Solární ventilace vozu
Marian
Tady něco máte
http://www.aukro.cz/item394646266_solar ... novy_.html
http://www.aukro.cz/item393789866_venti ... lanky.html
Pokud máte někdo rozebrané auto, nebo známého automechanika, nebo motor ventilace doma, tak se koukněte na jeho parametry, abychom se mohli bavit o konkrétních věcech... Bohužel teď nemám čas zjistit toto sám a na netu jsem skutečně nic nenašel.
Astra coupe BERONE - 2.2 16v 147 koní, 17´´225/40, interiér černá kůže, 4x airbag, ABS, ESP, Bertone sportovní podvozek, sportovní sedačky, Remus zadní tlumič, Tempomat, vyhřívaná sedadla, bord PC, CD changer, klimatizace....
No jen pošli pošli... prošel jsem celej net a parametry ventilátoru jsem fakt nenašel. Tak si o víkendu asi zamontuju, i když se mi teda nechce...
To jo teda... nic moc.. chtělo by to ty parametry toho motorku pro ventilaci. Asi bych nebyl příznivcem dodělávání ventilátoru do podlahy...Kdyby to šlo napojit na ten co tam každý máme, tak by to bylo super... ale nejsou parametry, tak se nehneme...
adsf
to viem fakt sa mi to nedalo lepsie odfotit ale to bola taka mala klimatizacia a bolo to este napojene na taky mali jak adapter alebo co to bolo
a iislo kabeli iba z toho solarneho panelu
To mohl být ten tepelný spínač, který to spouštěl a vypínal. Sice mi to přijde divný, protože klimatizace je celkem složité zařízení a že by to chladilo vzduch přímo na ten panel se mi nezdá.. spíš to byl jen ventilátor..
OK zkus to zjistit, ať jsem moudřejší
... ono by bylo jednoduché umístit do auta ventilátor, který by dělal průvan, ale to nebude účinné, jelikož by to honilo jen horký vzduch a kde nic, tu nic. Chce to právě výměnu vzduchu z venkovních prostranství. ...
Změřte odbět přímo z baterky. Zapojte seriově ampermetr a pak postupně zesilujte větrák z topení a zapište si to.. pak se to dá spočítat jednoduše..
Změřit to je taky možnost, ale počítal jsem, že se něco dočtu na tom motorku a když ne viva la ampermetr.
Jak vás tady tak sem tam sleduji, tak už mi nedalo a šel jsem to změřit. Jednoduše po vytáhnutí pojistky ventilátoru(30A) na pojistkové skříni.
Měření při napětí aku: 12.4V
1 - 2.95 A
2 - 5.7 A
3 - 8.8 A
4 - 11.85 A
PS: Solární panel o velikosti 46 x 34 cm dává cca 18W (12V/1.5A), ovšem při max. účinnosti.
1 - 2.95 A
2 - 5.7 A
3 - 8.8 A
4 - 11.85 A
