Klimatizace - nejde
Re: Klimatizace - nejde
Jestli ti účtovali a hlavně do systému poslali detekční látku,tak by asi měli mít žluté brýle a UV lampu.Tou to prohlídnou a únik by měli najít/kór jestli ti to uteklo za 3dny/.Jinak můžeš zkusit pod víčkem zmačknout ventilek a jestli je tam náplň,tak těch 6atm poznáš alespoň přibližně.Nemohu taky vyloučit,že ti odešla cívka v kompresoru,ale to poznáš tak,že do konektru /přívod kompresoru/napojíš žárovku dvěma vodiči a když bude svítit po zap klimy,tak je cívka KO.Hlavní podmínkou je ale dostatek tlaku v systému.
Jen dotaz k té cívce, když je nefunkční, tak se musí měnit celý kompresor nebo jde vyměnit jen cívka? A udělají to bežně v servisu nebo je někdo šikovný na fóru, kdo se tím zabývá?
Předpokládám, že se musí kompresor tak jako tak demontovat a okruh znovu naplnit
Jen k tomu, co jsem zjistil, chladiva je tam dost (byl jsem na měření) a u Genia 0011 jsem byl na diagnostice, která žádnou chybu nehlásí. Jedno je jisté, že před týdnem vše ještě fungovalo bez problémů a teď nesepne spojka kompresoru. Když s ní zkusím otočit, tak se kompresor otáčí normálně, takže to nebude zadřeným kompresorem...
ale stějně nevím, co s tím
- zmrzlina
Tak jsme tam, kde jsme byli loni. S příchodem léta s námi přestává klima kamarádit. Loni v červenci jsme měnili cívku kompresoru, následně v září byla celé klimatizace odsátá a znovu doplněná (kvůli jiné závadě to tak prý muselo být; přes zimu se samozřejmě nepoužívala). V dubnu i v květnu fungovala, ale v pátek už ne a včera taky ne
Neví někdo, co s tím?
ASTRA 2,0 DTI, Y20DTH
Ali, vem to ke Zdendovi pod lapmu a uvidíte. Švýcarka si teď taky prošla kompresorem a týden na to chladičem klimy. Teď už jen čekám kdy se mi to samé vykaká i na Italce. Ale Ty máš chladič klimy rok starý jestli se nepletu. ????
- zmrzlina
Pokud vím, tak chladič se tam neměnil a vzhledem k jeho ceně se ani v případě poruchy měnit nebude
Ještě mě napadlo, nemohla by to být pojistka?:D Kde mám hledat pojistkovou skříň?:)
Tak už jsem taky v klubu nechladičů
Před 14 dny jsem ji nechal doplnit a teď už zase nechladí. Na přetlakové zkoušce to údajně bylo všechno ok.
Poradíte mi nějakého machra na klimu? Moje představa je, že mu to přivezu, on na to mrkne, proměří, vyzkouší a řekne co s tím je, popř. jak se to dá opravit.
-A ne jako v každém servise "To bude kompresorem, kupte nový", "Hmm, kompresorem to není, tak koupíme nový chladič, ..."
Nevadí mi za to pustit pár peněz navíc, ale prostě potřebuju to funkční bez toho abych koupil půlku systému novou jen tak pro nic za nic
Díky moc
Díky moc
sovicka: můžu doporučit ASE
Jinak na švýcarce jsem teď měnil kompresor - byl KO - to jsem viděl i věděl. Zrepasoval se, klima naplnila, zkouška OK, tejden se chladilo a rupnul chladič (to jsem taky viděl). Zkrátka stane se, to Ti nikdo u tak starého auta nezaručí. Tak doufám, že už nebude nic do třetice.
ahoj, tak jsem dnes konecne auto dosoural k plneni klimatizace (rodinny znamy).
Udělal tlakovou zkousku = KO (zoxidovana tesnici guma).
Pote vymene vse OK, takze naplnil.
Bohuzel ale necvaknul kompresor = KO. Poradil mi, ze jde vymenit pouze ta civka - máte s tím někdo zkušenosti, zda jde vymenit pouze ta civka. Pry se da sehnat za par korun i nova...
DIky za rady...
DIky za rady...
- zmrzlina
Jj, cívka vyměnit jde, stálo nás to ale myslím kolem 3000,- (loni v létě)
Denny, jsem objednaný na čtvrtek do servisu, kde mi měnili chladič. Dnes jsem byl u jednoho týpka na kontrole a nentěsnost tam není, náplně je dost. Problém je následující, zapnu klima a chladič je za chvilku horký, že tam neudržíš ruku a trubka za filtrem je studená, když se tlak vyšplhal cca na 30 atmosfér tak se spustil ventilátor a trubka za filtrem se ohřála a normálně to chladilo. Ten pán moc auta nedělá, ale ten tlak je prý hodně vysoký a ventilátor se spouští pozdě. Jeho závěr - ucpaný filtr, špatné tlakové čidlo nebo špatné zapojení při montáži po výměně chladiče ... Jak to vidíš ty?denny píše:Jestli ti účtovali a hlavně do systému poslali detekční látku,tak by asi měli mít žluté brýle a UV lampu.Tou to prohlídnou a únik by měli najít/kór jestli ti to uteklo za 3dny/.Jinak můžeš zkusit pod víčkem zmačknout ventilek a jestli je tam náplň,tak těch 6atm poznáš alespoň přibližně.Nemohu taky vyloučit,že ti odešla cívka v kompresoru,ale to poznáš tak,že do konektru /přívod kompresoru/napojíš žárovku dvěma vodiči a když bude svítit po zap klimy,tak je cívka KO.Hlavní podmínkou je ale dostatek tlaku v systému.
Jak píše zmrzlina - ANO to jde!madalv píše:Poradil mi, ze jde vymenit pouze ta civka - máte s tím někdo zkušenosti, zda jde vymenit pouze ta civka. Pry se da sehnat za par korun i nova...
DIky za rady...
kapy 78-asi zřejmě budeš mít problém se saharami.Na první stupeň už musí sepnout kolem 15atm.
vcera som sa konecne dostal k autu - po vymene cievky a znovunapusteni klimy bezi ako hodinky
Cievka ma stala 43 EUR aj s postovnym na ebay (nova, aftermarket, pasovala perfektne)
http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-Magn ... 2137wt_912
zaroven som vymenil manzetu rychl. paky za kozennu a poriadne namazal klb - cuduj sa svete, prestalo vrzganie co mi liezlo 3 roky na nervy a teraz ide radenie rychlosti podstatne lahsie!
tak to snad este nejaku dobu vydrzi
Kód: Vybrat vše
http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-Magnetspule-Opel-Astra-G-Corsa-C-NEU-/260609240511?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3cad856dbf#ht_2137wt_912tak to snad este nejaku dobu vydrzi
AstraG X16XEL 2000
Tak taky nechladím.Dal sem auto do servisu na vyčištění,doplnění výměnu filtru apod. cena 2400,- pocca týdnu opět klima nechladilo.Tak jsem jel zpátky do servisu a tam zjistili že všechno ušlo.Tak hledali díru.Po třech dnech mi auto vrátili s tím že je vše v pořádku a po 6ti dnech opět klima nefunguje, řekl bych že opět všechno ušlo.Mohl by mi někdo osvětlit jak by měli postupovat při takové opravě a zda je možné klima neplnit úplně plné což sem požadoval ale bylo mi řečeno že to nejde že by klima nefungovalo.Budu rád za jakkoukoli pomoc.Díky
OPEL ASTRA 2,2 DTI Combi
- vasekpetr1
Odvez jim to zpátky s tím, že to opět nechladí. Pokud je to zkušený a specializovaný servis chlazení a ne nějaká garážová firma, tak mají bombu s dusíkem, tím ten okruh natlakují (tuším, že do toho nacpou 1,5 MPa) a při tomto tlaku se již musí netěsnost projevit. Mají na to čuchometr, který to v pohodě najde. Doufej, aby to nebyl výparník v palubce.
A ještě se zeptám: Jak je starý chladič klimy? Co spojka? Sepne? Není někde v motoru kolem trubek a hadic od klimy vidět nazelenalá stopa barviva?
