Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
- vasekpetr1
Re: Katologové číslo dílů - napište si o to své :-)
FoX:
90575698 - 350028 - HŘÍDEL STABILIZÁTORU PŘEDNÍ, D=18 MM
jerry:
9201447 - 14 00 549 - VZDUCHOVÝ KANÁL, BRZDA, PŘEDNÍ, LEV. (OPC)
9201448 - 14 00 550 - VZDUCHOVÝ KANÁL, BRZDA, PŘEDNÍ, PRAV. (OPC)
a ohledně podběhu si napiš, které číslo dílu:
jerry:
				jerry mouse
Podbeh č.17 a č.18 ale na tom obrazku nie sú to oni!
						- vasekpetr1
Prosím tě, na jaké auto ty věci potřebuješ? V dotazu máš AG, v podpisu máš ZA, tak nevím...
				jerry mouse
Jasne že AG!
						- vasekpetr1
Buď se bavíme každý o něčem jiném nebo ti nerozumím, co vlastně chceš:
				jerry mouse
Myslim na vnútorne plastove blatniky ktoré niekto vola aj nadkola na AG -OPC pretože sú v prednej časti trochu vykrojene pre nafukove potrubie od predneho narazniku k prednym brzdam!jerry mouse píše:Pls numerko na obe predné vnútorne plast blatniky(nadkola) + nafuky L+P od narazniku k brzdam na AG OPC, thanks!
jerry ked som ich ja obejednaval asi pred rokom a pol tak uz boli na sklade iba take z vyrezom jak ma coupe turbo alebo OPC II.
							VB Z18XE EX
AH Car Z14XEP EX
AG Coupe Z20LET :) EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
ZA OPC Line Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
AG OPC II Z20LET Arden Blau
						AH Car Z14XEP EX
VB X20DTH EX
VC GTS Y22DTR EX
VC Car Y22DTR EX
VC Car Z19DT EX
Signum Y22DTR EX
AG Coupe Y22DTR EX
VC Car Z19DT
AG OPC II Z20LET EX
VC GTS Y22DTR
obyč se už nějakou dobu nedodávaj, vždy dostaneš pro chlazený brzdy
- rychlyradim
- šroub jistíci hadici klimatizace v místě u klimakompresoru
- těsnění hadice klimatizace v motorovém prostoru
- dveřní kolík
- dveřní kolík
- vasekpetr1
90533807  18 50 732  -"O" KROUŽEK , 13.40MM DE., TRUBKA CHLAZENÍ KE KOMPRESORU
90381763 18 50 706 -"O" KROUŽEK , 10.80 X 1.80, TRUBKA CHLAZENÍ KE KOMPRESORU
90381761 18 50 707 -O-KROUŽEK, 7.65 X 1.78, TRUBKA CHLAZENÍ K CHLADIČI
90381758 18 50 712 -O-KROUŽEK, 9.30 X 2.40, TRUBKA CHLAZENÍ K CHLADIČI
9194559 18 50 933 -ŠROUB, KROUT., M8 X 27, CHLADICÍ TRUBKA KE KOMPRESORU
snad je to všechno pro X16XEL, čepy dveří jsem zatím nenašel.
- rychlyradim
jj, je to pro X16XEL, zatím děkuji
A jen pro zasmání:
za těsnění chtějí v Oplu po 1ks O kroužku 175,- Kč a některé položky prodávají pouze po 2Ks, takže 350,- Kč, za šroub chtějí cca 180,- Kč!!! Hrůza!!!
A jen pro zasmání:
Zdarec, daly by se najít v katalogu čísla na takové ty plastové ukotvení autokoberečků do podlahy?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
- p.somik
Snad tohle ?? Stojí necelých 34 Kč
Já mám tento systém (nevím, jestli to je originál nebo univerzální fixace) ale máme to i na origo kobercích v Chevroletu například. Dostal jsem koberečky ale chybí jim ten kolík do podlahy, na který se koberec nacvakne.
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
- riddick1974
Ahoj prosim te na zafiru x16xel r.v.99 cidlo teploty vody a cidlo teploty nasavaneho vzduchu dik.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
