Moje astra-g caravan X16XEL JaraK nové foto str. 6-7
Re: Moje astra-g caravan X16XEL JaraK nové foto str. 6-7
No to bylo první co mě napadlo.... ale nák my to do něj nesedí. Je možný aby to byla řemenice?
řemenice? nevím, ale ta je nasazená na nějakém ložisku a kdyby bylo v pytli ložisko, tak bude pískat, ne křupat ... odkud to křupání jde, přibliž to trochu
No to já právě nevím pač nezvládám jet a jěště čumět na motor..
někde od motoru ale myslím že to občas křupne i při stání.
Tak já bych ti přidal jedno malé OT ode mne, mám vlastně dost podobnej problém, dělá to od výměny kol na letnín né hned po rozjetí za studena, ale po delší době a je to zvuk jako by nějaký drát cinkal o loukotě elektronu (zrychluje se a zpomaluje podle jízdy), ale kde nic tu nic (teda ještě jsem to nesundal). Jo a dělá to jen při zatočení do prava ale zvuk je taky slyšet z právý přední strany, tak a teď babo raď
A Jardo ten tvůj problém může klidně být ten napínák klíňáku
defe: a co destičky, necinkají Ti o kotouč?
jaraK: já taky nemyslel, že budeš jezdit s otevřenou haubnou po štatlu a čumět do motóru
na to chce 2, jeden co šlape na plyn a druhý co čumí do motoru
To už mě taky napadlo... jenže tomu nevěřím kladka je v pohodě.. a napínák taky trochen se třepe řemenice.. Jak to tam vypadá budu muset za Romanem ale ten mě obere o zbytek penez..
neobere, já u něj byl včera asi 3 hoďky a nedal jsem ani korunu (ale asi to bude tím, že mi na autě nic nedělal
Právě... Naposled se my podíval pod palubovku a stálo to 850kč. Tak se bojím co to bude stát když se koukne na motor.
No nevím mám je sice 3 měsíce nový, ale jsou to na dojetí kotoučů od StarlineMike.S píše:defe: a co destičky, necinkají Ti o kotouč?
jaraK: já taky nemyslel, že budeš jezdit s otevřenou haubnou po štatlu a čumět do motóruna to chce 2, jeden co šlape na plyn a druhý co čumí do motoru
Jardo poznáš to když na chvíli sundáš klíňák, je to sic prasárna, ale poznat by se to mělo dátjaraK píše:To už mě taky napadlo... jenže tomu nevěřím kladka je v pohodě.. a napínák taky trochen se třepe řemenice.. Jak to tam vypadá budu muset za Romanem ale ten mě obere o zbytek penez..
Dokážeš ten jev vyvolat,nebo se projevuje náhodně,kdy přesně? Víc to přibliž.jaraK píše:No to já právě nevím pač nezvládám jet a jěště čumět na motor..někde od motoru ale myslím že to občas křupne i při stání.
Křupnutí po přidání, i při stání by mohlo souviset s pohybem motoru v zavěšení,třeba.....
Astra 1,4 16V
Dneska sem to pozoroval.... Nastartoval sem aměl sem 1500otáček a zhruba každech 10s při stání se ozvalo křup... a když zařadím a rozjedu se křupne to několikrát po sobě. Ale je to náhodně
Těžko na dálku typnout.Vrtá mi v hlavě,že je jiná frekvence na volnoběhu a jiná v tahu.Zkus pozorovat jestli to nesouvisí s pohyby motoru-něco volnýho,zda to jde z venku nebo přímo zevnitř,to už by byl větší průšvih,ať ti pomocník šlape na plyn a poslouchej.
Že máš o zábavu postaráno je bez pochyby.
Astra 1,4 16V
Kluci mám problém. Při jízdě kolem 50km/h lehce píská levé přední kolo, když jedu 80km/h píská to hodně a při 100 a víc se něco jakoby rozvibruje a rozlíhá se to po celým autě. Takže nejsem schopen identifikovat odkud zvuk přesně jde. Volant se netřepe auto nijak neposkakuje atd. Máte někdo vodítko co může být?
podívej se na brzdové destičky, jestli je máš ohoblované, tak je v nich takový kus plechu, který drhne o kotouč a píská a tím Ti signalizuje, že se mají vyměnit destičky
