biopalivo Ethanol E85
prma
Re: biopalivo Ethanol E85
Příspěvek od prma »
Já to zkusil na zbytku nádrže,asi 1:1.Nechá si to víc líbit podtočení,neškube,ale ani nezatáhne.Ráno studený(-8) se to prvních 100m kuckalo.Celkově šel výkon subjektivně dolu. ,,Zkusit se má všechno" ,ale vyjedu těch pár litrů a už to nechci vidět.Zdar pokusům
Astra 1,4 16V
Příspěvek od Defender »
Tak včera natankováno 10L N98 za 32.90 Kč + 15L E85 za 24.20 Kč, čili cca. litr paliva za 27.70 kaček :) 8)
ADY
Příspěvek od ADY »
Ředím 70% E85 ku 30% N95 najeto už asi 10000km bez problémů, mírné zvýšení výkonu motoru, start lepší než na benzín i při -10 pod nulou. Průměrná spotřeba teď v zimě 7,5 litru na 100km :?:
gomen
Příspěvek od gomen »
ADY píše:Ředím 70% E85 ku 30% N95 najeto už asi 10000km bez problémů, mírné zvýšení výkonu motoru, start lepší než na benzín i při -10 pod nulou. Průměrná spotřeba teď v zimě 7,5 litru na 100km :?:
Zdravím, co máš za motor a v čem jezdíš? Používáš nějaké aditivum? Já mám zafira A, motor 1,6 Z16XE 100koní a nedostanu se se spotřebou pod 8,5litru. A to jezdím na natural 95. V prosinci 2010 jsem lil jen velmi málo E85 do skoro plné nádrže. Po vyjetí nádrže jsem si sočítal spotřebu : 9,2litru.
Jseš teda borec, že se nebojíš jít přes poměr 50:50. Držím palce. Jak se trvale oteplí nad nulu, půjdu na poměr 50:50 (E85 : Natural 95).
lukin66
Příspěvek od lukin66 »
taky jsem to zkoušel 1:1 mám 2,2 motor a jede to lépe jinak žádný problém necuká a spotřeba o 1litr výšší.jinak do kadetta 2.0 16v 100% ethanol a bez problému jede super 8)
Opel kadett gsi 2.0 16v
Lukin_GSi
Příspěvek od Lukin_GSi »
Koncernovy motor 1.8T AGU na 2:3 taky uplne bez problemu, trosku vyssi spotreba a lepsi tah. Opli 2.0 16V XE 100% ethanol.. horsi starty pod 5st, a mirne cukani za studena, asi o litr vetsi spotreba, ale prijemny narust vykonu 8)
Opel Astra GSi 16V
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Příspěvek od spermin »
další poznatky.
do nádrže natankováno při poměru 1:1 22,8 l biolihu.
ujel jsem 50 km a dotánkováno cca 12 L N95 ujeto 392, Km
spotřeba 7,6 litru, potom opět cesta do PL a natánkováno doplna 27,68 biolihu při této směsi start při 3C° vzzum a jelo se. Po ujetí 134,5 Km dotánkováno 10,1 L N95 spotřeba 7,5 l (start napoprvé)
můj závěr aby byl finanční efekt poznat, při delší jízdě budu převážně tankovat biolíh
(motor je u pumpy už zahřátý), který při krátkých jízdách dotankovávám benzínem,
a beru ho nahodile na jakékoliv pumpě.
technista
Příspěvek od technista »
Zdravím pánové, docela slušně jsem zaspal dobu a o možnosti michani ethanolu s naturalem, jsem se dozveděl až teprve nedávno. Prolezl jsem různá fóra a buď neumím hledat, nebo jsem slepý (takže se případně omlouvám), ale máté nekdo zkusenosti jak se chová Bertoňák s 1,8 16V 115koní (tuším X18XE) při natankování 1:1??? A další věc, kde v Brně ethanol tankujete? Vím o ABoil u globusu kde je momentálně za 24,9,- a pak unicorn na Vinohradech, ale tam mají pristole pridelaný snurkama. Další věc co mě napadá je lepší ethanol míchat v nejakym "kvalitnejsim" naturalem typu shell, omv, benzina, agip nebo staci najet napr na ab oil, naklopit pul nadrze N95, vzit druhou pistoli a dolit to ethanolem? (ani nevim jestli to jde, nebo jestli musim zaplatit nez vezmu jinej druh benzinu :lol: ) Díky moc za odpovedi a kdyztak jeste jednou sorry pokud se ptám na uz zodpovezene :-)
prma
Příspěvek od prma »
Témata nehledej a zkus to.Já to tak udělal taky při asi 10 litrech nauralu jsem dal 10 l E85.Jak píšu výše,mě to neuchvátilo a vrátil jsem se k benzinu,protože mi přišlo,že motor má tvrdej chod.Následně jsem se dočetl,že to je při E85 normální.Spotřebu jsem neměřil,ale nijak zvlášť dramaticky palivo nemizelo,takže asi normál,plus-mínus.Co se týká menší životnosti těsnění čerpadla asi ukáže až delší čas.Ostatní jsou spokojeni.Takže je to subjektivní a asi trošku jiné u každého auta.Jo a co se týká tankování tak se obvykle musí zaplatit a pak vzít druhou pistoli.
Astra 1,4 16V
Svoje poznatky jsem zde už napsal a jistě ještě napíšu, takže nyní jen k tomu tankování. Většinou tam kde mají E85 jsou znalý druhem tankování 1:1, takže zastavíš u benzínky, zajdeš k pokladně a domluvíš se, že budeš tankovat půl na půl s éčkem jestli to půjde zaplatit pak najednou. Moje zkušenost u KM Prona ANO, natankuju N95, pak ukážu přez okno že mi to má přepnout a dotankuju E85 a platím najednou, nicméně někde to třeba nepůjde, nebo nebudou ochotní čerpadláři a pak holt si uděláš na kasu 2X cestu :lol:
prma
Příspěvek od prma »
Nějak mi předešlá rada vychází také na dvě cesty k pokladně :mrgreen:
Astra 1,4 16V
frenkiecz
Za úsporu cca 4Kč na litru se to,Bobe,vyplatí.
u nás vím o 2 pumpách, jak píše Def, natankovat biolíh, mávnout na pokladnu a počkat na vynulování
a potom dotankovat benál, platba najednou. A jak píšu, před dlouhou jízdou klidně jenom biolíh. :? :?
prma
Příspěvek od prma »
Při úspoře 4kč na litr (dle výpočtu frenkiecz) mi to neřijde až taková bomba.Většina píše,že spotřeba je asi o litr vyšší,tedy:
Při spotřebě 7litrů benzinu x34kč=238kč/100km
Při spotřebě 8litrů směsi x30kč=240kč/100km
Ať počítám jak chci,je úspora -2kč na 100km 8)
Astra 1,4 16V
