Divné chovaní při první startu
- Red_Dragon
Měl jsem podobný problém a u mě to byla váha vzduchu.
Tady na OCR je popsaný můj problém: http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... hp?78430.0
Vím, že motory 1,6 váhu nemají, ale mají čidlo teploty nasávaného vzduchu. Váha vzduchu v mém motoru také měří teplotu nasávaného vzduchu. Tzn. že to může být v tom čidle.
Astra G 5dv, 1.8 16V Z18XE, r.v.2002
Ahoj chlapi, mám podobný problém jen s tím rozdílem že mě to začíná blbnout naopak když jsou nižší teploty tak mi to chytne zřejmě jen na tři válce dvakrát to prošlápnu a je to OK... toto vše se děje jen když je motor studený
nevim na co se zaměřit napadli me svíčky nebo zanešený ventily..... podotýkám že narozdíl od Vás v tomto topicu mám 1,4................ nemáte někdo typ kudy na to? díky
Zdeněk Nosál
Pánové, jsem stoprocentně přesvědčen, že cukání při vyšších venkovních teplotách dělá něco, co má být při startu motoru studené (váha vzduchu?). Mě to totiž dělá pouze v případě, když na kapotu "pere" slunce.Když mám auťák (1,6,16V) pod jakýmkoli přístřeškem, může být vedro, jaké chce,s motorem se nic neděje.
Jiří Pávek
- Red_Dragon
Re: Divné chovaní při první startu
Zdar chlapi, je tady nekdo ze severni moravy s kym bych si na chvili mohl prohodit vahu vzduchu (motor Z18XE). Mam podobne priznaky jako Red_Dragon. A nez vyhodim penize za vahu, rad bych to zkusil, jestli je to skutecne ona. Samozrejme dorazim a predelam. Zkuste nekdo nabidnout. Diiik
Nikdo, kdo by mi chtel pomoci a pujcit mi vahu vzduchu ?? Ja to potrebuji jen odskouset at vim v cem to je.
Trdlo: Udelam to OpComem ?? Ten totiz mam.
Dj.radim
A co takhle váhu vzduchu odpojit a projet? Vyskočí ti sice chyba v jednotce,ale uvidíš,jestli to je váhou nebo ne
Zkoušel jsem to takhle na Peugeotu 106.Chybu potom jednoduše smažeš,kabel máš...
Njn, ale chyba se projevuje jen za studeneho motoru pri teplem pocasi
Tak už na to někdo příšel čím to je ?
Prej asi vaha vzduchu, az sezenu propanol, tak to poradne proplachnu, ale lepsi by bylo to zkusit z plne funkcni vahou.
Mám ten istý problém a toto mi napísal denny : ,,Nejspíš budeš mít za studena problém se zavíráním ventilů.Některý nedovře a pak to jde na tři.Po mírném prohřátí oleje se zdvihátko vzpamatuje a ventil dovolí dovřít a chod se srovná.Jinak takhle na dálku se špatně radí,ale zkus vysledovat to co jsem ti teď popsal."
