X16XEL obrovska spotreba - co s tim?
Re: X16XEL obrovska spotreba - co s tim?
ACH JO
A jéje, bylo to rychlejší než jsem myslel - ještě jsem sem nedal odkaz ani podrobnější popis co se stalo a už mě spermin komentuje
No jo, má pravdu
Takže po ujetí 60km od zaslepení průměrka 8.5
A auto táhne hůř a cuká víc než dřív.. Zkusím na noc odpojit baterku a uvidím. Snad to nebude nic vážného, třeba KAT
Tak KAT to nebude,aspon podle zvuku..
Na 10min jsem odpojil + z baterky,pak pripojil,nechal 5min bezet na neutral (okamzita 0,9-0,8, driv 1,5 a pak klesala,ale to bylo rano za nizsi teploty) a jel to projet,bohuzel jen 10km.
Driv po vynulovani PP prumerka po par km 6,4 a postupne vystoupala na stabilnich 7,7, ted po 10km 9,4
No,uvidime..
No,uvidime..
Tak jsem zpět z Lanškrouna a mé zaslepení vydrželo
Den předtím jsem vymazal ŘJ - na cca 10min odpojil baterku a po nastartování nechal pár minut běžet na volnoběh. Samozřejmě spotřeba děs, cca 9,5/100, ale to jsem ujel jen pár km. EGR je stále v kufru.
Před cestou jsem vymazal PP. Výsledek po návratu - ujeto celkem něco málo přes 400km, průměrná rychlost 93km (dálnice stabilně 140-150/h - na PP kole byla rezerva, tak jsem to nechtěl moc honit, i když je to nejetá (ale starší) Michelin Energy Saver s indexy 88H, ale místo 195/65/15 je to 195/60/15) a průměrka 7,2
Mohlo to být nižší kdybych držel stabilně 120, ale spěchal jsem (na svatbu).
Teď, po dalších 170km po Praze (krátké trasy + kolona) průměrka podle PP 7,5.
Začínám mít pocit, že už sem přispívám jen sám, ale uvádím to samozřejmě proto aby to tappaja nevzdával
Začínal jsem snad na 12/100 a teď..
Mno, po delsi dobe, po dovoleny hlasim progres. Pred 14 dnama sel kat ven, nebyl vysypanej ani nejak extra ucpanej, ale bylo vydet proti svetlu, ze jsou nejaky komurky pricpany. Auto jelo zivejc, ale k mymu zdeseni, kdyz jedu z kopce s rychlosti, noha z plynu a pak pridam, vyvalil se OBLAK modryho koure, pri tahu a na volnobeh nic. Rek bych, ze hlava ma svoje nejlepsi leta za sebou, mozna to jsou jen simerinky na ventilech. Nicmene, po ujeti 650km v dalnicnim rezimu se mi zda, ze to uz tolik nekouri, ale jeste to overim. Auto jede zivejs, ALE, po ty dalnici v tempu cca 120-130km/hod si vzala 9, mesto bude tech 10 a vejs, benzin mizi z nadrze pred ocima. Ted o vikendu nebo v pristim tydnu zkusim nekoho dohnat (nebo se ukecat), ze vymenim ten palivovej filtr znova (tim to proste vsechno zacalo)
EGR je zaslepenej, odpojenej, kontrolka sviti porad. S pripojenym a zaslepenym se mi zda, ze to pocukava.
Takze nic moc, asi bud budu shanet nejakou jinou palici, nebo tu moji nejak zrepasnout nebo jinej motor nebo bude hod ze skaly...
Jinak serpentiny na Skopelosu uzasny, auto s H&R podvozkem drzi jak pribity, to jediny funguje paradne
99' Astra Caravan 1.6 16V
Já už dlouho plnou neměl
Beru po 500-600Kč.
oblak kouře znamená nespálenou směs ve výfuku, kolik TI žere oleje?.
pokud jde noha z plynu, má se správně zastavit dodávka paliva, což se u tebe asi neděje.
možná je to zaslepením AGR, vzniká podtlak a tím se tam dostává palivo
Oblak cernyho koure mozna, ale tohle je modrej kour, cejtit po spalenym oleji. Je zajimavy, ze sem si toho vsimnul az po vyndani katu, teda predtim taky, vecer, kdyz me zezadu prosvetlovalo jiny auto, ted to bylo markantni, to se nedalo prehlidnout, za mnou byl modrej oblak jak za fantomasem...spermin píše:oblak kouře znamená nespálenou směs ve výfuku, kolik TI žere oleje?.
možná je to zaslepením AGR, vzniká podtlak a tím se tam dostává palivo![]()
Podle OpelTech po sundani nohy z plynu a klapce 0% se prestane davkovat palivo (otevreni vstrikovacu = 0ms). To funguje normalne.
černý jsou saze=špatně spálený, modrý by mohl být olej, nebo nespálená směs, nestřílí ti do výfuku?
Jako by blafne. ostrý zvuk- do výfuku, tlumený do karbecu, a teď mne napadá, nedělal jsi chlape rozvody
A ten olej je podle mně minimum, to by ti muselo brát LITR / 500 Km.
- milosh
- Administrátor
Jelikoz jezdim prevazne po meste tak je to cca v lete 550km v zime 500 a jsem rad, ale na klobouka delsi cesta tak i tech 700kmm1lan píše:Koľko km spravíte na plnú nádrž ??
Mno, mozna ho nebere litr na 500, ale bere na 1000km... rozvody jsou delany pred cca 40tis km, to byla prvni vec co jsem kontroloval, podle znacek na remenicich jsou OK. Do vyfuku nestrili.spermin píše:černý jsou saze=špatně spálený, modrý by mohl být olej, nebo nespálená směs, nestřílí ti do výfuku?
Podle toho, ze to huli po tom jak jsem popsal, rek bych, ze to bude hlava. Tlaky na valcich nemam jak zmerit, ale pod plynem to nehuli.
Ja tiež vačšinou po meste, a ten kúsok 10km domov von z mesta... a maximum čo som spravil bolo nejakých 615 - 620km. Samozrejme v zime menejmilosh píše:Jelikoz jezdim prevazne po meste tak je to cca v lete 550km v zime 500 a jsem rad, ale na klobouka delsi cesta tak i tech 700kmm1lan píše:Koľko km spravíte na plnú nádrž ??
Tiež som spokojný. A olej žere v norme. Takže super
