Ovladanie sklonu prednych svetiel
TOMHAJ
Příspěvek od TOMHAJ »
no,u me na STK nekontroluji naklapeni,ale stejne chci,aby to vse bylo ok,jsem strasny PUNTICKAR ! :D
pepca
Příspěvek od pepca »
TOMHAJ píše:no,u me na STK nekontroluji naklapeni,ale stejne chci,aby to vse bylo ok,jsem strasny PUNTICKAR ! :D
mně tohle povídej,jak tam je něco co nechodí jak má,tak mně to se....,stačila ta blbá žárovka na podsvícení knoflíků ve středovém panelu,měl jsem strach se v tom vrtat,ale mně tak vadilo že ten knoflík nesvítí,neodolal jsem,pak uvolněná klika ve dveřích,zasejc strach rozkuchat tapec,nebo plastový prách,utržený držáky,špatně seděl,taky jsem to dělal,přední zástěrky,nefunkční zadní prostřední pás,motůrky světel atd,blbosti,náročnější to okolo,ale vadilo mně že to nefungovalo,musel jsem to prostě udělat. :roll: :wink:
TOMHAJ
to jsme tedy dva! Kluci jsou asi vetsi puncickari nez zensky.Jinak jsem dnes mrknul na ty plisky v ovl. motorku a zjistil,ze nic.Prohodil jsem je na druhe svetlo-moturek sel,tak je to preci jen nekde v privodnim kabelu.Ted ale zjistit,kterej z tech tri kabliku to je?Mate nekdo napad??Nebo to strihnu cele a nastavim ted 15cm ale pak zase nevim,jak to zasvorkovat do zasuvky-holt starosti. :D
pepca
TOMHAJ píše:to jsme tedy dva! Kluci jsou asi vetsi puncickari nez zensky.Jinak jsem dnes mrknul na ty plisky v ovl. motorku a zjistil,ze nic.Prohodil jsem je na druhe svetlo-moturek sel,tak je to preci jen nekde v privodnim kabelu.Ted ale zjistit,kterej z tech tri kabliku to je?Mate nekdo napad??Nebo to strihnu cele a nastavim ted 15cm ale pak zase nevim,jak to zasvorkovat do zasuvky-holt starosti. :D
tak to je tedy pešek,není to pouze v té koncovce?nebo nemá každý motůrek svojí pojistku?jen se ptám,taky se v tom nevyznám :oops:
Princ William
Příspěvek od Princ William »
pepca píše:nebo nemá každý motůrek svojí pojistku?
si myslim ze nema to by tam bylo pak pojistek jak v temeline.
TOMHAJ
pojistku jiste nee,jen nemam na to kluste,abych to pak nejak nazvakal nazpet do te zastrcky....proste strihnu 15cisel dratu,nastavim je a udelam tam nejaky pokus. (doufam,ze ten prerusenej drat bude v tom "koustku").
tibork
Příspěvek od tibork »
Skus, precistit konektor tenkym skrutkovacom, alebo dratrom tak hrubky 1-1.3 mm a nastriekat trochu kontoxu, jeden motorcek mi takto blbnul a pomohlo to, druhy som bohuzial musel kupit novy.
TOMHAJ
tak jsem to odhalil...kousek dal jsou draty napojovane( po bouracce) ,po stahnuti paskou kontakt obnoven a motorek jede.... 8)
pepca
TOMHAJ píše:tak jsem to odhalil...kousek dal jsou draty napojovane( po bouracce) ,po stahnuti paskou kontakt obnoven a motorek jede.... 8)
:wink: :lol: a pak že to nepůjde,gratuluji :wink:
TOMHAJ
jj,trochu nahoda,ale ta prej preje pripravenym.... :D
armagedon74
Re: Ovladanie sklonu prednych svetiel
Příspěvek od armagedon74 »
Viem, že je to tu už stará téma, ale mám taký problém, mám opel astra G 1.6 8V a oba motorčeky funkčné, ale pôvodný majiteľ vytiahol zo svetiel z nejakého dôvodu motorčeky, ale neosadil ich tam tak ako majú byť do tých ušiek vo svetle a tým pádom sa nedajú nastavovať. Viete mi poradiť, že ako ich je tam možné nasadiť správne? Svetlá mi svietia moc do hora a oproti idúci vodiči ma vyblikujú, lebo ich to oslepuje.
pejee
Příspěvek od pejee »
Musíš si vymontovat patice žárovek, pak strčit prst do paraboly a přitáhnou si ji směrem k sobě, v otvoru pro motorek je na ní drážka, do které zboku zasuneš kuličku z motorku.. dělá se to docela na prd, ale jde to. A nezapatlat si parabolu zevnitř, nejlíp přes čistý hadřík nebo mít rukavici.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
armagedon74
Akurát som skúšal a podarilo sa mi to celkom jednoducho a nedal som von ani žiarovky a ani svetlá som chvála bohu nemusel montovať dole. Stačilo len chytiť zástrčku do ktorej idú káble na žiarovku H7 a pridvihnúť ju smerom hore, tým pádom sa ten zobáčik do ktorého ide tá gulička motorčeka povytiahne von a pekne ide nasadiť ale z vnútornej strany od chladiča, od strany kde je smerovka to nejde. :)
