poradte co s trepanim rizeni nad 100km/h
Leo
Příspěvek od Leo »
jj plíšky na náboji, poptal bych se v obchodě s pneu bo v pneuservisu :wink: ,dones jim polamane a vybereš si nový
Znám ženský co se chytly na chlapy co je skopali, ale takovou co se chytla na knížky jsem ještě neviděl
pariah
Příspěvek od pariah »
Zdarec.Taky mě to dělalo a teď už pohoda.Na autě sem pro odstranění udělal:vyvážení kol,geometrii,novej čep řízení,nový tlumiče a nezatřepeto ani trošičku.
!!!Astra Forever!!!
iwo126
Příspěvek od iwo126 »
Frydex píše:Ty středící kroužky, to jsou takové ty plíšky na náboji jak se nasazuje kolo, že ?? :roll: Dají se koupit zvlášť nějak ? mám všecky polámané... :?
zajdi do pneuservisu tam ich urcite kupis jeden kus stoji okolo 100sk.dobre ze si o tom napisal musim to tiez prekontrolovat ci su v poriadku.
Schumak
Příspěvek od Schumak »
No krouzky stredici tam nemam, ale myslim ze tim to nebude, drzi to prece 4 srouby a ty to snad dotahnou a vystredi... spis me napadli jeste ty tlumice a geometrie. zkusim s tim zajet nejdrive na geometrii a pak dam vedet jestli se to zlepsilo. jinak koukam ze jsem trefil kladivkem na hlavicku, jsem necekal ze bude mit tolik lidi stejny problem. Snad to spolecne rozlouskneme...
Současnost:
svantner3
Příspěvek od svantner3 »
Schumak píše:No krouzky stredici tam nemam, ale myslim ze tim to nebude, drzi to prece 4 srouby a ty to snad dotahnou a vystredi... spis me napadli jeste ty tlumice a geometrie. zkusim s tim zajet nejdrive na geometrii a pak dam vedet jestli se to zlepsilo. jinak koukam ze jsem trefil kladivkem na hlavicku, jsem necekal ze bude mit tolik lidi stejny problem. Snad to spolecne rozlouskneme...
POZOR na ty středicí kroužky,já si myslel taky , že mi šrouby vymezí kola , ale nad cca 100 Km/h mi začal vybrovat volant . tak jsem dodal středicí kroužky a je klid :) :)
LPG INTERFACE
iwo126
capy menene, silenbloky menene,dosticky menene,nove pneu+vyvazenie,geometria robena.skontrolujem ci nie su uvolnene alebo znicene kruzky.mozu to byt brzdove kotuce alebo aj tlmice?
Hribek
Příspěvek od Hribek »
Pokud nemáš na kolech díru o průměru stjném jako na náboji tak tam dej určitě ty středící kroužky. Šrouby kolo jenom drží, ale nevystředí, částečně sice ano, ale ne tak přesně jako ta středová díra!! Přece jenom ty závitové diry a kužely, nebo konusy na šroubech nejsou vyráběny s takovou přesností jako ta středová dira Pozor na to...
Schumak
Aha, zase jsem chytrejsi, da se to koupit nekde primo na astru?nebo je to nekdo schopen na soustruhu udelat? Kdyby jo tak se hlasim ze mam zajem :).
Současnost:
Příspěvek od Frydex »
V pneuservisech se ptej... už to tu šlo... :wink:
Hribek
Na soustruhu se to samozrejmě dá udělat ,ale dá se to koupit za něco přes 100kč za jeden takže nevím jestli to stojí za to s tím otravovat nekoho na soustruhu.
Svaja
Příspěvek od Svaja »
Schumak píše:Aha, zase jsem chytrejsi, da se to koupit nekde primo na astru?nebo je to nekdo schopen na soustruhu udelat? Kdyby jo tak se hlasim ze mam zajem :).
mrkni na www.elektrony.cz
tam to najdes v pohode :wink:
můj život vlastně měří 400metrů !!!
Samothe
Příspěvek od Samothe »
tak jestli tam nemáš středící kroužky a průměr díry na kole je větší než na náboji tak problém je vyřešen :wink:
jinak na soustruhu bych ti to mohl stáhnout klído i já ale ale taková průměr asi v práci stejně neseženu tak bude rychlejší si to koupit a máš klid 8)
Schumak
musim zmerit prumery a objednam ty stredici krouzky. doufam ze to pomuze, pak dam vedet. kazdopadne diky za rady.
Současnost:
palix
Příspěvek od palix »
Jocker píše:Mám stejný problém na zimákách, když jedu kolem 130 tak se třepe volant, když jedu míň je to oka, když jedu víc je to oka.....zimaky jsem kupoval na podzim nové. Jel jsem do pneuservisu, kde mi to obouvali....prý si nějak sedly a jsou spatně vyvážené....převážili asi 200 km to bylo oka a pak zase to samé třepání v rychlosti 130, znovu převažovat už jsem to nebyl...pneuservis je to kvalitní nikdy jsem s nima žádné problémy neměl.
Ja mám novú Astru + nové zimné disky + pneu Matador. Robí to presne to isté - pri 130 km/h . vibruje volant. Na letných som di to nevšimol, ale dúfam, že v piatok ich nahodím, tak vyskúšam. Ak to bude OK, tak skúsim pneuservis, kde som to kupoval. Disky by mali byť presne na Astru. Uvidíme...
sportive
Příspěvek od sportive »
Chlapi dneska som bol vyvazit na novo kolesa a stale mi to robi..Ja uz neviem co s tym mam spravit.Zacne to triast tak pri 120,1
30km/h ale pri nejakej 150tke to netrasie..poradte mi prosim Vas cim to moze byt..A este mam jednu otazku..Asi pred mesiacom som obul nove kolesa.Dal som ich vyvazit a teraz po mesiaci som ich dal prevazit este raz a ukazalo hodnotu na jednom kolese 10 10 a na druhom 00 10...Myslite ze to koleso je ohnute..Ked sme ho pozerali tak nevyzeralo..
CO MOZES UROBIT DNES NEODKLADAJ NA ZAJTRA, ODLOZ NA POZAJTRA A MAS DVA DNI VOLNA :-) :-)
Robota neni ko..t, postoji aj tri dni :-)
