Langdon´s Astra X14XE
Re: Langdon´s Astra X14XE
Na Astre sa teraz menilo horne ulozenie tlmicov, prava vonkajsia manzeta, namiesto parkovaciek dosli biele diody.
A samozrejme Astra dostala aj nove radio: LG LCF800OR
..a uz je aj prezuta na zimne papucky...
Foto coskoro.....
Foto coskoro.....
Astra dostala hasiaci pristroj
A tuna par foto z vymeny horneho ulozenia prednych tlmicov:
Takto vyzeralo stare ulozenie....lozisko uplne v prdeli....
A tuna foto mojho noveho radia LG LCF800OR
hodnoty odporov ktore bolo treba vo volante preletovat:
A tuna este jedno foto ako som menil manzetu na homikinetickom klbe...
Manila, ktore nakoniec kupujes? Daj si potom ten volant prerobit..ak ho mas multif.
uz som dohodnuta s troodonom na bud. tyzden na ten volant. a to radio bude take ako mas ty
aj ked stale mi vrta v hlave aj to dvd takze neviem ale uz ho musim objednat
Astra 1.6 16V 3dv.
langdon otazka ked ti bude horiet predok auta budes utekat do kufru pre hasicak?ja byt tebou dam ho pod prednu sedacku aby si ho mal po ruke ja ho tam mam tiez ale je to tvoje auto
MIrda, ten hasicak mam len na oci pre policajtov v Polsku s pod....Aj tak ti kilovy hasicak je na dve veci..
A pod sedackou som ho nechcel mat...
Manila, ale ber to tak, ze tuna na tomto radiu mas BT handsfree...na tom druhom BT neni...
A super sa cez to telefonuje.
Výmena horného uloženia predných tlmičov čaká aj mňa. Koľko ťa vyšiel matroš?
langdon ved to ze ja moc netelefonujem
ale mozno zacnem
Astra 1.6 16V 3dv.
Arwy...menil som tie domceky s loziskami - 30€ oba a potom tie mysky, cca. 20€
Cize dokopy 50€ ale mozem povedat ze auto je ovela tuhsie...len aj tak tam bola stale skoro 1 cm vola medzi podblatnikom a tou hornou gumou ktoru videt ked otvoris kapotu...
Tak som spodnu skrutku vybral a stiahol som to len zhora...pekne sa to na seba priatiahlo, a je to bez vole....
Prachovky menit nebolo treba.
Hifo mi hovoril že mám vybité horné uloženie tlmičov a aj keď som bol na geometrii, tak mi to aj ukázal ako mi to tam lieta.
Hifo mi ukazoval tie Tvoje staré misky, len teraz neviem že či treba vymeniť aj tie "domčeky".
Dával si to origo GM (tie domčeky podľa foto sú origo)?
Ano, daval som origo material....ja iny ani nechcem...Su to vsetko len sunty.
Ide o to, v akom stave mas lozisko otacania kolies..moje boli uz po smrti..Tak som vymenil aj tie domceky - to kde su tie nalepky GM....
Inac zaujimave je, ze sme to objednavali z intercarsu
Pod akou značkou ste to objednávali z Intercars? Pozeral som na to v Opli, tie domčeky 19 EUR, miska 74 EUR (predpokladám že sú to ceny za kus).
To sa uz musis Hifa pytat..Ale tie horne mysky su FEBI...tie stoja okolo 10€
Konecne sa mi podarilo zohnat novu klapku vnutorneho/vonkajsieho vzduchu....Na mojej je totizto prasknuta ta hriadelka, cize mi to nefunguje...
Cena v Opli cca. 55€ bez motorceka....
Ja som to vcera kupil na vrakaci za 10€
a konecne mi prisiel aj novy silentblok prevodovky, ten moj je uz v katastrofalnom stave...
Cena v Opli cca. 75€
Tento je TOPRAN - kupeny v Srbsku za 33€
A este som kupil tuto srandu do Corsicky.
Cez vikend vsetko nahodim.
