Oprava laku
čibi
Příspěvek od čibi »
podle mě nejjednodušší je zajet do lakovny a tam to má za pár minut rozleštěný, mají na to pořádný vybavení, brusné pasty a na rovinu řeknou, co ještě jde vyleštit a co už ne - to by chtělo přestříkat.
Podle mě investice stejná, jako do různejch přípravků, který jsou ovšem na .... a pak leží v regále. Osobní zkušenost.
Příspěvek od Trdlo »
čibi píše:podle mě nejjednodušší je zajet do lakovny a tam to má za pár minut rozleštěný, mají na to pořádný vybavení, brusné pasty a na rovinu řeknou, co ještě jde vyleštit a co už ne - to by chtělo přestříkat.
SVATÁ SLOVA! Jednoznačně s tebou souhlasím. :wink:
hrubost
Příspěvek od hrubost »
Tak já sem tam zajedu poptat kolik by to stálo jak budu mít čas a cestu :wink:
palix
Příspěvek od palix »
hrubost píše:Co by jste mi poradili na :
Asi bych použil tempo, jak sem tu tak četl na fóru. Ale taky sem tu četl, že to cosi obsahuje a blbě se to potom přelakovává, ale tak lakovat se to nebude, chtělo by to jenom rozleštit. Stejně je mi záhadou jak tak někdo ty deře může podrábat (předchozí majitel). Napadá mě že klíčem, nechtama nebo snad po tym skákal pes aby se dostal do auta :-D.
Už som aj chcel založiť novú tému, ale toto je tuším to pravé miesto.
Mám podobnú farbu - pastelovú tmavomodrú - myslím Royal blue. Neverili by ste. Auto mám od augusta a mám tam tiež škrabančeky (nie až také ako na obrázku - ale neviem,čo bude po rokoch). Nemám dlhé nechty ;), ani psa, dávam si pozor, otváram centrálom.... Je to len také jemné, ale na tej tmavej modrej to je vidieť - pri bližšom pohľade. Má Opel taký zlý lak? Pozeral som na jednu tmavo modrú Tháliu - tiež mala škrabančeky, ale neviem, aká bola stará... Viac áut som veľmi nepozeral - vyzeralo by to akoby som chcel ukradnúť auto ;)... navyše z diaľky to nie je vidieť. Máte niekto podobné skúsenosti?
Zdá sa mi, že ak jemne prejdem po laku nechtom, tak tam hneď ostane stopa. Skúšal som to aj vyleštiť handričkou, začistiť naslineným prstom, ale je to asi škrabanček. Na ani nie ročné auto sa mi to nejako nezdá. "Neudělali soudruzi někde chybu?" Nemám ísť tú farbu reklamovať? Poraďte, ak máte podobné skúsenosti - dosť ma to serie...
Ešte jedna vec: Ako sa pracuje Tempom? ;) Treba to naniesť hubkou, nechať zaschnú cca 5 min a potom rozleštiť? Ako dlho to treba leštiť? Skúšal som taký škrabanec na streche a nešlo to. Nezanechá Tempo nejaký fľak? Teraz tam síce nejaký je - vidieť ho, keď prší, ale nemám navoskované auto. Ak ho navoskujem bude tam rozdiel? ;) Prepáčte za blbé otázky ;)
palix
Neskúšal niekto: Sonax SchleifPaste Cleaner (Brúsna pasta bez silikónu) ?
Ja som skúšal Tempo - výsledok - nepomohlo. Čo tento Sonax? NEmá niekto skúsenosti? Aby som to nekúpil a nepoškodil lak...
Popis toho Sonaxu:
"Vyhladzuje škrabance a ryha na pastelových lakoch. Vytvára základ pre lakovacie práce. Odstraňuje i skorodované farebné časti laku."
Nechcel by som niečo také, kde sa musí použiť brúsny papier...
palix
Zdravím... Našiel som neičo super na škrabance ;)... Môj veľký škrabanec na dverách je preč ;)...
Volá sa to: Turtle Wax Safe Cut a vyzerá asi takto: http://www.biga.sk/karoseria/turtle-wax-safe-cut-150-ml
Škrabance s tým idú pekne dole a povrch ostáva nádherný. Väčší škrabanec som zatrel farbou (podľa odtieňa) a preleštil som to tým prípravkom. Výsledok - som spokojný, neveril by som, že to niekedy bude takto vyzerať ;).
S Tempom sa to nedá porovnať (to nefunguje). Postup - Turtle Wax Safe Cut sa nanesie na handričku v malom množstve a rozleští sa.
Prajem pekný deň a málo škrabancov ;)...
Pico
Příspěvek od Pico »
Zdravím Ťa Palix !!! Mám tú istú farbu a ten istý problém a presne tak isto problém popisujem vo svojom príspevku na tomto fóre. Rozhodol som sa vyskúšať Turtle Wax Color Magic Plus ale úplne bez výsledku. Tým nechtom nepoškrábeš lak len na Opli. Nemetalická farba nie krytá lakom ako metalíza, tak tieto farby sú náchylné všeobecne. Keby som toto vedel, určite beriem metalízu. Mal som ju na F-ku a nikdy som podobné problémy nepoznal. Zdar a silu. :wink:
Astra II
palix
Pico píše:Zdravím Ťa Palix !!! Mám tú istú farbu a ten istý problém a presne tak isto problém popisujem vo svojom príspevku na tomto fóre. Rozhodol som sa vyskúšať Turtle Wax Color Magic Plus ale úplne bez výsledku. Tým nechtom nepoškrábeš lak len na Opli. Nemetalická farba nie krytá lakom ako metalíza, tak tieto farby sú náchylné všeobecne. Keby som toto vedel, určite beriem metalízu. Mal som ju na F-ku a nikdy som podobné problémy nepoznal. Zdar a silu. :wink:
To, čo som kúpil ja je: Turtle Wax Safe Cut a nie tebou popisovaný Turtle Wax Color Magic Plus.
Turtle Wax Safe Cut je brúsna pasta - niečo ako Tempo a podľa mňa funguje skvelo ;). Tempo u mňa = 0 bodov. Ten Turtle Wax Safe Cut 10 z 10 ;). Škrabance s tým idú v pohode dole.
Skús to - hlavne keď máš nejaké škrabance, ktoré Ti vadia. S tými maličkými som sa už zmieril. Maximálne, keď ich bude veľa, tak použijem Turtle Wax Safe Cut a auto bude ako nové ;)...
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
No na škrábance jedině používám TEMPO... lehké zakryje hned, ale na hluboké mě nepomohla ani ta fixační tužka na lak :roll:
A jako oříšek na závěr, pokud si nejste jisti co vše bylo přelakováno a co je origo, Tak použijte na celý ten kus ( třeba kapotu ) TURTLE WAX COLOR MAGIC PLUS a hned poznáte, co bylo špatně nalakováno :D
Sice barvu karoserie oživila bezvadně, ale tato leštěňka všechny škrábance vytáhla a celkově všechny nedostatky jsou hned vidět, kde je co špatně přelakované apod :shock: Jsem myslel že mě v tu chvíli picne :lol:
Tak teď přemýšlím co s tím :wink: Na celolak jaksi nemám :lol:
PS: Mám metalízu :wink:
Naposledy upravil(a) AstraMan dne 04 srp 2008, 18:22, celkem upraveno 1 x.
Pico
Příspěvek od Pico »
Turtle Wax Safe Cut, budem si to pamätať. Ty máš metalízu alebo obyč. lak. Bojím sa rôznych brúsnych pást, že to vybieli lak v okolí škrábanca, nakoľko som zistil, že ten môj royal blue je fakt veľmi háklivý a hlavne veľmi tenký. Keď s tým TW Safe Cut pritlačím, tak neurobí to v okolí biele miesto?
Inak s súhlasím, že Color Magic plus je na h..no.
Astra II
palix
Pico píše:Turtle Wax Safe Cut, budem si to pamätať. Ty máš metalízu alebo obyč. lak. Bojím sa rôznych brúsnych pást, že to vybieli lak v okolí škrábanca, nakoľko som zistil, že ten môj royal blue je fakt veľmi háklivý a hlavne veľmi tenký. Keď s tým TW Safe Cut pritlačím, tak neurobí to v okolí biele miesto?
Ja mám tiež royal blue ;). A zdalo sa mi, že tá pasta toho neberie veľa - len tak primerane. Nič v okolí nevzniklo. Pekne som to rozleštil handričkou a potom ešte utrel mikrovláknovou utierkou - bola po ruke a výsledok bol super. Podľa mňa dobrá kúpa ;). Len ešte by som povedal, že som sa dosť často pozeral, ako škrabanec vyzerá - tiež som nechcel niečo poškodiť.
Povedal by som, že Turtle Wax je predsa len nejaká značka (preto som to kúpil) a v mojom prípade oproti Tempu funguje super, navyše sa mi zdá, že neobsahuje žiadne podobné prísady, ako Tempo (silikón) - tá leštená plocha nemá na sebe povlak, ako po Tempe.
Prajem pekný deň...
Pico
Příspěvek od Pico »
Fajn, skúsim to! Len mi nie je jasné, na základe čoho, ten škrabanec zmizne. Ja ich nemám hlboké ale je vidieť biely podklad. Tak preto neviem ako to funguje. Aj u teba bolo vidieť biele a podarilo sa to zlikvidovať ?
Inak máš Astru temer rovnako starú ako ja. 11/2007. Momentálne riešim vŕzganie operadla vodičovho sedadla a rezonovanie palubovky. To sedadlo mi vŕzgalo už v zime ale podarilo sa mi korekciou - pohýbaním s operadlom vŕzganie odstrániť. Dneska ako na potvoru začalo vŕzgať znova ale vyššie v operadle. Nechcem si dať v servise celé operadlo vybrať a rozobrať. Skúsim tam inj. ihlou vstreknúť trošku WD 40. Dúfam, že to pomôže. Aké máš s týmto skúsenosti ?
Astra II
palix
Pico píše:Fajn, skúsim to! Len mi nie je jasné, na základe čoho, ten škrabanec zmizne. Ja ich nemám hlboké ale je vidieť biely podklad. Tak preto neviem ako to funguje. Aj u teba bolo vidieť biele a podarilo sa to zlikvidovať ?
Mne bol tiež vidieť na niektorých miestách biely podklad. Chcel som to nafotiť, ale aj tak by tam nebolo nič vidieť... Jeden škrabanec bol poriadne hlboký - ten som natrel korekčnou farbičkou od GM - priamo na moju farbu - cena cca 250 Sk a prebrúsil. Ostatné som len prebrúsil tou pastou a zišli (princíp - zbrúsiš istú vrstvu laku, na ktorej je škrabanec, lak je na tom mieste tenší, ale bez škrabanca). Oproti tomu ako to vyzeralo predtým je to teraz super perfektné, krásne... ;) Ešte auto raz umyjem a navoskujem.
Mne sedadlo nevŕzga, ale zas mám len cca 3700 km. Palubná doska sa na chvíľu nedávno ozvala - také akoby bzučanie, hľadal som príčinu a nakoniec to bolo od mriežky na vývod vzduchu na predné sklo. Teraz to prestalo, ale chcel som to niečím podložiť (napr. preložiť čiernú izolačnú pásku a zasunúť ju pod ten plastový diel).
S autom som spokojnú. Za tie prachy sa lepšie nedalo kúpiť v tom čase, vlastne aj teraz je to super auto - super drží na ceste, je primerane dynamické, spotreba je priateľná a navyše je dosť veľké. Minule som bol na garančnej prehliadke a na dvore stálo cca 10 Astier Classic, z toho asi 8 bolo 1,4 Twinport.
Pico
Příspěvek od Pico »
Neodporúčam tú mriežku podlepovať, nakoľko máme auto v záruke a v prípade, ak by to nepomohlo, predajca by nemusel uznať záruku. Ja som si stále nie istý, že to vrnenie vychádza z tej mriežky. Mne to stále pripadá, ako keby to išlo z budíkov ale dúfam, že je to tá mriežka. Reaguje to na otáčky a je to také cvrčanie. To sedadlo ma ale rozčuľuje najviac. Ja mám takisto len 6500 km a prvú garančku v 11/2008. S tým lakom to vyskúšam. Včera sa mi rozsvietila kontrolka emisií, resp. nezhasla po zapnutí zapaľovania. Urobilo mi to už druhý krát, idem o 15,00 h do servisu.
Astra II
palix
Pico píše:Neodporúčam tú mriežku podlepovať, nakoľko máme auto v záruke a v prípade, ak by to nepomohlo, predajca by nemusel uznať záruku. Ja som si stále nie istý, že to vrnenie vychádza z tej mriežky. Mne to stále pripadá, ako keby to išlo z budíkov ale dúfam, že je to tá mriežka. Reaguje to na otáčky a je to také cvrčanie. To sedadlo ma ale rozčuľuje najviac. Ja mám takisto len 6500 km a prvú garančku v 11/2008. S tým lakom to vyskúšam. Včera sa mi rozsvietila kontrolka emisií, resp. nezhasla po zapnutí zapaľovania. Urobilo mi to už druhý krát, idem o 15,00 h do servisu.
Ja som na to prišiel počas jazdy. Keď som pridržal tú mriežku, tak vrčanie prestalo (bolo to síce len také slabé - pri zapnutom rádiu by som na to neprišiel). Najprv som si myslel, či to nieje kovový remienok od hodiniek, ale bola to tá mriežka ;). Manželka pozerala, čo robím ;).
Ináč som ju chcel tou izolačnou páskou (klasická elektro čierna) len podložiť, aby sa vymedzila vôľa - nič by som tam nelepil ani nerozmontovával. Asi si ju vezmem do auta, aby som to v prípade vrčania "opravil" ;).
V konečnom dôsledku je Astra super auto - keď si vezmem, že manželkina známa dala za Pólo 1,2 HTP cca 350 000 s výraznými zľavami - ako sa chválila - to je neporovnateľné ;)...
