Kotoučové zadní brzdy... Astra G2.0 DTI 16V do r.v. 06/2001
- mr.login
Re: Kotoučové zadní brzdy... Astra G2.0 DTI 16V do r.v. 06/2001
vzal jsem si přemlouvák ( kladivo ) je to hodně špatný?????????????
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
No v nejhorším na novej třmen. Pravděpodobně ale jen na repas....
kladivo..... nevěrnější nástroj automechanika
..si jako mlatil kladivem do brzdice (prasatka)???
Jak zacnes tlacit na valecek (prasatko) a trosku otocis valecken, tak uz to pujde samo.. a to kladivo nech kovarum
PS: ja taky negdy pouzivam kladivo, protoze kde nepomuze sila, pomuze jeste vetsi
ale z rozmyslem..
A netreba pri montazi nastavit rucnu brzdu tou 5hranovou skrutkou? niekde som o tom cital, tak sa pytam. lebo v navode to nieje spomenute. Diky
velice dekuji za tento clanek! moc mi pomohl, hlavne ta rada stim otacenim, prasatka diky ktere nedoslo na opravdu hrube nasili a naslednou zpusobeno skodu. velice ocenuji kdyz nekdo krome samotne prace ma jeste naladu to dokumentovat a pomoci tak ostatnim.
Astra g 1,8 16V v Kombajnu
Do toho prasátka pasuje klíč z flexky/já mám 115ku/,sedne tam jak ulitá.Nechcu říkat jak prdel na hrnec.
Ahoj.Nevedel by nekdo priblizny rozmery toho stahovaku?Chtel bych to udelat.Diky.Nebo aspon rozmery br.desticky.Diky
OPEL ZAFIRA 1.8 16v Z18XE 92 kW / 125 HP Selection r.v.2001 ,koupeno 19.6.2010
Mas fotku jak vypada klic z flexi?majkl323 píše:Do toho prasátka pasuje klíč z flexky/já mám 115ku/,sedne tam jak ulitá.Nechcu říkat jak prdel na hrnec.
- mr.login
Daignostika VAG-COM
Daignostika VAG-COM
Ten kluc k flexe je fakt vyborny, vdaka za tip! Bez neho by bolo trapenie otacat valcekom (nemajuc specialny stahovak). V sobotu som uspesne vymenil zadne dosky. Prekvapilo ma len, ako vela bolo treba otacat. Pri prvom valceku som si to neratal, ale pri druhom uz ano. Vyslo mi to na 80 (osemdesiat) pol-otacok. Je to normalne? To je tam zavit s tak nizkym stupanim? Je pravda, ze som viac-menej iba otacal a netlacil nijak silno. A aj stare dosky boli uz riadne zodrate, takze valcek bol hodne vytlaceny.
Zdravím, podařilo se mi protrhnout tu prachovku kolem valce kdyz jsem ho zatlacoval zpatky. Da se nekde koupit samostatne? Moc dekuji za odpovedi.
Astra 1,6 G caravan 98, motor X16SZR, 55 kW
jerry mouse
Intercars, elit, autokelly atd. ked už to budeš mať rozobrate tak mrkni aj do vnútra spominaneho piesta teda pokiaľ máš Lucas system a vtedy je to kompatibilne aj z VW.swax píše:Zdravím, podařilo se mi protrhnout tu prachovku kolem valce kdyz jsem ho zatlacoval zpatky. Da se nekde koupit samostatne? Moc dekuji za odpovedi.
- vasekpetr1
Netuším, co máš za model, ale třeba zde na můj kočár.
Mám OPEL ASTRA G kombík F35 55kw
Takze koukam stzejny jako ty, dekuju moc za pomoc.
