Černý sprej na světla
Re: Černý sprej na světla
Čau chlapi, jakým ředidlem se dá sundat bez poškození světla, ten lak ??? Včera jsem to nastříkal a při zářivce v garáži ok, ale dneska za denního světla je to tmavé
Je to ten sprej viz příspěvky. Díky za radu
Moje Astra 1,6 16 V https://www.astra-g.cz/galerie/kamil/
Ředidlem bych to raději nezkoušel... Já na to koupil odstraňovač nástřiku a s ním to jde v pohodě dolů...
jde to ředidlem, ale teď nevím jestli syntetickým S6006, nebo c-éčkem nitrokombinačním. Jedno z toho naleptává ten plast, tak bacha. to druhé je v pohodě. Můžeš to na kousku zkusit, někde v rohu, pokud máš doma. Není to zas tak, že by se to rozpustilo...
Dík za radu chlapi
Volím odstraňovač
Tak odstraňovač jsem nesehnal
Vyzkoušel jsem ty ředila a šlo to dobře dolů C 6000 pro nitroceulózové nátěrové hmoty a s plastem světel to nic neudělalo
Ale doufam, že to v té flaše bylo C 6000. Tata občas cosi leje a nenapíše. Nerad bych tu dal špatný tip, tak to raději vyzkoušejte někde na kousku
A čím se dá případně odstranit ten sprej? Zaschlej
no myslim ze pisali chalani uz o zaschnutom spreji..takze bud tym riedidlom alebo odfarbovacom...
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Re:
no dneska som si kuoil teno sprej(5euro)tak zajtra to streknem.len dufam ze tro bude po prvej vrstve v pohode bo ja xcem len tak decentne zatmavit...nie tak brutal ako to mas ty po tych 4rochChavron píše:jo jo presne tento som pouzil aj ja, momentalne mam na aute 2 vrstvy a uplna spokojnost. mal som predtym 4 vrstvy a to bolo uz hodne cierne takze to islo dole a striekat nanovo. Inak lak je pekne leslky, vypada to origi, len treba pekne svetlo ocistit, odmastnit a potom nastriekat tak aby sa lak zlial do celku.
Toto foto je so 4 vrstvami
a ako sa to nanasa?mam aj obavy ze niekde nanesem viac ako inde...diky
nanáší se to jako každý jiný sprej, dělěj to po vrstvách, první si vždycky ostříkni třeba na papír a pak dej vrstvu na světla, několikrát to zopakuj a mezi jednotlivými vrstvami to nechej zaschnout, nejlepší je, když si pod to dáš noviny a začneš stříkat na ně a plynule přejdeš na světla
okey dikes, ved, prinajhorsom tu farebu s toho umyjem...zajtra rano sa dotoho pustim, potom sem dam nake fotecky
Tak to teď mám já. Měl jsem to nastříkané celé, ale bylo to moc tmavé, tak jsem to očistil a nechal jen barvu přes blinkr a zpátečku
pozri na to moje, podla mna to nieje tmave, a mam to cele streknute
Ahoj, máš to dobré
, ale já to měl tmavé moc. Dal jsem tři vrstvy a v garáži při zářivce to vypadalo parádně
Ale venku, při šeru to bylo hrozné a zralé na pokutu
A ty jsi dával kolik vrstev ???
- genius0011
4K@mil: kdo se bojí nesmí do lesa
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
