velikost kol...
- Danosss
Re: velikost kol...
ET 35 asi max do těch 40 bych chtěl
vice ne:) 8,5 nice:D jsem koukal žes to dokázal napsat i do TP:D a nevytahoval jsi lemy nic? a nic nedře ve předu ?:)
Re: velikost kol...
Muzu vyuzit vlakna a taky se zeptat prosím - Mám ten zimáky 185/65/R14 a doma mám volny elektrony 185/60/R14 a bez disku 175/70/R14
Podle techničáku tam mám mít:
175/70/R14
185/65/R14
185/65/R15
195/60/R15
205/50/R16
Nejradsi bych tam dal ty elektrony 185/60/R14 a když tak bych je nechal zapasat. Muzu se zeptat jestli tam pujduu a jestli nebudou delat nejake problemy ? Díky moc!
175/70/R14
185/65/R14
185/65/R15
195/60/R15
205/50/R16
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
Re: velikost kol...
Danosss: cim vesti et, tim lip... podlozkama to pak doladis dycky... lepsi nez aby to lezlo ven...
Jinak uz to moc nedre... trochu drelo pri rejdu, ale uz se to obrousilo
Re4DeR: nicemu to vadit nebude (trochu bude kecat tacho), pac sou mensi, nez je doporuceno... je tam dej, sjed gumy a pak kup spravny... ale na technickou s tim nejezdi
- Danosss
Re: velikost kol...
Jenze ja chci kola s limcem a ty maji ET kolem tech 30 prave:) a chci jen 17" ty mas 18" tak mozna proto ti to trosku drelo ne?:) a s jakym ET bych asi byl s hranou blatniku?:)
Re: velikost kol...
to neni o velikosti kol, ale o pneu.. a taky tim, ze to mam vepredu uplne zaroven s lemem a to mam ET 40... tak si to dopocitas uz sam, ne?
Re: velikost kol...
Děkuji ti za odpoved. myslel jsem si to a presne to(dojet a vymenit) mám v planuála píše: Re4DeR: nicemu to vadit nebude (trochu bude kecat tacho), pac sou mensi, nez je doporuceno... je tam dej, sjed gumy a pak kup spravny... ale na technickou s tim nejezdi
- Danosss
Re: velikost kol...
zdravíčko...co na to říkáte http://aukro.cz/ShowItem2.php?item=2489381575 ??? mám do nich jít?:) rozměry docela sympatické ne? jen nevím jak ta středová díra jestli je to OK nebo ne:) dikec za nazor:)
Re: velikost kol...
takove nemastne, neslane... ale za ty prachy, proc ne... dira je presne na Opela a to ET bude tak na hrane
- Danosss
Re: velikost kol...
no nejsou nic extra
ale jak říkáš za ty prachy:D to je zadarmo:D no snad to ET bude v pohodě:) ale tobě věřím takže doufám že s tím nebude problém pokud je koupím:)
Re: velikost kol...
jo bude asi chtet udelat geo atd..ja jsem ted dal 16' 205/50 7 palcu et45 a tahne vlevo,havne kdyz dupnu na brzdu
- Danosss
Re: velikost kol...
to mi dělá taky když fakt dupnu na brzdu tak jde do prava a to mam geometrii delanou před mesicem
Re: velikost kol...
to muže byt i něco asi jineho..hej mě to udělalo když jsem prudce zahnul do leva (asi při 60) a jelo to hned vlevo a vpravo sem to vracel dost rychle abych nevyletel na chodnik...s 15 to delalo min,,,kur**jeste odklon ruzny to bude asi delat:(
- Danosss
Re: velikost kol...
já mám ted 15" a uz je nechci vypada to auto debilně do té mezery mezi lemem a kolem narvu celou ruku:D chci tam 17
at to hezky vypada:D
Re: velikost kol...
takze kdyz ti napisu, ze prumer kola s pneu zustane stejny, bude to pro tebe ted novinka?
- Danosss
Re: velikost kol...
nezůstane když mám kola 7xR15 a pnemu mam profil jen 50
to jsou uplne debilni kola:D
