nahradni-novy klic
Re: nahradni-novy klic
auto nikam nevoz, s velkym tp zajdi do opla, nech si zjistit kody a pak si klic s dalkou objednej v oplu nebo u me na doopla.cz
tady je samotnej klic s imo https://www.doopla.cz/vyhledavani.html?q=klic+hotovy a dalku muzes pouzit starsi nebo novou https://www.doopla.cz/vyhledavani.html? ... o+zamykani
Jsem nevěděl, že lze udělat planžetu kliče pouze dle velkého TP. To je dobrý vědět.
EX - Astra G Caravan 1.6 16V 74Kw Z16XE VW Sharan 1.9Tdi 85Kw
spis podle keykodu z carpassu, ale pokud neni carpass tak se udaje z nej zjisti podle Vin a nemelo by se to delat bez velkyho tp...
.. tak jestli pro vystavení CarPassu stačí velkej TP nemusím ani lézt do auta a volat zámečníka. Otevřu to pak až novým klíčem. Možná by pak teda stačilo objednat pouze klíč s čipem a DO pak sehnat z druhý ruky od někoho.
Opel Zafira A (r.v. 2005) - 1.6 16V (74kW)
Diagnostika OP-Com (120309a)
Tak to vypadá, že asi navštívím Deutschland a s CarPassem nechám rovnou vyrobit i klíč.
Selbstverständlich können wir für Sie einen neuen Schlüssel bestellen.
Die CAR-Pass Daten können wir bei der Adam Opel AG in Verbindung mit den Fahrzeugpapieren abfragen.Dafür entstehen Kosten in Höhe von 25 Euro.
Ein neuer Schlüssel mit Funkfernbedienung kostet ca.100 Euro und kann nach Erhalt der CAR-Pass Daten bestellt werden.
Takze když mam zatím jediny klic (dalkove ovl. bez kodu) a druhy kde sem mel kod sem nekde zasantrocil, tak se nemusim tak moc bat? Kdybych ten jediny co ted vim kde je ztratil, tak staci dle Velkého TP zjistit kody(které samozrejme nemam
) a udelat další klice ikdyz je auto zamcene...?
Vite co, tak nejak doufam ze klicek s kodem najdu. Prece jenom vyhodit 3 tisice za novej a pak ho po case najit tak by me jeblo. Tak nejak si myslim ze nekde bude jen momentalne(cca rok) nevim kde
Opel Astra Classic II - 1,4 16V Twinport (66 kW), rok výroby 2007.
Tak jsem byl navštívit naše německé sousedy a mám na základě velkého TP + občanky objednaný CarPass a nový klíč (s čipem a dálkou).
Cena: CarrPass 30,- € a klíč 135,-€
V úterý to bude hotové.
Představuji si to takto: V úterý přijedu z Deutschlandu a budu doufat že klíčem odemknu dveře, pak ho vložim do zapalování a snad se mi podaří na základě CarPassu a pomocí Op-Comu nastavit imobiliser abych vůbec nastartoval, následně spáruji DO.
Jestli to neklapne tak asi už budu
- Marťasek
tak jednak opcom neumí imo a ani ho nemusíš nijak "nastavovat" to je blbost!
Novým klíčem na dálku auto neotevřeš - jedině mechanicky do zámku protože není spárovaný s řj centrálu!
Klíček pak musíš spárovat s řj centrálu a to už přes opcom jde. (jde tam naprogramovat až 5 klíčů a na vraku se těch jednotek válí opravdu spousty. já jí koupil za 300kč. Jen bacha na verzi jaku tam máš - to poznáš podle vnitřku elektroniky musí být stejná jakou máš původní.)
Dát za druhý klíček 3600kč do starýho auta je šílenství... ale co už...
Když jsem ztratil jediný klíč, tak moc možností asi nemám. Výměna zámků nebo nový klíč. Je mi jasný že dálka hned nepůjde, myslím že to bude situace jako po výměně baterie kdy je potřeba dálku znovu spárovat (zapnout zapalování a podržet tlačítko na DO, nebo tak nějak). S tím op-comem a imobiliserem, co je pak toto?
Kód: Vybrat vše
http://blog.obdtool.co.uk/how-to-program-opel-corsa-ecu-with-op-com-can-obd-diagnostic-tool/Opel Zafira A (r.v. 2005) - 1.6 16V (74kW)
OpCom IMO umi, ale musis poznat security kod z carpassu. Nastavovat ho musis, IMO ma v pamati maximalne 2 cipy, a novy samozrejme nebude zhodny so starym = nenastartujes pokial ho tam nenaprogramujes.Marťasek píše:tak jednak opcom neumí imo a ani ho nemusíš nijak "nastavovat" to je blbost!
Takže je hotovo, CarPass + Klíč (čip+dálka) = 165,86€ (4 4383,34 Kč). S China-OpCom šel klíč spárovat bez problémů.
Pokud bude mít někdo podobný problém a bude potřebovat info tak rád pomůžu (Mostecko).
- Marťasek
tak jak je to s tím imo musel jsi ho nastavovat aby jsi nastartoval?
Ano, musel.
V op-comu jsem v části Body->Immobiliser vymazal původní klíče a přidal nový - Program Transponder-Keys NEW. Párkrát to chtělo zapnout a vypnout klíčkem v zapalování.
Menší zádrhel se objevil při kontrole (v Measuring Blocks), kde Transponder status hlásil Wrong TP-Key a stále nešlo nastartovat. Když jsem následně vlezl do Body->CENTRAL DOOR LOCKING - PROGRAMMING REMOTE CAR KEY tak šlo už i pak normálně nastartovat a i dálkové zamykání funguje a chyby nevykazuje žádné.
Tak si porid aspon jeste jednu planzetu s imo bez dalky az ho zase ztratis....
jj, no asi budu muset napsat ježíškovi
