Bezpečnostní šrouby
Příspěvek od milosh »
No asi tak to reknu, na nexii jsem mel obycejny bezpecaky za petikilo a i to stacilo aby mi cigani neukradli kola, takze i levny zabezpeceni je lepsi nez zadny... 8) Pokud bych mel kola za 30 litru dam tam aspon 2 sady kvalitnich bezpecaku..
pansuu
Příspěvek od pansuu »
Trdlo píše:Tak jinak, když už mluvíme o tom, jaké šrouby.
Bezpečák, s vnějším jakýmkoliv tvarem je naprd, protože na něj vždycky jde natlouct ořech s tisícihranem. Tzv. hexaline.
Bezpečák, s vnitřním jakýmkoliv tvarem je taky naprd, protože do něj jde natlouct ořech s vnějším tisícihranem. Tzv. torx
Takže povolit to jde vždy. Když ty kola někdo bude chtít, tak má v kapse pár oříšků a v ruce trhák. :roll: :evil:
A sem jde taky něco natlouct??? http://www.autokseft.cz/p-5145/bezpecno ... a-r12.html
To radši zůstat u plecháčů :roll:
sovicka
Příspěvek od sovicka »
pansuu píše:A sem jde taky něco natlouct??? http://www.autokseft.cz/p-5145/bezpecno ... a-r12.html
tyhle mám a budu je muset vyměnit, protože po pár přezutích se ta vnitřní část dost vyžvejkala... asi je moc mělká a blbě to v tom drží :/
Příspěvek od Trdlo »
pansuu píše: A sem jde taky něco natlouct??? http://www.autokseft.cz/p-5145/bezpecno ... a-r12.html
No tohle je jeden z nejlepších šroubů, právě proto, že do něj nic nenatlučeš. Teda jo, ale musíš ten vnitřek nejdřív vylomit, což vyžaduje special sekáč.
(Jinak nejsu čorkař, ale děláme i sundávání kol když lidi ztratí ořech na bezpečák :wink: )
Capone
Re: Bezpečnostní šrouby
Příspěvek od Capone »
zdar pánové,poradíte?Jaké dát bez.šrouby na nová alu? Aby to bylo v poměru cena/kvalita? 8) Nebo tyto,co jsou v odkazu na hoře???
Děkuju :D :D :D
... jinak Astra H Caravan...
Příspěvek od Mike.S »
podle mě je to vcelku fuk, ale nějaké bych tam dal, já jsem na své minulé auto kupoval bezp. šrouby přímo v pneuservisu kam chodím, stály mě cca 500,- a měl jsem klid, i když u nás se liťáky zase až tak moc nekradou
eXp10it
Re:
Příspěvek od eXp10it »
Trdlo píše:A když už jsi tak namakanej, tak by jsi mi mohl píchnout, když přezouvám tranzita, tam nemůžu už u druhýho kola (1 kolo = 6* matka a povolují se trhákem) :P
a zkoušel už jsi to takovým tím teleskopickým klíčem z OBI za 100kaček? :) na to jak skočíš a nevážíš pod 80kg tak to jde jako po másle...
Re: Re:
eXp10it píše:
Víš co je to trhák? 3/4 ořech 24 a k tomu metrová tyč.... :D Klíč z obi by si ani neškrt, ten jsem nedávno ohnul jednomu známýmu měnil si kola kvalitně je přitáhl, pak to nemohl povolit, tak jsem šel zabrat a kolo stejně nepovolil, a klíč do L...
woodoo
Příspěvek od woodoo »
nejlepší je si nechat udělat opravdu svůj originál.... páč když jdou pro kola který chtěj mají prý nějaký klíč co používají i pneuservisi který tam nalátí a povolí většinu těch bezpečáků co existujou..ty vnitřní hvězdy a pod. jsou pecky ale taky už jsem viděl že po několika přezutích se žvejkli a to pak nemilé...ale proti cigánům postačíi ty autokelly za 250,- ale ty zase reznou... :(
Čalounění sedadel do Kůže
!!!!Air-Brush!!!!
http://www.woo-doo.eu/
eXp10it
Re: Re:
Trdlo píše: a klíč do L...
No tak u Vás se asi rodí urostlí chasníci že tak dotahujete kola :) to pak asi nemá smysl kupovat nějaké bezpečnostní šrouby...
Capone
Kluci,ještě ohledně šroubů.Asi pudu do těch od firmy Mc Gard-odkaz od Sovičky atd... Jen mám takovej dotaz,co to je za čísla u šroubů? ( M12x1,25 / M12x1,5 / M12x1,75 / M14x1,5 ) Jak se v tomto mám vyznat ??? :oops: :roll: :oops: A jaké jsou pro mě vhodné ??? Mám alu 4x100 16 8)
woodoo
jeden údaj je průměr šroubu co jde do náboje a druhej je stoupání závitu... 8)
!!!!Air-Brush!!!!
Capone
aha,ale i tak z toho nejsem moudrý :roll: :D Jaké tedy pro mě??? :oops: :mrgreen:
woodoo
jednoduše jim napiš jakej máš tip auta, rok výroby a obsah a oni na to mají tabulky a podle toho ti dodají správný šroub....
!!!!Air-Brush!!!!
Capone
No to je vlastně fakt :oops: :oops: :oops: Díky 8)
