Zamlžování oken - úprava servomotorku str. 24
Příspěvek od manli2 »
no pokud je ta kopule otevřená tak je zapnutá vnitřní cirkulace.... a pokud je ta kopule vevnitř zacloněná tim deklem tak je zavřená a vzduch jde z venku :D
Příspěvek od milosh »
manli2 píše:no pokud je ta kopule otevřená tak je zapnutá vnitřní cirkulace.... a pokud je ta kopule vevnitř zacloněná tim deklem tak je zavřená a vzduch jde z venku :D
a si ste jisty pane? jinak bych si sam dal cenu LAMA ROKU :lol:
no když nad ti uvažuju tak přeci když ten dekl nevidim tak mi zavře přívod vzduchu z venku a ventilátor saje tou kopulí vzduch z auta... a pokud tu kopuli zacloní ten dekl tak ventilátor bere vzduch z venku ne :?: nebo ne? já mám kopuli zacloněnou :wink:
manli2 píše:no když nad ti uvažuju tak přeci když ten dekl nevidim tak mi zavře přívod vzduchu z venku a ventilátor saje tou kopulí vzduch z auta... a pokud tu kopuli zacloní ten dekl tak ventilátor bere vzduch z venku ne :?: nebo ne? já mám kopuli zacloněnou :wink:
zitra zkusim, projedu se po novy dalnici na hranice s DE, to je krasnych 20km, to by bylo aby se to nezamlzilo :D
Teda pak uz snad ne kdyz ji zavru :roll:
Oťas
Příspěvek od Oťas »
milosh píše:
A nezapomeň se hned zatím dlouhým tunelem otočit, pokud nechceš jet až do Němec, jinak se už neotočíš.. .. :lol:
Otas neboj, uz jsem se informoval kudy zpet na dalnici smer UL od hranic 8)
Vojta
Příspěvek od Vojta »
jsou 2 druhy topení jedno má kopuli jak hvězdárna a druhý jenom takovou klapku, podivej se na to a selskym rozumem zjisti při jaký poloze to bere vzduch zvenčí a kdy zevnitř...podle toho to pak našteluj aby to bralo zvenčí
Vojta píše:jsou 2 druhy topení jedno má kopuli jak hvězdárna a druhý jenom takovou klapku, podivej se na to a selskym rozumem zjisti při jaký poloze to bere vzduch zvenčí a kdy zevnitř...podle toho to pak našteluj aby to bralo zvenčí
No tu hvezdarnu mam, da li se to tak rict, v chytry knize je to typ 1.
Vojta
a když vyndáš kaslík a koukáš na hvězdárnu tak vidíš dovnitř nebo je zavřená a vidíš jenom kopuli?
Vojta píše:a když vyndáš kaslík a koukáš na hvězdárnu tak vidíš dovnitř nebo je zavřená a vidíš jenom kopuli?
no kdyz se mi to mlzilo, tak sem oddelal kastlik a vidim ze je napul otevrena, tak sem ji otevrel uplne a odpojil kabl, jak jsi psal ze se sama zavre tak nic, stale je otevrena - myslim "hvezdarna", ale jak psal Manli asi to bude chtit zavrit a tim padem vypnu vnitrni cirkulaci a uz to bude ok.
Fakt se omlouvam za trapny dotazy a komentare, ale jinak se clovek odborny veci nedozvi, pak uz budeme chytrejsi vsichni, co se nam mlzi a mame dojem ze klapka je otevrena kdyz je otevrena kopule, ale pritom to je obracene zrejme :D
Vojta
klapku zavři aby nebylo vidět dovnitř a zajisti aby se nemohla otevřít
Vojta píše:klapku zavři aby nebylo vidět dovnitř a zajisti aby se nemohla otevřít
hned zitra se do toho pustim, ve CT jedu do Pardubic to je 200 + 200km a jet to v zamlzenym aute po dalnici 130 to by bylo na masli.
Dik za rady, panove, snad to bude vcajku :wink:
no vidíte... kdyby ste mi věnovali 17.prosince trochu pozornosti ;) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... &start=135 :lol:
Tak dnes cesta asi 3/4hodky pri -3C, klapka otevrena, kopule zavrena a na 2 vetrak ani kapka mlzeni, takze dekuji vsem za rady, zitrejsi cesta do Pardubic snad nebude problem 8)
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
milosh píše:Tak dnes cesta asi 3/4hodky pri -3C, klapka otevrena, kopule zavrena a na 2 vetrak ani kapka mlzeni, takze dekuji vsem za rady, zitrejsi cesta do Pardubic snad nebude problem 8)
klapka otevrena,kopule zavrena... :idea:
1,6 16V XEL 100PS 4xAirbag,klima,ABS...vsak to znate -)
