Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
Příspěvek od Mike.S »
to můžeš, není problém, ale pořádně si rozmysli, co všechno budeš chtít na palubce udělat, abys to měl všechno při jednom, jinak to bohužel nejde, na podzim jsem si dával rámečky kolem budíků - práce na 4-5 hodin, to není jak v Astře, že si sundáš plexi a jsi tam :o, jestli chceš, můžu ti poslat fotky, mám jich hafo, tady jsou 2 nejvýmluvnější, ale výsledek stojí za to 8)
Obrázek Obrázek
ale to sem nepatří, sorry za to OT
Příspěvek od Frydex »
Igi.. to je práce na 20 min, fakt. Když se to umí, tak je to hračka :D
Příspěvek od Radoš 92 »
2Frydex: No však počkej na jaře.... :lol:
Příspěvek od Trdlo »
Pro Frydexe i na 5min. když budeš mít nový plasty připravený.... :lol: :lol:
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
tak už mám za budíkama a v TIDu taky jinou barvu 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
scarfacesk
Příspěvek od scarfacesk »
daj foto :) ja mam zmenene uplne vsetko na bielo okrem zapalovaca ten je modry :)
SJ nie je moja silná stránka
MOJE AUTO
jajo
Příspěvek od jajo »
Pozdravujem všetkých odborníkov na výmenu podsvietenia...
Čítal som tu, že pod ovládačom ventilátora by mala byť žiarovka... podľa fora by to mala byť T5. Chcem vyskúšať výmenu na inú farbu zatiaľ len takto opatrne, tak sa chcem opýtať či na výmenu tej žiarovky stačí vytiahnuť koliesko ovládača alebo či tam treba ísť z vnutra stredového panelu?
Astra G Z14XE, 66kW, 2001
Astra H Caravan Z19DTL, 74 kW, 2008
genius0011
záleží jestli máš nebo nemáš KLIMU viz: TADY
4scarfacesk: foto mojí výměny barvy viz: TADY
APiK
Příspěvek od APiK »
jajo píše:Pozdravujem všetkých odborníkov na výmenu podsvietenia...
Záleží na typu topení. Aby to nebylo jednoduchý. Vytáhni ovladač a když uvidíš toto, tak nic rozebírat nemusíš.
jajo
Příspěvek od jajo »
Mám klímu, takže ten obrázok sedí úplne. Takže jednoduchá výmena z predu... vyskúšam čo to urobí na modro aj ked som tu toho čítal viac že tá modrá nie je najžiarivejšia.
Ale dík.
APiK
Příspěvek od APiK »
jajo píše:Mám klímu, takže ten obrázok sedí úplne. Takže jednoduchá výmena z predu... vyskúšam čo to urobí na modro aj ked som tu toho čítal viac že tá modrá nie je najžiarivejšia.
Ale dík.
Zase tak jednoduchý to není, sežeň si zahnutou pinzetu, nebo zahnuté kleště a trpělivost. 8)
jajo
Příspěvek od jajo »
trba si dať na niečo extra pozor aby som to nevyrval?
Majla
Příspěvek od Majla »
pokud tam dáš modrou LED Diodu, tak to bude svítít dost málo. Já jí tam mám a večer není poznat jak mám nastavené foukání. Dobře je vidět akorát stupeň ventilátoru, protožr právě pod ním je ta dioda :( :( :(
jajo
Příspěvek od jajo »
Majla píše:pokud tam dáš modrou LED Diodu, tak to bude svítít dost málo. Já jí tam mám a večer není poznat jak mám nastavené foukání. Dobře je vidět akorát stupeň ventilátoru, protožr právě pod ním je ta dioda :( :( :(
a nie sú tie modré žiarovky aj s vyšším výkonom?...
APiK
Příspěvek od APiK »
jajo píše:trba si dať na niečo extra pozor aby som to nevyrval?
jen nerozmáčknout sklíčko žárovky
