou. A nebo si vyrobit novou spirálu a dát novej knot. Což u F1 nejde. To se rozebrat nedá. Najdu a nahodím ti obrázek toho rozebíratelnýho abys měl představu.
webi
Příspěvek od webi »
Díky moc za vyčerpávájící odpověď 8) ,tak ja si to vemu a když tak potom vyměňím za to rozebíratelné.
potápět se jako ryby,
zbývá už jen jediné -
Příspěvek od hant »
mrkni na tenhle odkaz. Je tam vyfocený jak vypadá rozebraný. V pořadí Baterka , W- tank, krytka, náůstek a další krytka s tim zobáčkem jako propiska. http://www.ejuice.cz/akce-elektronicka- ... matna-2458 to je klasický Wéčko. A to F1 se skládá z Baterka , tank pevně v krytce, náůstek a krytka se zobáčkem jako propiska.
webi
Příspěvek od webi »
Díky moc hante 8)
Příspěvek od hant »
nemáš za co. 8) jen ještě zvaž jestli není lepší koupit dva ks. Abys to mohl používat když dojde baterka. Myslím že v tý slevě je jen jeden ks, že jo? Nabíjení trvá cca 3 hodiny. :)
webi
Příspěvek od webi »
Měli by tam byt dva,když sjedeš kousek niž tak tam je napsane 2 cigarety
Příspěvek od hant »
A jo máš pravdu. Mě nenapadlo kliknout na Detail. :lol: No tak ta cena je fakt slušná. :mrgreen:
webi
Příspěvek od webi »
Přesně tohle sem chtěl slyšet 8)
Příspěvek od HerryCZ »
Mno ja to schrnu. Uz jsem mel v prackach i hube oboji. F1 je v podstate novejsi model Wecka. Jsou tam jiste odlisnosti a to v necem lepsi v necem horsi. Rozebiratelne mi to prijde porad stejne, ale to bude tim, ze ja eCiga rozebiram na prvocinitele a repasuju apod. Nicmene F1 je kratsi, kartomizer ma vyssi, ale jen o spunt ktery pokracuje az do naustku, ktery nesmi obsahovat plastovou vkladku, ale musi byt duty. Takze F1 efektivneji zabranuje prosakovani liquidu pri vdechovani. Dale jeste snad kratsi zavit na vicku. Ale jinak je to stejne jako W. Jinak co pise Hant je pravda jen z casti. Ano staci si potom koupit novy W kartomizer a budes mit z toho Wecko, ale uz ti bude chybet plastova vkladka v naustku a bude ti prskat kapalina do huby. Takze lepsi variantu bych videl koupit za 250,- cely vrch vcetne kartomizeru. Jinak kazdopadne jak W, tak F1 jsou povedene modely. Samozrejme fajnsmekri uz jsou dale, ale pro nas obycejne hltace pary a koure to staci rekl bych vic nez dostacujice.
Jen bych mozna jeste dodal moje poznatky. Hodne lidi dela chybu, ze si kupuje sadu (2 x ecigo) napul z nekym. Je to blbost vzhledem k tomu, ze baterka se nabiji min 1 hodinu a navic nemas sanci stridat chute (bez toho aby jsi v kartomizeru michal pate pres devate). Dale pokud kouris jednu prichut dosta lidem se ta prichut zaji a saha zpet po cigarech.
Dale je dulezita volba baterky, do 650mAh bych urcite nesel protoze je to malo a silnemu kurakovi to vydrzi tak 1/2 - 3/4 dne.
A v neposledni rade je dulezita volba liquidu. A to jak v obsahu nikotinu, tak prichute. Dale hodne lidi se domniva, ze obsah nikotinu dela ten hit do plic, to neni pravda. Kouril jsem osobne liquid bez nikotinu a tak jsem se zakaslal. To jaky ma hit je jen ciste na tom jak to namichal prodejce.
A na zaver jeste k liquidum bych rekl, ze kdyz si koupis treba Malinovy liquid u jednoho obchodnika uz vubec to neznamena, ze u druheho bude chutnat stejne. Takze je dobre si najit prodejce liquidu, ktery bude mit pro tebe dobre chutnajici liquidy. A nezavrhovat chute podle jednoho obchodnika.
Hant: F1 se rozebrat da. Je sice lepene a po rozebrani musis vymenit ten prusvitny obal kartu (poprve a pak uz se to chova jak Wecko). Ale jde to.
Příspěvek od hant »
tak s odstavcem o liquidech a o nákupu dvou cigaret na 100% souhlasim. Tam není co dodat. Lidi to hodně kupují napůl jako že ušetří a není to ono. Má to pak svoje nevýhody. A co se týče rozebírání toho F1 tak tam až zase takovou zkušenost nemám. Tam co to nakupuji to nemají, jelikož provozovatelce se to zajídá objednat a viděl jsem to u jednoho chlapíka kterej právě řešil jak to vyčistit když mu to nešlo rozebrat jako ta klasika. No myslím že bych to rozebrat dokázal ale bez záruky zpětného složení a opětovné funkčnosti. :mrgreen: A na pokus omyl jsem si netroufl. :( Pán by pak neměl co do huby. :lol: :lol:
Oťas UL
Příspěvek od Oťas UL »
tak jsem objednal a dnes dorazil na mé eGo W...... 8)
http://www.hangsen.cz/pruba/eshop/12-1- ... -7-ml-ciry
Astra H 1.9CDTI Enjoy 88kW / 280Nm kombi, nyní 104,3kW / 321Nm, Bi-xenon, bez DPF, EGR-OFF - teda přiškrcen...
OP-COM k dispozici
Astra G 1.6 16V hatchback,xenon,EGR-OFF
Příspěvek od hant »
tak tohle vidim prvně
Oťas UL
OP-COM k dispozici
Samothe
Příspěvek od Samothe »
já koupil tyto v akci za 800 kč + 20ml/16mg Marloboro za 99kč a spokojenost :)
http://www.e-cigo.cz/elektronicka-cigar ... go-t-cerna
Taky jsem se na tuto akci dival, ale vzhledem k tomu, ze se jedna o Tecka tak jsem se na to vy...
