Celorocni sviceni - uprava zapojeni
- Marťasek
Re: Celorocni sviceni - uprava zapojeni
Chlapi jak jste vyřešili po zapojení automatu na denní svícení do připravené zástrčky za pojistkama odstřik předních světel? Neuvěřitelně to žere vodu v odstřikovači...
Kluci možná špatně hledám, ale chci se optat originál modul pro svícení na astře rozsvítí aj palubku a spzku ?
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
Tak SPZ neviem ci rozsvieti,ale palubku to nerozsvieti.SPZ ti zistim zajtra
- vasekpetr1
Podle originál zapojení ani tu SPZ nerozsvítí.
Takže jedině upravit
Přerov
Přerov
- vasekpetr1
Tak tak, mám tam dvě oddělovací diody a svítí mi jak parkovačky s SPZ, tak i palubka s přístrojovkou a středovým tunelem.
Zdravim , mame modul PP od Veramon ( David?) V zafire cca 2 roky .Mame tam napojene i denni sviceni (ponastartovani se zapnou pouze potkavaci svetla) Chtel sem se zeptat zda jde svetla vypnout kdyz stojime treba na parkovisti s nastartovanym motorem. Diky
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
Ten modul to asi neumí, ale to potvrdí majitelé toho modulu.
Já vyrábím krabičky s procesorem, které spínají obrysovky i potkávačky, s lehkou úpravou svítí i palubovka a SPZ, vše je automatické, navíc se dá vypínačem světel ta krabizna ovládat, jde automat světel vypnout (vše zhasne), zapnout jen obrysovky, znovu aktivovat automat svícení.
A zde je popis z historie:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 85#p312946
Pětikilo včetně pošty. Máš konektor pro modul denního svícení?
Jestli jo a budeš mít zájem, pouvažuj, jaké budeš chtít nastavit časy. Já to mám u nafťáka tak, že po startu se asi do 1,5sec rozsvěcí obrysovky( kvůli bezpečnosti v noci), po asi dalších 3,5sec svítí potkávačky. Tyto časy lze individuálně podle přání nastavit v programu. Tzn že to v programu uložím a s tím procesor naprogramuju, ne že by sis to měnil sám.
Konektor nevím jestli mám
, ale zatím to necháme tak jak to je . Více jak dva roky jsme s tím jezdili , tak do června to vydrží.Pak nás čeká STK , to rozhodne o budoucnosti
. Díky za ochotu
OK, kdyžtak se ozvi, kdyby ti klekl EGR, taky se ozvi
Dá se nějak řešit automatické rozsvícení, pokud vozidlo není vybaveno konektorem pro modul?
https://www.automilacek.cz
- vasekpetr1
Jistě, nacvakáš modul na drátovačku za spínačem světel (jsou tam všechny potřebné potenciály) - mám to tak už od pravěku
Chybí tam drát ze spínače tlaku oleje. Ten vede jen z palubovky, pokračuje dál do svazku a je tam víc drátů téže barvy. Špatně se identifikuje bez sundání palubovky. Pokud ho nepoužiješ, musíš automat řešit časový spínačem, se začátkem inicializace otočení klíčku. Bez ohledu na to, jestli je motor už nastartovaný
