Tak na co to je kontrolka ?
Pravidla fóra
AstraMan
Příspěvek od AstraMan »
Nojo tak Vy máte benal no :wink:
Juraj30
Příspěvek od Juraj30 »
Ahojte, ja mam motor Y20DTL 1999 a tiež mi zacala svietit tato kontrolka. Je zaujmave, ze pri startovani zhasne. Potom pri jazde na rovnakych otackach motora sa zasa objavy. Po opetovnom prislapnuti plynoveho pedala za jazdy kontrolka zhasne. A takto stale dookola.
Je to ten isty pripad ako pri benzinovych motoroch?
Maju aj naftaky EGR ventil?
Máslo
Příspěvek od Máslo »
Vamp_ píše:Me se to rozsvitilo, kdyz mi blbly svicky a v servise rikali, ze to zobrazuje chybu motoru, a funguje to tak, ze kdyz treba blbe zacnou palit svicky, tak to pcdlo zaznamena, rozsviti se kontrolka a sviti dokud nezastavis, nevypnes motor. Po nastartovani by mela zhasnout, pokud sviti dal, tak je problem a chce to dovezt do nejblizsiho servisu.
mě to samé ....výměna svícnů a bylo vše fuč
Víc kW je víc kW, to neokecáš ....
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 2064#82064
Juraj30
Ty mas asi benzinak ked pises o svieckach, vsak?
Máslo
Juraj30 píše:Ty mas asi benzinak ked pises o svieckach, vsak?
žhavící, dělalo to to samé....
nooeell
Re: Tak na co to je kontrolka ?
Příspěvek od nooeell »
shadow píše:Zdravím Vás. Včera se mi cca po 200 km rozsvítila kontrolka - dole uprostřed v budíku otáček - takovej ten blbinec s tím bleskem uprostřed. Hledal jsem tedy v české verzi manuálu a ejhle. Je tam tato kontrolka vyobrazena dvakrát - sice bez blesku ale podle místa kde je vykreslena se jedná o stejnou kontrolku. problém ale nastal v tom k čemu slouží. Podle mne spíše k té první verzi ( ne olej )nicméně radši si nechám poradit od zkušenějších a zároveň se chci zeptat co s tím. Dnes dopoledne jsem jezdil, kontrolka nic. Před chvílí jsem se vrátil, kontrolka svítila cestou tam cca 5 km. Při cestě zpět po opětovném startu zase nic nesvítilo. přikládám kopie z českého manuálu s vysvětlením dané kontrolky: Obrázek Obrázek
Ahoj,mě se zase rozsvítila,když jsem předjížděl auto a dostal jsem se n 120,pak jsem vyradil na neutral a jel z kopečka,podival jsem se na tachák a svítila,tak jsem zastavil a vypnul motor,potom jsem nastartoval a už nesvítila celou cestu (+190 km) a nesvítí dodnes
philips412
dalsi moznost
Příspěvek od philips412 »
Ahoj, me tato kontrolka rozsvitila ve chuili, kdy jsem s autem parkova a pote uz jsem nenastartoval, coz bylo kvuli klinovemu remenu, ktery se jaksi "kousnul" ci co...Takze s olejem to asi moc spolecneho nema...
PHILIPS
G KOMBI 98 1.6 16V X16XEL
Zamčeno
