Kdo zvás si koupil CLASIC II
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
palix
Příspěvek od palix »
Hana Pěnkavová píše:Mám clasica 1.4 twimport 2005 najeto 30000 km bez jakéhokoliv problému pouze 2 žarovky spotřeba min. 6.2 max 7.2 denně 5km práce 2x tydně zahrada 13 km 1x měsíčně 80 km Praha D8.Dnešní tankování 42.15 l na 646 km předešlé 41 l na 635 km . Ato jezdím dost svižně na D8 až 195 km zkušebne. tak že mě astra plne uspokojuje byle to mé od roku 98 vysněné auto ale na nove se musí šetřit. nedám nani prostě dopustit, tak rozhoduj
Moje auto má cca 1800 km a jazdím občas do práce - 2,5 km + 2,5 km, nejaké nákupy, cca 2 - 3 km... a spotreba je 9 až 9,5 - zima, a naposledy to išlo k 8,5l. Vy máte 5 km do práce, alebo tam a späť? Možno to je tým, že motor sa nezahrieva - vraj je na to citlivý, možno tým, že je ešte surový. Ide leto - teplo+dovolenky. Uvidíme. Asi by som mal skúsiť pojazdiť do práce dlhšímí cestičkami a potom sa ukáže. Má Vaša Astra takú spotrebu od nova, alebo išla s najazdenými km dole? Ďakujem.
Prajem pekný deň.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ahoj, no tak moje auto toho má dost viacej nabehané....ale neviem či to má niečo spoločné s vekom auta. Ja denne chodím do práce 20km tam a 20km spet. Spotreba 6,5 l/100km. Ked som mal vadný termostat tak to bolo asi o liter viacej.
1,4 16V r.v. 1999
palix
Tak neviem, ale ja to prikladám tomu studenému motoru. Skúsim jazdiť dlhšie trate a ak spotreba neklesne, tak pôjdem na reklamáciu...
Keby som sa dostal na tých 8, tak v mojom prípade by to bolo OK. Nakoľko v papieroch má Astra 7,8 l v meste. Idem testovať ;).
Ešte jedná otázka: Aké máte skúsenosti s nemetalickými lakmi na Astre Classic? Ja mám konkrétne Royal Blue... Podľa mňa je na tom vidieť každý prechod nechtom. Je to normálne?
langdon2
No ja mám presne tento istý lak ako ty.....Máš pravdu...Je na to videt takmer vsetko....Ja mám v papieroch ze mesto: 9,6 mimomesto 5,7 a kombinovaná 7,1. Ale ako som pisal, tak moja priemerná spotreba je tých 6,5. A to jazdím normálne...nie nejak ekonomicky......
palix
langdon2 píše:No ja mám presne tento istý lak ako ty.....Máš pravdu...Je na to videt takmer vsetko....Ja mám v papieroch ze mesto: 9,6 mimomesto 5,7 a kombinovaná 7,1. Ale ako som pisal, tak moja priemerná spotreba je tých 6,5. A to jazdím normálne...nie nejak ekonomicky......
Ja mám mesto 7,8, mimo 4,8, priemer 6.. Neviem, či sa soudruzi pomýlili... ;). Teraz až ľutujem, že som si nepriplatil metalízu, ale 12500 Sk za farbu by bolo dosť... Až ma to niekedy štve s tým lakom. Ale asi to je problém tej modrej. Možno na to treba farebný vosk...
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Ahoj, před koupi jsem byl varován nad klasickými barvami. Bylo mi velmi doporučeno si připlatit za metalzu a nelituji. Červená brzy je ružovou pokud se o ní velmi nestaráte a modra taky neni žádná sláva. Tak že jsem připlatil 9500 kč a skvělá investice, pak jsem oželil el. sadu a připlatil si za bezpečnost a objednal 2 boční arbbagy :D :D :D :D .
Co se týče spotřeby. Jak už už jsem psal motor 1.4 16v Twinport je velmi háklivý na nižší teploty od +5 do - 10 a níž. Kdy spotřeba rapidně stoupne na hranici 8 - 10 lit / 100 km, jezdím do práce 4 km ta a 4 zpět a je to znát, motor se ani nezahřeje a ručička teploty se ani skoro nezvedne a motor vypínám. Tím je spotřeba tak vysoka a reklamaci Opel neuzná, osobně jsem byl se poptat a bylo mi řečeno, že je to normální chování. V létě se ze spotřebou dostanu na 6,2 - 6,7 lit / 100 km, je zapnutá klima. Na dlouhe trasy bez obtíží se dostanu na 5,5 - 5,8 lit s klimou zapnutou na 50% :D :D :D :D :D . Více na mém webu, v podpisu. je tam deník mé Astry o spotřebě a stylu jízdy.
Můj názor je motor dots točit a tím je živý a po delší praktice se i spotřeba nižší. za studena max. 3000 ot / min. po zahráti od 4 - 5 000 ot / min a sem tam i na hranici 6000 ot. min. Motor je dobře zajetý a pružny a spotřeba skvělá.
palix
To si ma ukľudnil, že je pri studenom motore spotreba 8 - 10l ;) Už som si začínal myslieť, že takú spotrebu mám len ja. Skúsim aspoň jednu dávku paliva vyjazdiť na trošku dlhšie trasy. A s tým studeným motorom to tak robím - 2000 - 3000 ot a držím sa počas jazdy na cca 2500. To je taká 50-tka v meste na 3-ke... Keď s viac nedá ;).
Škoda, že ma pred tou modrou nikto nevaroval, ale na druhej strane vyzerá dobre. A s autom som ináč spokojný ;). Pekné, pohodlné, pre moju potrebu dostatočne výkonné, výborné jazdné vlastnosti. Navyše za tú cenu by som auto týchto kvalít nezohnal. Možno Citroen C4 je teraz len o málo drahší, ale ten sa mi veľmi nepáči. Asi si skúsim tie trasy naplánovať tak, aby som za tie isté peniaze prešiel viac km ;).
Prajem pekný deň...
kubo
Příspěvek od kubo »
Ja som auto kupoval v roku 2005 v maji.Ma to motor 1.7 CDTi.Ked som objednaval auto tak islo priamo do vyroby –takze mohol som si vyberat vybavu-ale uz je ta ponuka vybav je menšia ako to bolo do roku 2004.predtym som mal astru 1.4 16v a ked som kupoval 1.7-cku tak som mal strach s mensieho vykonu ako 1.4-ka ale v realite je to neporovnatelne lepsie vozenie. A ta spotreba je asi tazko dosiahnut s benzinom Slovensko-Taliansko 4-osoby+plny kufor.-dialnice -140 okresky-110 spotreba 5,6l/100km Moj rekord je dovolenka HR-5,0l/100km.S autom som spokojny az na vybavu teraz by som este bral el. klimu.super by bolo keby tam davali tu 1.9 CDTi. Ale zatial spokojnost :D klop klop
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
langdon2
palix píše:
hmm, no neviem..ale ti údaje o spotrebe čo si sem pisal sa mi nejako nezdaju....Ako bodaj by to tak bolo, ale to sa mi zdá nejako málo na to ze máme dost podobné motory, aby tam az tak velký rozdiel bol...
langdon2
Astra - R@SAG píše:Ahoj, před koupi jsem byl varován nad klasickými barvami. Bylo mi velmi doporučeno si připlatit za metalzu a nelituji. Červená brzy je ružovou pokud se o ní velmi nestaráte a modra taky neni žádná sláva. Tak že jsem připlatil 9500 kč a skvělá investice, pak jsem oželil el. sadu a připlatil si za bezpečnost a objednal 2 boční arbbagy :D :D :D :D .
No ja si jazdím v klude aj na 2000 ot a v pohode...spotreba tak okolo 6,5. mimo mesta uz pri 70km/h radím 5 úprevodový stupen. To su otačky tak okolo 2000. Inák v meste na 4 60km/h tak otáčky okolo 2300. A neviem či na 3500 a viac otáčkach je dobrá spotreba...pal PC nemám...
Astra - R@SAG
Jak mpšeš na 4 r.s. je 1950 ot min při 50 km a to v pohodě utahne, ve městě jezdím na 4 :D :D :D :D Podle infoemaci co mají starou 1.4 16v a oproti 1.4 16v Twinport je spotřeba rozdílna zhruba při stejném stylu 0,7 - 0,8 lit na 100 Km. Hold je to novější technologie :D :D :D :D . Probiralo se to na jednom ze srazu v Ostravě.
Astra - R@SAG
Co se týče výpavy si nestěžuji, pár věcí se dá dodělat na výbavu Aster s německa :D :D :D :D např. chromové kroužka budíků, přístrojovky atd. Co mě ale hodně štve, že do Classoku nedelají loketku na zadnich sedadlech, myslím tunel na převost delších věcí :twisted: :twisted: :twisted: a dále odhlučnění motoru, ale to se dá z půlky taky dodělat. Jinak za tu cenu co se prodává je to nej. auto na trhu.
Motor : 1.4 16v 66Kw/90k Twinport
Provedení : 5 dveřová verze
Barva : Modrá metalíza
Výbava :
- 4x Airbag
- ABS
- Dvoutónový klakson
- El. nastavení sklonů předních světel
- Imobilizér
- Mlhovky
- Nárazníky v barvě karoserie
- Otáčkoměr
- Posilovač řízení
- Pylový mikrofiltr
- Samonavíjecí 3bodový zadní pás středový
- Stěrač zadního okna
- Tónovaná skla
- Kryt motoru
- Klima
- Centrál + DO
- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče + nastavitelný volant
- Chromované kliky dveří
- Zrcátka v barvě karoserie
- Manuální stahování oken
- Zimní i letni pneu
- Barva – Modrá Ultra - metalíza
Už provedené úpravy :
- Radio + CD + MP3 + 6 ropro
- Alu kola 15" origo Opel
- Nálepka Astra-g fora
- Bílé potahy na Hlavové opěrky vepředu i v zadu s černými nápisy OPEL
- Folie na celém autě
- Chromové kroužka budíků přístrojové desky + řadička + ovládačů topení
- Rámeček kolem řadičky od firmy JOM
- Autopotahy na zakázku
- Set manžet z pravé kůže ( řadička + ruční brzda ) Gelnar - Kravaře ( www.manzety.wz.cz )
Plánované úpravy :
Zadní decentní křídelko + prodloužení střechy
Sportovní výfuk, ale až odejde původní
Parkovací senzory
palix
Ani mne sa to nezdá. Povedal by som, že tu na slovensku majú tie údaje nejaké iné, ako u vás v ČR ;)... V techničáku mám spotrebu 6l/100km, tak neviem... Ale tých 6,5 l - priemer by sa hádam mal dať spraviť ;)
palix
Mne osobne sa tiež nezdá, že to auto má slabú výbavu. Je za tú cenu o triedu vyššie, tak mu niečo chýba. Ja osobne by som v cene bral aj palubný PC... Ale čo už... A čo sa týka hlučnosti - je prijateľná. POdľa mňa ide tichšie ako firemná Ibiza a tá má myslím aj odhlučnený kufor. Takže s tým nebudem nič riešiť ;).
Jediné, čo som do auta dodal je rádio Panasonic a gumové koberce z Tesca za 199 Sk ;). Celkom sadli - na to že slúžia len na zachytenie špiny stačia. A ešte dám nejaké poťahy, ale na to je čas. Samozrejme ešte má Astrička zimné gumy s diskami. Ináč som s autom spokojný a ako tu už bolo povedané - za tú cenu je to bezkonkurenčné auto, len vo výbave by mala byť rodinná sada (tak sa to volalo u mňa) - klíma, centrál, nastaviteľný volant a sedadlo. Ale zas bez toho by auto bolo o 50 tis lacnejšie a to ho posúvy znova bližšie k lacnejším autám (tu je zas veľké, ale bez tých príjemností - klíma...)
Astra - R@SAG
I u nás v ČR se to menuje rodinná sada, tu jsem si dal, protože klima byla podmínkou a nastavitelne sedadlo a volant, byla pro mě nutnost. Jedině co jsem oželel byla el. sada ( zrcátka v ele. a stahování předních oken ) :D :D :D :D :D to mi nescházi. Jinak palubní PC jsem chtěl také, ale tvrdili mi v oplu, že k motoru 1.4 16v twinport to není možné dodat to mě hodně mrzelo :( :( :( :( :( . jinak gumové komerečky mam taky a přímo pro Astru G, od firmy ZUBŔI :lol: :lol: :lol:
