centralni zamykani
strelec
Příspěvek od strelec »
a jde tren tapec vymontovat ven i se zavrenymi dvermi?
Opel Astra G Caravan 1.8 16V X18XE1
Princ William
Příspěvek od Princ William »
strelec píše:a jde tren tapec vymontovat ven i se zavrenymi dvermi?
dle me ne nemam 5dv nebo caravana ale myslim ze to bude jako na prednich dverich a ty maj i srouby na tapec zespoda dveri :!:
green
Příspěvek od green »
Mě to blbne taky, po druhým zamčení už ty dveře neotevřu (PZ), týden to stávkuje, pak se to zase samo rozchodí, ale pro sichr zamykám jen na jeden "západ". Novej zámek i s motorkem se dá sehnat tak za 15set. Nevím, jestli je to moc nebo málo, každopádně po Vánocích to asi nechám vyměnit. Není moc dobrej pocit vézt někoho vzadu s tím, že se možná nedostane ven...
Jinak tapec jde shodit i při zavřených dveřích, ptal jsem se na to 8)
na důchod: (o\_/o)
strelec
dik za info. Cekam, jestli se mi ty dvere nahodne neotevrou, ale zatim ani tuk. A ten zamek s motorkem se da sehnat kde, za tech 1500,- ? Kdyby nahodou. Myslel jsem,ze to stoji vic.
green
strelec píše:dik za info. Cekam, jestli se mi ty dvere nahodne neotevrou, ale zatim ani tuk. A ten zamek s motorkem se da sehnat kde, za tech 1500,- ? Kdyby nahodou. Myslel jsem,ze to stoji vic.
Tu cenu mi nahodil můj dvorní mechanik, ale ptal jsem se ještě na vrakáči, myslím, že by šel koupit i levněji, ale jaksi nemám čas to objíždět a zjišťovat, tak to nechám na něm...
Jo, ještě říkal, že je dost rozdíl, jestli to je zamčený na ten druhej západ. Jestli jo, tak se ten zámek musí rozlomit, jestli jen na jeden západ, jde to údajně nějak rozchodit a zámek se nemusí měnit celej...
na důchod: (o\_/o)
strelec
no, tak to mam asi zamkle na ten 2. zapad. :(
AntonB
Příspěvek od AntonB »
Novinka!
Teraz mi dvere funguju nasledovne: Vsetky dvere sa centralne aj zamikaju aj odomikaju. Zrazu! ALE!
Ale nemozem otvorit kufor, ani nadrz. Zase mam zaseknutu nadrz! :(
Central je rozdeleny na dva okruhy? Ze extra dvere a extra kufor z nadrzou?
Este jedna otazka. Co znamena, ked mi pasuje(ide zastrcit) klucik do zamku na kufri, ale nejde otocit? Teda ani odomknut. Je to tym, ze kufor mohol byt meneni? Alebo na kufor ma ist iny kluc?
Astra G 98, 1.7 TD
Vecne rozbyta, stale nefunkcna!
Příspěvek od spermin »
kufr má stejný klíc. jinak se podívej na muj poslední príspevek na predeslé stránce. :?
AntonB
Ok, ved ten prispevok som cital. Sinchronizovat zamok? Ked mislis dialkove ovladanie, tak to mi nejde ani zosinchronizovat, ani nic. Kaput. A inak nic s toho prispevku mi nepomohlo. Uz iba kontaktovat servis. Alebo vrakovisko. :x
Astra G 98, 1.7 TD
strelec
Me ta synchronizace zamku taky nejde provest. V tydnu musim rozdelat tapec a uvidim co tomu je. :(
strelec
Tak dnes v servisu jsme rozdelali tapec zadnich dveri. Nic jsme nezjistili, dvere nejdou stale otevrit. Tahla jsou uvolnene, ale nic nejde. Mam pry zkusit zajet k Opelovi, jestli neznaji nejaky figl. Nevite prosim nahodou co s tim? Je to kousle asi na ten druhy zapad. Diky
strelec
nikdo neví? :( :( :(
R.A.Y.
Příspěvek od R.A.Y. »
Vypadá to, že Adam je tvá poslední možnost. Tak snad alespoň tam :?
hrubost
Příspěvek od hrubost »
Taky se občas zadaří a zadní pravy dveře (když se díváte ve směru jízdy) se nezamknout! nebo zůstanou zamčené, že nejdou otevřít. Težko říct jak často, neposledy včerá a předtím někdy před cca20 zamčením/odemčením. Tak to se na to taky budu muset kouknout, než bude pozdě.
strelec: jak si dopadnul?
strelec
No, musim ted sehnat zamek a pak se ty dvere musi nejak otevrit. Asi nasilim, v oplu rikali rozseknout nebo nejak odvrtat zamek. Uvidím. Radim ti co nejrychleji vymenit zamek. Me to zezacatku taky tak odemykalo, treba az na 5. pozdeji na 20.pokus. zatim zdarec
