Piskot klinoveho remena
Re: Piskot klinoveho remena
Příspěvek od Trdlo »
APiK píše:Vem si suché mýdlo, pusť motor a opatrně se dotkni hran řemene. Já se jen dotkl a bylo ticho. Pokud nepomůže, můžeš se zkusit dotknout i těch drážek. Pracuj velmi opatrně - ať Ti to nesebere prsty. Pokud by jsi to s mýdlem přehnal, tak to možná začne pískat ještě víc a trošku jinak, ale to se po ujetí tak 20km ztratí. Jen připomínám, že řemen musí být správně napnut - ani ne volně ani ne moc pevně. Tak na promáčknutí jedním prstem o tloušťku prstu (opravte mě někdo jestli si pamatuji dobře).
Klíňák má na astře automatickou napínací kladku. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
Zase jsem chytřejší. 8)
Rejhy
Příspěvek od Rejhy »
APiK píše:Zase jsem chytřejší. 8)
No jste borci oba. Hned jsem letěl do Lídlu a koupil mýdlo. Dojel jsem zpět, otevřel kapotu, nejdřív jsem se zalekl, protože se mi zdálo, že se k tomu řemenu nemůžu dostat, ale pak jsem si dodal odvahy, přiložil mýdlo a hned bylo po pískání nebo jak bych to nazval. Takýe mě oprava stála 8 Kč 90 halířů, takže vlastně 9 Kč, ale mám po problůmu a navíc si asi začnu i mejt ruce. Ještě jednou díky :D
Opel Astra G - červená, 1.6 16V, 5.dv., Hatchback,r.v. 2002, 74 kW, alu kola 195/60 R15, CDR 500, 4 x airback, manuální klima, vyhřívaná zrcátka, check control
Nemáš zač, hlavně že to pomohlo. :wink:
APiK
Příspěvek od APiK »
A nenech se zaleknout, kdyby to začalo znova. Udělej to klidně znovu, ono si to sedne. 8) To jsem rád, že je další problém vyřešen. :)
Rejhy
APiK píše:A nenech se zaleknout, kdyby to začalo znova. Udělej to klidně znovu, ono si to sedne. 8) To jsem rád, že je další problém vyřešen. :)
Když to začne znovu, tak mýdla mám pořád dost :)
Díkes....
Dzingrt
Příspěvek od Dzingrt »
V motoru X17DTL jsou řemeny celkem 3:
Rozvodový - zcela zakrytovaný, není vůbec vidět
Plochý (s malými podélnými dřážkami) - pohání klimu, je vlevo dole a je napínaný kladkou, ta je dobře vidět je krásně stříbrná - ojetá.
Klínový - (na vnitřní straně má něco jako příčné zuby) - pohání alternátor, je vlevo nahoře blíže čelnímu sklu. Jestli píská právě tento, dá se poznat jednoduše tak, že při pískání vypneš všechny spotřebiče (světla, ventilátor topení, rádio, vyhřívání...) a pískot okamžitě přestane, při zatížení alternátoru opět začne pískat (hlavně při změně otáček motoru).
recor
Příspěvek od recor »
zdravim, ja mam podobny problem s klinovym remenom..teda aspon myslim ze je to on..asi pred mesiacom mi zacalo z motora vychadzat take "sustanie" a ked prsi a je mokro tak obcas hlasito zapiska pri vyssich otackach..myslite ze staci pouzit mydlo alebo ho treba vymenit? dakujem za rady :)
Rejhy
Já mám ještě jeden dotak, co mi vlastně vyměnili za řemen. Na faktuře mám prostě napsáno: Řemen a není tam napsáno kterej - i když se prám, tak předpokládám, že měnili rozvodovej. Na to navazuje dalšíotázka - Kdy se teda mění klínovej. Díky za odpověď a sorač, za tak stupidní dotaz.
trins
Příspěvek od trins »
kolik stál ten řemen,jestli víc než 1200kč tak ti měnili rozvoďák a měl by jsi mít na faktuře i nějaký kladky,tuším tak 2-3ks.
Rejhy
trins píše:kolik stál ten řemen,jestli víc než 1200kč tak ti měnili rozvoďák a měl by jsi mít na faktuře i nějaký kladky,tuším tak 2-3ks.
No ja teď u sebe to fáčko nemám, ale dojel jsem to General automobilu a řekl jim, ať mi vyměněnj rozvody, tak předpokládám, že věděli co mají vyměnit. Myslím, že stál 750 Kč před slevou, v tý době dávali nějaký slevy na starší Opely.
Rejhy
Jo ty kladky tam jsou samo taky..
Rejhy píše: Já mám ještě jeden dotak, co mi vlastně vyměnili za řemen. Na faktuře mám prostě napsáno: Řemen a není tam napsáno kterej - i když se prám, tak předpokládám, že měnili rozvodovej. Na to navazuje dalšíotázka - Kdy se teda mění klínovej. Díky za odpověď a sorač, za tak stupidní dotaz.
Na faktuře budeš mít řemen gates za nějakých 800-1200,- a k tomu vodící 2* kladka a 1*napínací kladka (tuším že to budou timkeny, nebo skf), takže ti dělaly rozvody. Celková suma s prací 4500-12000 jak kde... :roll:
Když sundáš klíňák a otočíš ho, uvidíš na něm známky opotřebení, bo prasklinky tak je na výměnu, ale to se většinou stejně nikdo nepodívá a tak se mění až když praskne. :D
recor píše: zdravim, ja mam podobny problem s klinovym remenom..teda aspon myslim ze je to on..asi pred mesiacom mi zacalo z motora vychadzat take "sustanie" a ked prsi a je mokro tak obcas hlasito zapiska pri vyssich otackach..myslite ze staci pouzit mydlo alebo ho treba vymenit? dakujem za rady
Asi to bude to samé, za vyzkoušení s mýdlem nic nedáš. :wink:
recor
jo diky, zajtra to hned skusim s tym mydlom.. zhadzovat remen racej nebudem, neviem totiz ako sa uvolnuje..ked nepomoze mydlo tak mi to spravia v servise..musim tam totiz ist s termostatom..vobec sa mi nezohreje motor...skoda ze mam X16SZR..neviem tam najst ten termostat..
Vezmeš 15 ploché očko, nasadíš na středový šroub napínací kladky, pohybem nahoru kladku uvolníš a řemen sundáš. Je to jednoduchý. :wink:
Ještě dodám napínací kladka je zhruba pod alternátorem. :wink:
