Problem s basy
tesyno
Příspěvek od tesyno »
Tak tady je nějaká ta fotodokumentace, snad se bude trochu hodit.
ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek ObrázekObrázek
Tak to je asi tak vše co k tomu mám zhruba. Jak sem psal, snad to někomu pomůže
selice
Příspěvek od selice »
moc pekne, diky za to. koukam, ze s tim bylo docela dost prace.
co je to za material co jsi pouzil? vypada to na nejakou gumu?
tesyno
jj pakarna s tim byla solidni no.. jinak je to vibraflex va vnejsim plechu mam 4ku a na vnitrnim 2,5ku.
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25
http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-40
je to bitumen, takže v podstate neco jako lepenka na strechu az na to ze je to kvalitnejsi, ze se ti to trebas v lete nesloupe nebo nestece. mimo jiny je to schvaleny í na DBDrag a ma do dost pozitivni hodnoceni od mnoha skusenych hifistu a ja sem s tim take nadmiru spokojenej.
Jinak neni zac, doufam ze sem trochu pomohl...
petr
Příspěvek od petr »
selice píše:porad nikdo nic? no tak panove.. nerikejte mi ze tu neni nejaky audiofil.
ahoj mel jsem stejnej problem.. koupil jsem dopredu repro hertz do plata tez a vse pres zesilovac a drncely plasty.. pak jsem nechal vytlumit dvere a jeste neco davaly pod repreky nejaky podlozky a nechal na zakazku udelat plato ze dreva vyslo na necele 2000. bassy jsou lepsi vic hluboke proste to lip zni.. ale pak jsem zapojil basstubbu a drncely sloupky a sloupky u pasu.. sloupky jsem take podlepil tou cernou tlumici paskou a je to ok.. jedine co je ze kdyz to pustim hodne nahlas tak se docela dost klepou skla u zpetnych zrcatek... kazdopadne v aute nemam extrem 4x 60w rms a tuba 350w rms vse pri 4 omech.. ale cas odcasu stejne nekde neco rezonuje ve strope v palubce a jinde,, zvlast kdyz je auto vymrzle po ranu.. pres leto kdyz je teplo nedrnci nikde nic... kdyz das tubu ktera fakt hraje a budes chtit aby nikde nic nerezonovalo tak budes muset tlumut tlumit tlumit...
selice
Tak jsem si to pozjistoval a vyjde me to zhruba na 50 liber / dvere, kdyz necham vytlumit ty predni (tam to vrci nejvic) tak by to melo byt v klidu. :)
diky moc za ty fotky, hodne pomohlo. :)
