no jo jestliže jezdíš po široké cestě tak možná ok! ale já jezdím lesnatou krajinou kde jsou cesty docela úzké a samé kličky atd.... a to je docela znát než když jedeš na rovném a přehledném úsekuJocker píše:NO ja bych to tak moc nedramatizoval, jezdim kazdy den rano a pozde odpoledne po dost frekventovane ceste, a je pravda že cim dal tim vic auto ma HID. Je pravda ze takové auto je hned poznat protoze je to jiny typ svetla ale snad u zadneho jsem si nerekl doprdele nic nevidim protze by me oslnilo. Mnohem horsi jsou vsechny fabie...
Přestavba potkávacích světel na HID "Xenony"
- rychlyradim
- genius0011
taky jsem o HIDech uvažoval, ale bez čočky je to fakt prasárna. Ten rozptyl je obrovskej a pokud potkáš něco takovýho na silnici, která je zastíněná stromy tak vidíš úplný h...o jak tě oslní. Ve městě kde jsou silnice osvětlený nebo na otevřené silnici se to dá akceptovat, ale jinde je to na ranu
							Astra G 1,6 16V 2001 Z16XE
						Ahojte,
tento vikend jsem provedl popsanou upravu, akorat jsem narazil na par problemu. Tak se s vama podelim o zkusenosti a postrehy z montaze.
Svetlomety
Koupil jsem si na carbonia.cz svetlomety s AE od FK (FKFSOP010), jsou to stejne svetlomety jako v clanku. Nejak mi u svetel chybel manual - je tam pouze schema el. instalace a montaz zarovek.
1. Montaz je celkem pohodlna. Nejdriv je treba vyndat stary svetlomety a premontovat z nich motorek naklapeni. Chce to trochu sily a stesticka, protoze do jednoho ze svetlometu FK mi furt nechtel zapadnout. Svetlomety pasujou dobre.
2. Trosku jsem narazil u dalkovych svetel, ktere jsou H7, kdezto v originalech je jina patice.
3. Po namontovani jsem zjistil, ze je velmi spatne dostupna patice pro montaz potkavacek. Nechci videt, jak budu xenony pred STK vymenovat za zarovky bez demontaze celych svetlometu.
4. V sade je dodavanej kabel pro zapojeni krouzku AE primo na baterku, pres relatko. Ve zkratce - AE nesvitily, relatko ale fungovalo, kabel na parkovacky je udelanej na obracenou polaritu
. Zapojil jsem to bez nej primo na stavajici privod parkovacek a AE svitej. Pojistky nepraskly, tak to neresim.
Drobne problemy:
1. Pred montazi jsem se zapomnel podivat, jak se nastavuje polohovani (vertikalni i horizontalni). Stitek s nakym popisem je bohuzel zakryt plechem v aute. Netusil by nekdo, s cim mam kroutit? Nasel jsem akorat jeden sroub nahore. Potrebuju je trosicku zvednout.
2. Nedovedu si predstavit, jak budu vymenovat zarovky
Obecne:
Xenony sviti pekne, neoslnujou. Temer vubec nesviti nad nastavenou linii. Dle meho nazoru cele svetlomety vypadaji moc hezky.
Ostrikovace
Abych udelal policajtum radost, namontoval jsem i ostriky. Nejdriv jsem je chtel namontovat jen jako maketu, ale po precteni tohoto clanku, jsem se rozhodl je i zprovoznit. Koupil jsem originaly v Oplu, jeden za 450 + DPH. Az pri montazi jsem zjistil, ze v baleni nejsou zadne zavlacky pro pridelani. Pouzil jsem tedy uplne klasickou zavlacku a ostriky drzi fest.
Pak jsme s kamaradem resili, na kterou hadicku z cerpadla ostriky napojit. Ja drzel v ruce fotku z navodu, na ktere bylo videt, ze se ma prerusit zadni hadicka. Zkouseli jsme ostrikovat stridave predni a zadni okno a pocitove kamarad prohlasil, ze je to urcite ta predni hadicka!
 Nemusim asi dal popisovat, co se nasledne stalo
 Takze spojit, zalepit a prestrihnout jeste tu zadni.
V obi jsem koupil T spojky o prumeru 6mm. Byla ale prilis tlusta, tak jsem musel vzit horkovzdusnou pistoli a trochu hadickam pomoct, aby se vesly. Nakonec se mi podarilo pripojit ostrikovace na rozvod ostriku pro zadni okno.
Bohuzel v navodu se uz nepise, jak moc to strika a zda vubec. V mem pripade to vypada tak, ze z trysek strika voda tak, ze jen tak tak doleti na svetlomet. Tryska na zadnim okne je asi moc daleko a neni tam dostatecny tlak, takze z ni netece nic. V praxi to vypada tak, ze kdyz chci postrikat na svetlomety, zadni sterac vrze na sucho a na svetlometech se udelaji dve takove 5cm kolecka od vody. Ano, ostrikovace ostrikuji, ale je to k ho*nu.
Original nadrzku, cerpadla, atd. kupovat nehodlam, takze ty predni ostriky zase odpojim a budou tam jen na paradu.
Ostatni
Dva srouby mi chybely a jeden mi zbyl. Default
Otazky
Nepodarilo se mi nasadit predni naraznik na spodni tri cepy. Je na to nejaky trik, nebo je vhodny je odvrtat a nahradit sroubama?
Jak nastavim/seridim polohu techto svetlometu?
Jak vam strikaji ostrikovace?
Fotky nemam, jen obrazky z telefonu
Svetlomety
Drobne problemy:
Obecne:
Ostrikovace
Ostatni
Otazky
Hezky ses nám tu rozepsal.... dělal jsem to taky, ale bez ostřiku... Třeba na ně dojde... Good job phille
Mimochodem, mislím, že černé by vypadaly líp... ale to je věc vkusu. Každopádně FK jsou nejlepší Angelsy
Ahoj
Na zadne okno to iba steka ale to aj predtym, nejaky velky tlak tam nebol...
, vid clanok...
Maly dotaz na zaver - Nezabudol si vysrobovat prec aretaciu ktora zaslepuje dieru na vyskovu regulaciu svetiel ?
						V clanku je jasne napisane ze dialkove svetla su typu H7...phill píše: 2. Trosku jsem narazil u dalkovych svetel, ktere jsou H7, kdezto v originalech je jina patice.
Vybojky som osadzoval az po montazi svetiel, takze nerozumiem preco by vymena mala byt obtiazna. Upozornil by som vsak na to ze vymena parkovaciek (obrysoviek) je v podstate skoro nemozna bez demontaze.phill píše: 3. Po namontovani jsem zjistil, ze je velmi spatne dostupna patice pro montaz potkavacek. Nechci videt, jak budu xenony pred STK vymenovat za zarovky bez demontaze celych svetlometu.
Su tam 2 sroby jeden na stranovu regulaciu a jeden na vyskovu, ako v originaloch.phill píše: Netusil by nekdo, s cim mam kroutit? Nasel jsem akorat jeden sroub nahore. Potrebuju je trosicku zvednout.
Original ostrekovac z Opla bol zabaleny v sacku aj s tou zavlackou co je odfotena v clankuphill píše: Az pri montazi jsem zjistil, ze v baleni nejsou zadne zavlacky pro pridelani. Pouzil jsem tedy uplne klasickou zavlacku a ostriky drzi fest.
Staci za tu hadicu zatahat a pozerat pri hornej hrane blatnika pri prednom skle, tam je vidiet ci sa hybe...phill píše: Zkouseli jsme ostrikovat stridave predni a zadni okno a pocitove kamarad prohlasil, ze je to urcite ta predni hadicka!
Mas v poriadku cerpadlo ? U mna odraz z ostrekovaca na prednych svetlach doleti skoro po predne okno. / odfotim /phill píše: V mem pripade to vypada tak, ze z trysek strika voda tak, ze jen tak tak doleti na svetlomet. Tryska na zadnim okne je asi moc daleko a neni tam dostatecny tlak, takze z ni netece nic. V praxi to vypada tak, ze kdyz chci postrikat na svetlomety, zadni sterac vrze na sucho a na svetlometech se udelaji dve takove 5cm kolecka od vody. Ano, ostrikovace ostrikuji, ale je to k ho*nu.
Naraznik netreba demontovat, staci ciastocne iba odvesit zhoraphill píše: Nepodarilo se mi nasadit predni naraznik na spodni tri cepy. Je na to nejaky trik, nebo je vhodny je odvrtat a nahradit sroubama?
, vid clanok...
Aha, ja jsem si totiz puvodne myslel, ze mam asi jinej typ svetel, protoze dle prodejce byly vsechny patice stejny jako na originalech. Nevacolo píše:V clanku je jasne napisane ze dialkove svetla su typu H7...phill píše: 2. Trosku jsem narazil u dalkovych svetel, ktere jsou H7, kdezto v originalech je jina patice.
Supr, tak to snad taky dokazu. Neco mi u praveho svetla prekazelo, asi nasavani vzduchu.colo píše: Vybojky som osadzoval az po montazi svetiel, takze nerozumiem preco by vymena mala byt obtiazna.
Koupil jsem zatavenej original v Oplu vyrobeny v UK s cislem 14 52 750 a 751, ale zadny zavlacky tam nebylycolo píše:Original ostrekovac z Opla bol zabaleny v sacku aj s tou zavlackou co je odfotena v clankuphill píše: Az pri montazi jsem zjistil, ze v baleni nejsou zadne zavlacky pro pridelani. Pouzil jsem tedy uplne klasickou zavlacku a ostriky drzi fest.
Kez bych to o tom zatahani za hadicku tak vedel predtim, to nas nenapadlocolo píše: Staci za tu hadicu zatahat a pozerat pri hornej hrane blatnika pri prednom skle, tam je vidiet ci sa hybe..
Nevim, jak poznam, zda je cerpadlo v poradku. Predni ostriky skel jedou s velkym tlakem, zadni nejak nic moc. Urcite tam nemam takovej tlak, jak pises.
Naraznik jsem nedemontoval. Odklopil jsem ho a po nejake dalsi manipulaci se z cepu bohuzel vyvlekl. Zpatky mi moc dobre nasadit nesel, nemel jsem poradne pristup pod auto.colo píše:Naraznik netreba demontovat, staci ciastocne iba odvesit zhoraphill píše: Nepodarilo se mi nasadit predni naraznik na spodni tri cepy. Je na to nejaky trik, nebo je vhodny je odvrtat a nahradit sroubama?
, vid clanok...
Pred montazi jsem pridelaval pouze motorek na ver. polohovani. Vysrouboval jsem teda zaslepku, ktera byla na jeho miste. Pak jsem jeste vytahl takovej hacek, ktery drzel potkavaci svetla. Je jeste neco, na co jsem zapomnel?colo píše: Maly dotaz na zaver - Nezabudol si vysrobovat prec aretaciu ktora zaslepuje dieru na vyskovu regulaciu svetiel ?
Este je mozne ze nemame rovnaky typ motora a sanie moze mat iny tvar, ja mam X14XEphill píše: Neco mi u praveho svetla prekazelo, asi nasavani vzduchu.
To bolo vsetko, urobil si to OKphill píše: Vysrouboval jsem teda zaslepku, ktera byla na jeho miste. Pak jsem jeste vytahl takovej hacek, ktery drzel potkavaci svetla. Je jeste neco, na co jsem zapomnel?
Re: Přestavba potkávacích světel na HID "Xenony"
Xenony su perfektna vec, ale dodatočne ich montovať určite nikdy nebudem. Nechcem mať zbytočny problem s polišmi, nakoľko su v poslednej dobe na xenony zaťaženy. Kámoš dopadol tak, že mu jednoducho zobrali techničák a musel ísť na STK. A to nehovorím a rakúskych a nemeckých chlpatých. Mať strach pred každou hliadkou, či ma zastavia a zacvakam dáku krutú pokutu, tak to teda nie. Mám kvalitnejšie H7, ktoré svietia si myslím že super a tie prachy za xenony, za ktore by som zacvakal, určite lepšie zužitkujem. Aj tak si to každy väčšinou montuje iba kvôli inej farbe svetla. To je môj názor.
Tady někdo objevil ameriku..... Už snad rok zpět, co to sem dával Manli, ne přímo tohle, ale podobné.
Co z celého článku vychází? No že světla musí mít evropskou homologaci, musí být automatický náklon světel a musí být tlakové ostřiky světel. Což je známo už od chvíle, co xenony vylezly....
Všechno je to hezký,ale myslím že technická není taková překážka.
Presne tak jak jsou znamosti na urcitych mistech tak to projde vzdy a jeste ti ty svetla radi nastaviadam09 píše:Všechno je to hezký,ale myslím že technická není taková překážka.
Ja je sundal z duvodu toho ze mi od trafa uz po druhe ohorel konektor co jde kablik do vybojky asi spatna patice na trafu
Opel ASTRA G 1.7DTi - Y17DT 3-dver. srpen 2001 - PRODANO
NEW - VW GOLF IV 1.6SR 74kW AKL - COMFORTLINE
