Klimatizace - nejde
makr009
Příspěvek od makr009 »
Nechci zakládat nové téma, tak to zkusím tady - přestala mi chodit klima, jel jsem do servisu a prý odešel kompresor klimy (kompresor prý dává 5a místo 8a) - říkali, že nový stojí 9.500,- plus práce - je to odpovídající cena nebo máte někdo tip, co jinýho s tím provést? Připadá mi, že by to mohlo být jenom nějak ucpaný nebo tak něco...
Astra G Caravan, Edition 100, 1.6 16V, r.v.99
Galerie
Prodám
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Nech si prověřit spojku kompresoru. Měl jsem ten samý problém - nejdříve vadný kompresor (výměna by byla za 11.000,- ) pak si to vzal do parády můj dvorní mechanik a po výměně spojky za 3.000,- klima klimuje o 106 :wink: . Zřejmě prokluzovala.
makr009
vasekpetr1 píše:Nech si prověřit spojku kompresoru. Měl jsem ten samý problém - nejdříve vadný kompresor (výměna by byla za 11.000,- ) pak si to vzal do parády můj dvorní mechanik a po výměně spojky za 3.000,- klima klimuje o 106 :wink: . Zřejmě prokluzovala.
Díky, zkusím :)
Galerie
Prodám
loki
klima...
Příspěvek od loki »
taktéž problém s klimou, chladila cca 3 týdny od naplnění, sláblo...sláblo...až přestalo, dírka údajně nikde. Když to šlapalo, všiml jsem si, že občas po zapnutí nějakých pár vteřin z prostředních větráků bílý opar..... prý to vypadá ASI na výměník či co, oprava cca 10 tis.... pokud někdo z tohoto mála ví o co může jít, ať poradí. Abych nevyhodil desítku a ono to nepojede, borec mi do tel říkal cosi BEZ ZÁRUKY jestli jsem dobře slyšel :?
loki
Příspěvek od loki »
...tak -výměník- nejistej, proto zatím to BEZ ZÁR. , takže se hledá dobrá rada nad zlato, sem s ní chlapi :wink:
gErda
Příspěvek od gErda »
chtel jsem se zeptat, pristi tyden bych rad naplnil klimu, bude mi fungovat i kdyz mi to drive vypsalo chybu toho tlaku? jde mi o to jestli se bude tocit vetrak atd a aby to chladilo :D
green
Příspěvek od green »
Tak se taky přidám do klubu nefunkční klimy :? Byl jsem asi před 14dny naplnit klimu, byla úplně prázdná, na testu nebyly zjištěny žádné závady nebo netěsnosti. Teď jsem se vrátil z Ostravy a po cestě se mi zdálo, že klima chladí míň, resp. skoro vůbec než po naplnění a navíc vydává podivný, jakoby pulzující zvuk (pískání nebo hučení). Řemenice se po spuštění klimy točí, takže předpokládám, že chladivo neuniklo. Zvuk vychází z otvorů chlazení v palubce, v motoru není slyšet.
Napadla mě nějak kouslá klapka vnitřní cirkulace, ale spíš se jen tak utěšuju, že to nebude třeba kompresor :(
Nevíte někdo???
na důchod: (o\_/o)
dimi
Příspěvek od dimi »
Ted jsem se vrátil z dovolené a stejný problém jako GREEN. Poradte někdo prosííím. Mě to připadá jako když je na tom kompresoru nějaká spojka která prokluzuje. Můj názor. Klimu jsem plnil letos a vše OK. V moudré knize píšou jen obratte se na servis. :(
Příspěvek od Mike.S »
Gabrihell píše:Ak klíma funguje, ale nenabehne ventilátor - chladič klmatizácie, kde môže byť problém? Poistky sú OK.
to mi dělalo taky a přitom se mi na palubce rozsvítila kontrolka chlazení :arrow: prodřený kabel, stačilo to opravit a je po problému
green
green píše:Tak se taky přidám do klubu nefunkční klimy :? Byl jsem asi před 14dny naplnit klimu, byla úplně prázdná, na testu nebyly zjištěny žádné závady nebo netěsnosti. Teď jsem se vrátil z Ostravy a po cestě se mi zdálo, že klima chladí míň, resp. skoro vůbec než po naplnění a navíc vydává podivný, jakoby pulzující zvuk (pískání nebo hučení). Řemenice se po spuštění klimy točí, takže předpokládám, že chladivo neuniklo. Zvuk vychází z otvorů chlazení v palubce, v motoru není slyšet.
Nevíte někdo???
Tak pro ostatní: Mám únik v kondenzátoru klimy (za ventilátorem)
na důchod: (o\_/o)
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell »
Môj najnovší problém: ventilátor chladenia klimatizácie sa zapne, ale neskoro. Dnes mi naplnili klímu, ako tlak rástol, tak sa mal zapnúť aj ventilátor. Ten sa však zapol až keď ventil vypustil ten tlak, čo zapríčinilo ďalší únik chladiva. Takže sa zdá, že je niečo so senzorom, ktorý dáva pokyn na roztočenie ventilátora (už ho len nájsť).
Poraďte prosím. Čoskoro mám ísť na STK a k tomu sa mi ešte (keby bolo toho málo) rozžiarila kontrolka Airbagu!!!!!! :cry:
Mava
Příspěvek od Mava »
green píše:
Nevíte někdo???
A na kolik tě vyšla oprava? Mám podobné příznaky :-(
Harley
Příspěvek od Harley »
Chlazení pro klimu a pro motor jsou společné. Pod LP světlometem je tzv. modul chlazení ( u novějších vozů konečně nahrazen soustavou relé) Chlazení má několik stupňů výkonu a pokud všechny dobře nefungují, tak může dojít k místnímu přehřátí média a následnému úniku chladiva.
Gabrihell
Harley píše:Chlazení pro klimu a pro motor jsou společné. Pod LP světlometem je tzv. modul chlazení ( u novějších vozů konečně nahrazen soustavou relé) Chlazení má několik stupňů výkonu a pokud všechny dobře nefungují, tak může dojít k místnímu přehřátí média a následnému úniku chladiva.
Dá sa to rozobrať?
Gabrihell
Tak a je to!!!!
Potom čo mi môj technik povedal, že nemá nato čas som sa do toho pustil. odpojil som baterku, dal dole nárazník, poodpájal všetko čo sa dá - aj modul chladenia prestriekal kontakt sprejom. Keďže nikde som nevidel nič, čo by naznačovalo nejakú poruchu, pozrel som sa aj ventilátory. Priamo na nich je malá krabička od ktorej idú dva vodiče. Túto krabičku (na oboch ventilátoroch) som otvoril a prečistil. Na moje prekvapenie,keď som to robil na vonkajšom ventilátore zistil som kde je chyba. Celý priestor aj snímač vnútri bol zanesený bordelom - tráva, slama, hmyz. To by mohlo vysvetľovať, prečo tento ventilátor nemal správny signál.....
A teraz ventilátor fachčíííííííííí
Keby som vedel ako vložiť obrázok, bol by tu...
