1,6 benzín 8ventil 55kW(146000 tis. km)
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
no sakriš koukám...ale asi to mám trochu jinak :shock: Nevím kde tohle hledat....
Majklus
Příspěvek od Majklus »
ne mas to stejne ale ztim rozdilem ze mas natom jeste nasazene toto Obrázek
rychlyradim
jej díky tak už jsem doma...takže říkáš stačí sundat a vyčistit hadříkem!? :wink:
tak ještě by stačil postup jak vyčistit KROKOVÝ motorek :wink:
Majklus
Ano,staci vycistit hadrikem,omotal jsem si ho okolo Sroubovaku abych se dostal az na dno a cistil a cistil a jeto OK.Krokovej motorek nemam no :) ale zitra nafotim tak i ten palivovej filtr.
PIKI
Příspěvek od PIKI »
fuuuu a to si sa jej dotykal ??? mne bolo povedane ze sa klapky nesmies dotknut len s orig. sprejom(800sk) vystriekat ,ten uvolni karbon a je to. Asi pol spreja som spotreboval na to. Lebo ked sa jej dotknes mozes ju tak poskodit ze sa nenastavi do zakl.polohy a otacky budu lietat ako dive. Potom uz len vymena klapky. Ak sa to tebe nestalo tak to si mal asi sakramenske stastie!
Astra Caravan 1,6 8V,man. klima, 2001, Z16SE
gErda
Příspěvek od gErda »
PIKI píše:fuuuu a to si sa jej dotykal ??? mne bolo povedane ze sa klapky nesmies dotknut len s orig. sprejom(800sk) vystriekat ,ten uvolni karbon a je to. Asi pol spreja som spotreboval na to. Lebo ked sa jej dotknes mozes ju tak poskodit ze sa nenastavi do zakl.polohy a otacky budu lietat ako dive. Potom uz len vymena klapky. Ak sa to tebe nestalo tak to si mal asi sakramenske stastie!
kazdej kdo to cisti se ji dotyka a zatim nikdo nic nerikal takze v poho ;)
hadr, benzin, otevres a cistis a hotovo
vavatko
Příspěvek od vavatko »
kluci nevíte kde najdu krokoví motorek na mém autu 16 8v 55 kw x 16szr dík za ochotu nevím kde hledat :cry: :cry: :cry
HonzaL
Příspěvek od HonzaL »
Sundej sání ze vstřikovacího ventilu a zepředu je na něm přišroubovaný dvěma torxšroubky černý váleček-to je to, co hledáš. Je k němu připojen konektor, ten vyndáš, odšroubuješ šroubky a můžeš čistit.
Majklus
HonzaL píše:Sundej sání ze vstřikovacího ventilu a zepředu je na něm přišroubovaný dvěma torxšroubky černý váleček-to je to, co hledáš. Je k němu připojen konektor, ten vyndáš, odšroubuješ šroubky a můžeš čistit.
Prosimte jak tu mam ty fota tak nasel bys tam krokovej motorek?Teda ja ho prej nemam ale nejsem si jist dik :wink:
rychlyradim
kdyby byl tak někdo od té lásky a nafotil ten krokový motorek... :oops: :wink:
a s tou klapkou to bude doufám OK!a žádné otáčky mi lítat nebudou ehm... :roll:
vavatko
dík za radu kouknu :wink: :wink:
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
vavatko píše:
Jak si dopadl?Vyčistil si ho?Taky se na to chystám. Kdyby bylo foto, bylo by to gut.Díky.
vavatko
monderka1 píše:
vavatko píše:
ještě ne nedostal jsem se zatím k tomů ale jel jsem delší štreku do Čech a už to nedělá tak zatím to nechám tak a pak uvidím
