Priamo v Presove na SK sa vyrabaj loziska , sice neviem presne komu ich dodavaju ale viem ze maju aj na rozne typy aut tak uvidim ci budu aj na Aastru!pealss píše:mamca dela do podnikani v hutnictvi atd. a jsem zjedav ona totiz rikala ze si loziska a atd sezene sama rovnou od vyrobcu takjsem zjedav jak to bude vypadat stou kvalitouale necham se prekvapit !!!
Ložiska
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
tak jak jsem psal vejs tak mama do toho dela i kdyz se nekteri lidi divi ze zenska a sroubky a maticky a loziska atd nejde dohromady tak jde .....
reknu mati a ona mi zjisti zhruba cenu . tak vam zhruba napisu a uvidim o kolik se to bude lisit nez na netu jestli to bude mit cenu tak vam to napisu sem na kolik to vyjde
kdo vi jestli .......
čaute, když jedu do zatáčky v klídku tak se mi od zadku nic neozývá, ale když jedu pod plynem, tak je slyšet zvuk, jakoby kolo drhlo o podběh, což je ale nepravděpodobné. Může to být ložiskem? Já to mam totiž ještě komplikovanější, brzdí mi totiž jen pravé zadní kolo, a z levého se při brždění ozývá jakoby křupání..tak jestli to nemůže být spojené s tímto...
Ložiska
Ahoj,
právě jsem měnil také ložisko na Apel astra G je to celý náboj originál opel je od SKF a nejlevněji sem ho sehnal od Autotechnik Zralý http://www.zraly.cz/ za 3451Kč a to i s poštovným měnil jsem ho na předním levým kole z pohledu řidiče protože mi nešel tachometr a práce zhruba dvě hodinky.
Chcem sa opytat, mne ide piskavy zvuk od predneho laveho kolesa (ked sa auto pohybuje - je jedno ako rychlo) - bude to lozisko alebo brzdy? Podla mna brzdy ale chcem sa uistit. Je kosa a tak sa mi nechce davat dole koleso bo nemam garaz
Dik za odpoved
Astra G Caravan, X16XEL, 2000 + LPG ELPIGAZ
Diagnostika OP-COM v1.39 EN (MA, BA-po dohode)
Tiež som menil pred rokom celý náboj. Bol od SKF a stál okolo 4.500,-Sk.PIKI píše:Cize je to rovnaka cena ako na SK.Podbot píše:Omlovám se za špatnou informaci(raději jsem se šel podívat), ložisko se prodává jako komplet s nábojem, já měl s čidlem ABSka, cena po slevě za 3 tis., značka SKF.
Vnutím se i sem...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=2581
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
Re: ...
Taky jsem měnil nedávno za 4200Kč .... dneska už bych bral od Slaga, je to přesně stejný označení jako na faktuře ze servisu ....Slag píše:Vnutím se i sem...
Příště Slagu
Víc kW je víc kW, to neokecáš ....
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 2064#82064
Re: Ložiska
Nazdarek hoši. Otvorím tento trošku starší topic, ale iný som nenašiel.
Chcem sa opýtať, či sa dá premazať zadné ložisko ( rozobrať a dať tam vazelínu). Zdá sa mi že trošku hučia, keď s nimi ručne zatočím. (je to taký zvuk, ako keby išlo ložisko na sucho)
Na nové náboje nemám teraz peniaze. Bojím to dať dolu, lebo idú tam kabliky na snímač ABS, tak aby som niečo nedorval...
OP-COM
OP-COM
