Jinak je to naprosto intuitivní ovládání. Jen složky ECU a airbag zatím vynechávám, z těch mám strach
Diagnostika OP-COM
Re: Diagnostika OP-COM
Tak, tak.
ahoj.Zjistil jsem další "problém"...Kdyý se chci podívat na převodovku přes OP-COM tak mi to jakoby nekomunikuje (jenom ta převodovka jinak všechno jde jak má)..Dám transmission a pak tam je nějaké číslo a písmena /CAN a když na to kliknu tak tam naskočí ta tabulka kde je fault codes ,messauring block (nebo tak nějak) atd.. ale ty položky jsou zašedlé a nejde na ně kliknout.. tak vás prosím o rady jak se tam mám dostat(pokud to vůbec jde).Dík
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
Co máš za převodovku?? Jestli manuál, tak tam snad není co diagnostikovat. A transmission je tuším pro display, rádio.. (ale teď si fakt nejsem jistý, co v té položce je)
mám manuální řazení..nevím jen jsem se chtěl zeptat jestli to jde..(moc tomu nerozumím
) nevím jak se to píše ,ale tak nějak podobně
tak když tam není co diagnostikovat tak nic no.. dík
- Jeena
možná blbej dotaz, ale bude tohle http://aukro.cz/item1317605656_diagnost ... _nove.html fungovat i na Vectru B 98? ,usím mít asi tu redukci za dvě kila co?
Normálka ti to bude fungovat tento konktor je stejný na všech Oplech od 1996, ale asi mimo Astry F některých modelů na ty potřebuješ tu redukci jako na Vectru A.
Mám obě auta AG i VB normálka to funguje .-)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
ještě bych se chtěl zeptat zda je někde čeština na OP.COM china clone?sry za otázku ale byl bych rád
Hm, to asi ne
. Ale zkus kontaktovat číňana
Mech převodovka nemá žádnou jednotku-nemáš s čím komunikovat.Max tak se svoji rukou na šaltru.GreBeeN píše:mám manuální řazení..nevím jen jsem se chtěl zeptat jestli to jde..(moc tomu nerozumím) nevím jak se to píše ,ale tak nějak podobně
Diagnostika je pouze pro automaty a easytronic/mechanika s el řazením/.
Alzafir píše:Hm, to asi ne. Ale zkus kontaktovat číňana
denny: dík za info
- Fritol
hale jde Op-comem programovat počitadlo celkovych Km.. kolikrat chcem.. protože co vim tak Tech to umí jen jednou kdyz sou budiky nove tak se tam naprogramujou Km a pak na další programovaní to nepustí..
nejde.....Fritol píše:jde Op-comem programovat počitadlo celkovych Km.. kolikrat chcem..
VDO budíky jdou
Ale tuším, že jsem to zkoušel s Opel_Tech2 a tím to šlo. Nezaměnit s Tech 2.
- Jeena
a jde OP comem nastavit rádio ne německo, aby fungovalo seřizování hodin?
