Myslim, ze to byla 44kW verze a s tim plynem to fakt mohlo tech 40kW byt. Ze 120kama jsem opravdu mohl zavodit, ale jezdil jsem ekonomickyZigi píše:Tak to je slusna zkusenost,ale uz tak felcka 40kw musi byt ksunt a s plynem to snad ani nemohlo jet.Vsadil bych se,ze i 120 ti davali na prdel,ne?![]()
S plynem jsou jen starosti a pro me jen zbytecne.Ja miluji vuni benzinu
Předělání na Plyn
- Princ William
Přestavba na plyn do auta, pokud je lambda na svodech a ne na katu, vyjde na 28. Včetně zápisu do TP. Ptal jsem se na to, páč nalítáme hodně přes třicet za rok.Jirka D. píše:
Přestavba u G 14i 16V stojí cca 47 000 s DPH a je to drahé ohledně počítače. Tak to mi hned přešla chuť na plyn
Kufr Ti to nezabere, páč si můžeš dát nádrž do prostoru rezervy a rezervu nad to tu neplnohodnotnou na dojetí, stejně ji skoro nikdy nenasazuješ, a když, tak jen na dojetí.
LPG se nebude nějak markantně zdražovat, protože propan je jediný plyn, který není dotovaný státem, tudíž jeho cena naroste v budoucnu ze všech plynů nejméně. Samozřejmě zdraží, ale to jen díky tomu, že jde nahoru i nafta - zdraží dopravci plynu na čerpací stanice.
Dneska už se dá natankovat LPG na každém rohu. Těch pump je fakt dostatek.
Při nehodě, se nic nestane. Uteče maximálně plyn, kterej je v trubkách, nádrž má bezpečnostní zpětné ventily a je i panceřová, tudíž lehce vydrží i požár. Nesmíte dát na to, že nějaká auta už vybouchala, to je tzv. domácí výroba. Už jsem viděl i obyč. plynovou bombu a z ní zahradní hadicí přívod na karburátor - katastrofa, ale majitel poví, že to výborně slouží ...
Návratnost investice při naježdění 30 tisíc ročně je necelé dva roky. Pokud najezdíte míň, tak nemá cenu instalovat plyn.
Měl jsem už dvě auta na plyn a nemůžu si stěžovat. Jediná podmínka byla vždy startovat na benzín a potom teprve přepínat na plyn. A po vyjetí třech nádrží plynu udělat jednu na benzín. Problém s přepínáním na benzín u startu se dnes již řeší automaticky, to jest nastartuješ na benzín, a až když se auto ohřeje, teprve se samo přepne na plyn.
Ufff, bylo to vyčerpávající.
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
- za 28t Kc uz je ta prestavba realnejsi a hlavne navratnejsi
- to o te dotaci jsem nepochopil on je benzin s naftou dotovany? Rekl bych, ze jsou zatizeny vetsi spotrebni dani nez plyn
- pres leto je LPG levnejsi, v zime spise drazsi kvuli topne sezone
- LPG temer vzdy kopiruje cenu benzinu, akarot je vzdy o polovicku levnejsi
- exploze se neni opravdu duvod bat je tam pojistny ventil, bouchali jen ty nelegalni samodely
- astra je jiz dostatecne vykone auto, tam ten pokles vykonu bude minimalni
- zkusil jsem v autech vsechny druhy paliva (krome CNG to ma jen tri pumy v CR) a moji volbou uz bude diesel
Kazdeho jest vlastni volba paliva - dle vune a penezenky
Moje další volba bude taky už jen diesel.
LPG je de facto propan. A propan je jediný nedotovaný PLYN. Na rozdíl od třeba zemního apod. Proto se nemusíme bát jeho nadměrného zdražení.
Jedna z mých pracovních činností je plynofikace objektů, proto mám přehled v cenách plynu.
Ale ta cena za montáž do auta je zjišťována v Liberci u jedné firmy, která se tím dlouho zabývá.
Jirka D.
M&R píše:Přestavba na plyn do auta, pokud je lambda na svodech a ne na katu, vyjde na 28. Včetně zápisu do TP. Ptal jsem se na to, páč nalítáme hodně přes třicet za rok.Jirka D. píše:
28 000 stoji, ale pro 8 ventil a pro 16 ventil stoji 47 000 s DPH komunikuje s PC což mám já. A dostal jsem nabídky 3 z Prahy a na 16V byli kolem 47 000 s DPH
Jirka D.
pepca
zdravím,četl jsem vaše příspěvky ohledně plynu,náhodou jsem zrovínka narazil na slušnej článek v novinách,deník bohemia,krom jiného tu píšou,že montáž do podobných vozů,fábia,octávia a pod,stojí přestavba až do 30 tisíc,montuje se tam totiž dražší vícebodové vstřikování,dále cituji,u aut která nezahálí v garáži,se to ale vyplatí.Vícebodové vstřikování dále snižuje spotřebu oproti monovstřikování nebo použití karburátoru a zvyšuje výkon motoru.Spotřeba je stejná jako u benzinových motorů.to jsem napsal část toho článku,jinak musím vážně souhlasit,v podniku máme octavii,komb,1.6,je vybavená,tedy výbava potřebná pro zásahy,tj,sanita,tudíž kufr má plný,no a spotřeba je vážně osm litrů plynu,jinak odpadá veškeré se starání o přepínání,vše si dělá sama,měli jsme i formany kdysi,také plyn,a ty si klidně braly 10 litrů plynu,a to byl průměr,no nic jen reaguji a přispívám tím co jsem vyčetl v tom článku.Jirka D. píše:Věřím plyn nechci to se se jen ptal na názory Vás a dík za TipM&R píše:Tak si zavolej do Liberce na letnou, a přesvědčíš se. Když tomu nevěříš.![]()
Jmenuje se to nějak LPG autogas, jestli si to dobře pamatuju. Jezdím denně kolem.
Jirka
Ja sem jezdil s felicii na plyn v autoskole, pamatuju jak sme byli jednou u pumpy a ten ucitel rikal - vejde se tam x, uvidis... tak cepoval a najednou se to zastavilo a do x jeste neco zbejvalo - tak otevrel kufr a zacal do ty nadoby kopat, pripojil to znova a docepoval na x, pak prisel a rika - vidis ja to rikal.
:D:D sem mel strach ze vylitnu do vzduchu i s feckou a celou cerpackou
Návštěvník
