Co máš za motor a jaký by jsis představoval sníženíChavron píše:No ved prave, Caravan je tazsi ko 3dv a taktiez 2.0DTi je dost tazsi od 1.4 benzina. To sa mus prejavit na podozku. Takze asi len hladat presne na moje auto. Pre iny typ Astry asi nebrat....
Sport.podvozek
Mam Caravon 2.0 DTI a chcel by som nieco okolo 30mm plus minussynologic píše:Co máš za motor a jaký by jsis představoval sníženíChavron píše:No ved prave, Caravan je tazsi ko 3dv a taktiez 2.0DTi je dost tazsi od 1.4 benzina. To sa mus prejavit na podozku. Takze asi len hladat presne na moje auto. Pre iny typ Astry asi nebrat....
Ahoj chtěl bych snížit auto a chci jít do KW 35/20 bez sportovních tlumičů, má někdo zkušenosti?
http://www.sportovniautodoplnky.cz/kw-s ... l-astra-g/
Astra G 1.4 16V (Z14XEP 90 PS)
Tak že jsem ted na to koukal a když si vezmu datumy tak to nepřišlo za 20dní a, le za 10dní , to jen pro rejpaly
Jiank snížení vypadá pěkně , ještě by to chtělo o palec větší kola a bude to úplně jinak vypadat
Co se týká snižování aut , tak je potřeba si uvědomit že každé snížení musí být tvrdší , je to z toho důvodu že kdyby to bylo nastavený poříd stejně , tak se to sice třeba zkrátí , ale bude to pak všude škrtat , vesměs je daný , že čím jde auto níž k zemi , tím to musí být i tvrdší , je to z jasných důvodů , jinak by to nemělo ten správný efekt.
Co se týká snižení pouze pružinama , tak výrobci doporučují maximální snížení 35-40mm , ale je potřeba počítat s tím že se to bude chovat jinak než kdyby se dal celý podvozek třeba od Weitec nebo H&R.
Re: ...
Jestli to chceš zvednout tak to jde taky , dělá to Weitec pomocí podložekSlag píše:A jsou i nějaký delší pružinypro případ, že bych chtěl auto spíš kapku zvednout?
2ks podložek pro zvýšení vozu, Opel Astra G (T98 / Kombi) Combi, rok výroby 3/98-, zvýšení zadní osy +15mm.
Cena : 1150,-
já to objednával u kokota z tuzing šopu a čekal sem asi 25 dní, myslel sem, že se poseru, protože to přišlo v sobotu a v pondělí sem musel odjet, ale stihnul sem to
na e šopu mi psali taky 20-30dní, že nemaj nic na skladech
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
Re: ...
tak to je super,když se rozhodnu pro zvednutí zadku tak nemusím řešit jiné pružinyzviratko píše: Jestli to chceš zvednout tak to jde taky , dělá to Weitec pomocí podložek
Cena : 1150,-
