Oprava MID displeje
tenor
display ...
Příspěvek od tenor »
.... hmmmmm, tak u Zafiry to bude asi trosku ine :o Tam je display na prvo od budikov a je vlastne ich sučastou .. No nic,potrapim sa :D Ale kazdopadne keby sa nasiel niekto kto to robil na Zafire ,tak mu budem vdacny za radu ...
APiK
Příspěvek od APiK »
new-name píše:u Astry to máš do deseti minut v ruce 8)
dva torxy za popelníkem a pak to jen vytrhneš ( obrazně, ne že to urveš) :lol:
To se Ti to trhá, když jsi měl náhradní, co? :lol:
new-name
Příspěvek od new-name »
jj, potil jsme se míň :-D hlavně toho uchycení u MIDu jsem se lekl když cvaklo ( křuplo) a povolilo :lol: ale stejně neejsem se svým výkonem spokojen, bude se předělávat :lol:
Obrázek Obrázek Obrázek
jezdím kObrázek
rychlyradim
Re: Oprava MID displeje
Příspěvek od rychlyradim »
tak jsem se dal dnes do opravy MID displeje a zatím žádná sláva...jen sehnat miniaturní šroubečky co by drželi tu pěnu a ten kousek kovu je u nás doma nadlidský výkon! a nevím proč i při opatrném manipulování se mi na displeji opjevil pavouk! :( to budou asi bublinky vzduchu že? to asi nikdo neví jak to od tam dostat co?
Jináč dělám vše dle návodu zatím úspěch...až na ty šroubky a pavouka... :x
hakys
Příspěvek od hakys »
Ahoj. Děkuji všem za příspěvky ohledně opravy displeje. Dnes jsem se rozhodl že se to pokusím dát také dohromady. Nemam co ztratit. Takže jsem vymontoval, rozebral a myslím že i úspěšně vyčistil převodník aniž bych něco prasknul, zlomil a zničil. :D 8) . Ale co mi dělá starosti jsou ty napařené spoje na pásce od displeje. Zjistil jsem že je nemám jenom zanesené lepidlem a zkorodované, ale že mi ta koroze nebo lepidlo na pár místech prožrala ten pásek skrz na skrz. Potřeboval bych ho zkrátit aspoň o 4mm ale nejsem si jist zda když ho uříznu jestli se pak dostanu na kontakty tak abych to mohl přidělat k tomu převodníku. Prohlížel jsem si to a jak to tak vypadá tak horní i spodní strana pásku je chráněna folií. Nevíte někdo jestli se ta fólie dá sundat jen tak že jí odlepím. Nechci to zkoušet protože jak se znám tak bych to už nenávratně zkazil. Díky za případnou radu. :roll:
Pete123
Příspěvek od Pete123 »
To hakys:
Ahoj, zrovna vcera som to robil (TID na zafire), tiez som prisiel k tomu ze kontakty boli uz tak znicene (asi som im aj trochu "pomohol") ze som musel skratit cely pas o niekolko mm. skratil som to len o tolko aby to po osadeni displeje dociahlo na kontakty na prevodniku (myslim ze cca 3mm).
Obe strany pasky su chranene foliou - tu zo strany kontaktov som daval dole lebo som predpokladal ze inak by sa kontakty asi nechytali ... dole to ide, ale chce to dobre oci, presne ruky, velku trpezlivost (strhavanie folie mi zabralo asi 1,5 hod) a hlavne opatrnost (strhaval som to po miniaturnych kusockoch a stale kontroloval ci pri tahani folie netrham aj grafitovy kontakt).
Ked som takto ocistil asi 2 mm pasky, vycistene miesto som velmi jemne presiel jemnuckym smirglom (predpokladal som ze bezova farba/lep moze stale robit problem) ... zatial som to len pokusne poskladal s docasnou fixaciou pasky na kontakty prevodniku, zapojil a pracuju mi vsetky body na displeji .
uz len doriesit pevny pritlak pasky na prevodnik ... na zafire je to trochu ine ako astra, takze ak to niekto uz robil, budem vdacny za kazdu radu.
tenor
Včera som sa pustil do opravy TID displeja na mojej Zafire a aj ked som sa na to patrične teoreticky pripravil z článkov tu na fore,tak oprava dopadla fiaskom :cry: :cry: :cry: Kontaktnú pásku na plošák mám total zničenú a už sa asi nedá nič robit len sa poohliadnut po novom displeji :cry: Neviete kolko taká sranda stojí? Dá sa zohnat len origo,alebo aj nejaká druhovýroba? Prípadne ak by niekto mal plne funkčný za rozumnú cenu tak nech sa mi ozve ...
tenor
Nikto nič?...
Příspěvek od HerryCZ »
Ozvi se uzivateli PepaS.
tenor
Písal som mu. On tie displeje predáva,alebo opravuje?..
Na 100% opravuje (alespon co vim opravoval), ale urcite mu i neco zustava doma.
tenor
Díky, budem čakat až sa mi ozve ..
Pleshoun
Příspěvek od Pleshoun »
Tak jsem po první opravě s vodivým lakem (úspěšné, nicméně dočasné) provedl druhou dle tohoto postupu... 100% success :lol:
Takže, postup vylepšen nalepením pružného gumového proužku (samolepícího) pod kontakty na té folii převodníku na desku plošných spojů. S přítlakem jen shora jsem neměl dobrý výsledek.
A každopádně doporučuji ostřihnout konec toho propojovacího pásku, s tím nezmuclaným koncem se pracuje o mnoho lépe.
Pokud by někdo potřeboval v JBC či LBC help tak písněte.
Díky za super návod...
PS: Po opravě displeje mi za dva dny odešla klima... chjo...
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi »
no lepší je to hold připájet a nemusí byt zrovna mikropájka ale zas ne pistol...jo to je pech
Příspěvek od milosh »
Ta oprava displeje je nastalo nebo jen docasna? Taky uz se nam zacina v gecku sypat a pokud bych zainvestoval rad bych aby to melo aspon 3-5 let jeste vydrz, auto se nevyplati prodavat tak ho dojezdime asi 8)
