Rozvody
U 1,7 DTi pumpa na rozvodech NENÍ! Jsou ale dva druhý těch pump, se čtyřma dírama na řemenici, nebo se třema. Ani v Oplu mi neřekli podle čísla motoru, kterou mám mít. Naštěstí to je hezky zboku motoru vidět. Mám tři šrouby... Jinak číslo motoru, bys měl mít ve velkém techničáku
Opel u sporných dílů určuje jakej tam patří dle vin, nebo ne? Po mně teda nikdy nechtěli číslo motoru, ale vin ve většině případů.Frydex píše:U 1,7 DTi pumpa na rozvodech NENÍ! Jsou ale dva druhý těch pump, se čtyřma dírama na řemenici, nebo se třema. Ani v Oplu mi neřekli podle čísla motoru, kterou mám mít. Naštěstí to je hezky zboku motoru vidět. Mám tři šrouby... Jinak číslo motoru, bys měl mít ve velkém techničáku
Ani podle WINu mi to neřekl.... trapaka..
???ROZVODY???
Kde nebo jak zjistim, kdy byl měněný rozvodový řemen, popřípadě kladky a pumpa...
Asterka 1.8 16V sedan
Re: ???ROZVODY???
To velký červený tlačítko "Hledat" je pořád ještě moc malý
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Re: ???ROZVODY???
nevim o čem mluvíš...Slag píše:To velký červený tlačítko "Hledat" je pořád ještě moc malý
Re: ???ROZVODY???
Vpravo nahoře...velký červený "Hledat".
Když tam napíšeš "rozvody", dozvíš se, že:
"Vyhledáváním bylo nalezeno 667 výsledků"
Tudíž založení novýho vlákna o rozvodech pozbývá smyslu
Re: ???ROZVODY???
ale on se neptá kdy měnit... on se ptá jak to pozná že byl měněnej...
Re: ???ROZVODY???
Ok...mlčim
...ačkoliv myslim, že další topic je tu fakt na s*áč
Re: ???ROZVODY???
Jedině v servisu,kde to dělali.Čestnému slovu minulého majitele bych moc nevěřil.james.r píše:Kde nebo jak zjistim, kdy byl měněný rozvodový řemen, popřípadě kladky a pumpa...
Re: ???ROZVODY???
Já jsem teda like, ale myslím si, že se nedá odhadnout, kdy byli měněny rozvody, maximálně se dá říct, jestli už vyměnit nebo ne.
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
